Saltar al contenido principal
Información y guías de reparación del iPhone 8 que salió a la venta el 22 de septiembre de 2017. Modelo: A1863, A1905
Preguntas 20 Ver todo
Pantalla original no funciona el tactil
Hola,tengo 2 pantallas originales que cuando las monto en mi iphone 8 no me funciona el tactil,pero tengo montada una pantalla no original que si funciona el tactil(pero la calidad de imagen deja mucho que desear),el iphone esta con su boton home original el cual con la pantalla no original no me vibra cuando lo pulso sin embargo con las pantallas originales auque no funcione el taltic el boton si me hace la vibracion al hacer la pulsacion,cual puede ser el problema?Gracias
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
2 Respuestas
Hola Iban
Esas 2 pantallas, como sabes que son originales? Son desmontadas de un iPhone nuevo?
Cuando una pantalla funciona y otra no, es que hay una pantalla defectuosa o no es la pantalla correcta.
Has revisado que el conector de la placa y de las pantallas este en buenas condiciones? Sin suciedad o deformación.
Cuando montas la pantalla "original" incluyes el mismo circuito de sensores y el mismo botón home que tiene la pantalla que si funciona?
Algo raro hay aquí. O se monta mal la pantalla, o esas pantallas no son originales de IP8 o están dañadas.
Tienes opción de probar otra pantalla diferente a estas 3?
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Hola,si son originales,estan desmontadas de 2 iphone 8,el conector de la placa no puede ser por que si no ninguna de las 3 funcionaria el tactil no? y la compatible no original si que funciona,he probado a montarlas con su boton home de esa pantalla y con el boton home de mi iphone 8,he leido por internet que tiene que coincidir el numero de serie de las 2 pantallas con el de la pantalla de mi iphone o con el numero de la placa base,si no puede fallar el tactil pero no lo se seguro,puede ser asi?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Iban estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 55
