Saltar al contenido principal
iPhone de cuarta generación. La reparación es sencilla, pero el cristal frontal y la pantalla LCD deben ser reemplazados como una unidad. GSM / 8, 16, o 32 GB de capacidad / Modelo A1332 / Blanco y Negro.
Preguntas 2356 Ver todo
Sonido bloqueado. / Sound blocked.
SPANISH:
El sonido de mi iPhone está bloqueado. No se escucha una llamada entrante, o un mensaje; tampoco puedo escuchar música. Sólo con audífonos, pero a veces hasta con ellos se bloquea.
Trato de subirle el volumen y especificar que no esté en silencio, cuando lo hago, la barra del volumen no aparece en la pantalla.
Lo extraño es que mi alarma sí funciona en la hora que debe de sonar, hasta cuando reviso el volumen de la llamada, suena, pero no me funciona.
A veces cuando llega un mensaje suena la notificación pero no todo el tiempo. ¡No entiendo!
Busqué, de cuál podría ser el problema, y leí que había que formatearlo, así que lo hice desde iTunes, una vez hecho, el celular quedó como recién sacado de fábrica, pero el sonido no vuelve.
¿Qué hago? ¡Ayuda!
ENGLISH:
The sound of my iPhone is blocked. There is no incoming call, or a message; I can not listen to music either. Only with hearing aids, but sometimes even with them crashes.
I try to raise the volume and specify that it is not silent, when I do, the volume bar does not appear on the screen.
The strange thing is that my alarm does work at the time it should sound, even when I check the volume of the call, it sounds, but it does not work for me.
Sometimes when a message sounds the notification sounds but not all the time. I do not understand!
I searched, what the problem might be, and I read that it had to be formatted, so I did it from iTunes, once it was done, the cell phone was just released from the factory, but the sound does not come back.
What do I do? Help!
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
1 comentario:
Mi problema es similar tengo un iphone 4 (eso creo) mod. MD128E/A, me hablan y si se oye, mi alarma funciona, los tonos de timbrado funcionan, el problema es cuando quiero eacuchar musica sim audífonoa, es aho el problema , no se escucha, pero si lo reproduce, que puedo hacer??? Ayudenme por fa
- de
Agregar un comentario
1 Respuesta
eso es un problema de software restauralo y punto queda solucionado
Actualización (16/12/16)
lo mas probable es que sea software,pruebalo restaurandolo y seguro se arregla saludos y buena suerte
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
1 comentario:
por supuesto has una salva de informacion primero
- de
Añadir tu respuesta
Daian Quesada estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 103
