Saltar al contenido principal
Guías de reparación para el Magic Trackpad. Lanzado en 2010.
Preguntas 25 Ver todo
No enciende aun con baterias nuevas
Spanish: Las materias son nuevas y no enciende.
English: No power even with new batteries
Batteries are new and not light.
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
1 Respuesta
Solución Elegida
Spanish: Utilizando una pequeña linterna mirar hacia abajo el tubo de la caja de batería. En la parte inferior debería ver un alfiler brillante en el centro. Si no tendrá que limpiar con un poco de vinagre blanco hisopo de algodón humedecido (no lo consigue para mojar!) Para limpiar el conector para eliminar el corrision. Vuelva a repasarlos con un hisopo de algodón humedecido en agua para limpiar el vinagre.
Si encuentra que el contacto es opaco y sin hueso utilizar una goma de borrar que sostiene el lápiz en un simulacro de lo que puede pulir el contacto. No vaya a ayunar y no más de hacerlo!
English: Using a small flashlight look down the battery case tube. At the bottom you should see a shiny pin in the middle. If not, you'll need to clean it with some White Vinegar dampened cotton swab (don't get it too wet!) to wipe the connector to remove the corrision. Go over it again with a water dampened cotton swab to clean off the Vinegar.
If you find the contact is dull and pitted use a pencil eraser holding the pencil in a drill so you can polish the contact. Don't go to fast and don't over do it!
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 2
Añadir tu respuesta
fvalverde estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 200
