Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la batería del iPhone 7
Vistas: 1.3 M
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
111
Últimos 7 días:
735
Últimos 30 días:
3,239
Todo El Tiempo:
1,300,905
Comentarios: 400
279 comentarios sobre los pasos, 121 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 963
963 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 122
122 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 30 Minuto - 2 Hora
Dificultad: Moderado
Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Utiliza esta guía para devolverle la vida a tu iPhone 7 con una batería nueva.
Esta guía te indica que remuevas el ensamblaje de la pantalla; esto es con la finalidad de evitar daños a los cables de la pantalla. Si sientes que puedes remover la batería sin dañar los cables de la pantalla, puedes omitir los pasos del desmontaje de la pantalla.
Para un rendimiento óptimo de la batería, después de haber seguido la guía de reemplazo, se tendrá que calibrar la batería recién instalada''': cárgala hasta que llegue al 100% y una vez que llegue a ese porcentaje déjala cargando por al menos dos horas más. Seguido de eso tendrás que usar el teléfono hasta que el teléfono se apague, después tendrás que cargarlo ininterrumpidamente hasta que llegue al 100% de carga.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
Resumen del Video
    1. Reemplazo de la batería del iPhone 7, Tornillos Pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
      • Antes de comenzar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y / o explotar si se perfora accidentalmente.
      • Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
      • Remueve los dos tornillos pentalobe de 3.4 mm en el borde inferior del iPhone.
      • Abrir la pantalla del iPhone dañará sus sellos impermeables. Ten sellos de reemplazo listos antes de seguir con el próximo paso o ten cuidado de evitar la entrada de líquidos si vuelves a ensamblar tu iPhone sin reemplazar los sellos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del iPhone 7, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
      • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
      • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
      • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
      • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del iPhone 7, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 3, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Los tres próximos pasos muestran el funcionamiento del Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando el Anti-Clamp, avanza tres pasos hacia abajo para seguir un método alternativo.
      • Para consultar instrucciones completas sobre cómo usar el Anti-Clamp, echa un vistazo a esta guía.
      • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear las abrazaderas del Anti-Clamp.
      • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
      • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, justo encima del botón de inicio (una en el frente y otra en la parte posterior.
      • Aprieta las ventosas para aplicar succión en la zona deseada.
      • Si la superficie de tu iPhone te resulta demasiado resbaladiza para fijar el Anti-Clamp, puedes usar la cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del iPhone 7: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7: paso 4, imagen 3 de 3
      • Empuja la manija azul hacia delante para fijar las abrazaderas.
      • Gira la manija 360 grados en sentido horario o hasta que las ventosas comiencen a apretarse.
      • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre si. Si comienzan a desalinearse, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del iPhone 7: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 7: paso 5, imagen 2 de 2
      • Calienta un iOpener y colócalo entre las abrazaderas del Anti-Clamp.
      • Puedes usar una secadora de cabello, pistola de calor, o una placa caliente — pero el calor extremo puede dañar el display y/o batería interna, así que procede con precaución.
      • Dobla el iOpener para que se apoye sobre el borde inferior del iPhone.
      • Espera un minuto para que el adhesivo pueda soltarse y presente una grieta.
      • Inserta una púa de apertura en la grieta
      • Si el Anti-Clamp no crea suficiente espacio, aplica más calor a la zona y rota la manija azul un cuarto de giro.
      • No uses más de un cuarto de giro y siempre espera un minuto después de cada giro de la manija. Deja que el Anti-Clamp haga su trabajo con un poco de margen de tiempo.
      • Salta los próximos tres pasos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería del iPhone 7, Calentar la pantalla: paso 6, imagen 1 de 1
      • Los próximos tres pasos muestran cómo separar la pantalla usando una ventosa.
      • Aplica un iOpener caliente en el borde inferior de la pantalla durante dos minutos. Esto ablanda el adhesivo que la sujeta.
      • Alternativamente, puedes usar un secador de pelo o una pistola de aire caliente para calentar la mitad inferior de la pantalla hasta que esté un poco demasiado caliente al tacto
      • El uso inadecuado de una pistola de aire caliente puede destruir la pantalla o la batería; revisa esta guía para obtener instrucciones. Para evitar daños en la pantalla, mantén la fuente de calor en movimiento en lugar de enfocarla en un solo punto.
      • Para obtener consejos sobre cómo usar un secador de pelo para ablandar el adhesivo, consulta esta guía.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la batería del iPhone 7, Separa la pantalla: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 7, Separa la pantalla: paso 7, imagen 2 de 2
      • Aplica una ventosa en la mitad inferior del panel frontal, justo encima del botón de inicio.
      • Asegúrate de que la ventosa no se superponga con el botón de inicio, ya que esto evitará que se forme un sello entre la ventosa y el cristal frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la batería del iPhone 7: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7: paso 8, imagen 3 de 3
      • Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre la pantalla y el marco.
      • Inserta un púa de apertura en el espacio.
      • El adhesivo hermético que sostiene el display en su lugar es muy fuerte; crear esta brecha inicial requiere una gran cantidad de fuerza. Si te resulta difícil abrir un espacio, aplica más calor y balancea suavemente la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que cree suficiente espacio para insertar la herramienta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la batería del iPhone 7: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7: paso 9, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura hacia arriba por el borde izquierdo del teléfono comenzando en el borde inferior y moviéndose hacia los botones de control de volumen y el interruptor de silencio, rompiendo el adhesivo que mantiene la pantalla en su lugar.
      • Detente cerca de la esquina superior izquierda de la pantalla.
      • No intentes sacar el borde superior de la pantalla de la caja posterior, ya que se sujeta con clips de plástico que se pueden romper.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la batería del iPhone 7, Información de pantalla: paso 10, imagen 1 de 1
      • Hay cables delicados a lo largo del borde derecho de tu iPhone. No introduzcas la púa en esa zona, ya que podrías dañar los cables.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la batería del iPhone 7: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7: paso 11, imagen 3 de 3
      • Vuelve a insertar tu herramienta en la esquina inferior derecha del iPhone, y deslízala alrededor de la esquina y hacia arriba del lado derecho del teléfono para separar el adhesivo.
      • No insertes la púa más de 3 mm, ya que podrías dañar los cables de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de la batería del iPhone 7: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 7: paso 12, imagen 2 de 2
      • Levanta suavemente la ventosa para levantar el borde inferior de la pantalla.
      • No levantes la pantalla más de 15º o corres el riesgo de forzar o romper los cables planos que conectan la pantalla.
      • Tira de la pequeña protuberancia en la ventosa para quitarlo del panel frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de la batería del iPhone 7: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7: paso 13, imagen 3 de 3
      • Desliza una púa de apertura debajo de la pantalla alrededor de la esquina superior izquierda y a lo largo del borde superior del teléfono para aflojar el último adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo de la batería del iPhone 7: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 7: paso 14, imagen 2 de 2
      • Desliza el ensamblaje de la pantalla ligeramente hacia abajo (lejos del borde superior del teléfono) para desenganchar los clips que lo sujetan a la caja trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo de la batería del iPhone 7: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7: paso 15, imagen 3 de 3
      • Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como la contratapa de un libro.
      • No intentes separar por completo la pantalla todavía, ya que varios cables planos frágiles aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
      • Apoya la pantalla contra algo para mantenerlo apuntalado mientras está trabajando con el teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del iPhone 7, Desconexión de la batería: paso 16, imagen 1 de 1
      • Retira los siguientes tornillos triples Y000 del soporte del conector inferior:
      • Tres tornillos de 1.2 mm
      • Un tornillo de 2.4 mm
      • Durante esta reparación, lleva cuenta de cada tornillo y asegúrate de que cada tornillo vuelva al lugar exacto de donde salió para evitar dañar tu iPhone.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del iPhone 7: paso 17, imagen 1 de 1
      • Retira el soporte del conector inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del iPhone 7: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7: paso 18, imagen 3 de 3
      • Usa la punta de un spudger para sacar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
      • Dobla el cable del conector ligeramente hacia arriba para evitar que haga contacto con el zócalo y suministra energía al teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del iPhone 7, Pantalla: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7, Pantalla: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7, Pantalla: paso 19, imagen 3 de 3
      • Asegúrate de que la batería esté desconectada antes de desconectar o reconectar los cables en este paso.
      • Utiliza la parte plana de un spudger o tu uña para desconectar los dos conectores inferiores de la pantalla haciendo palanca hacia arriba de sus puertos de conexión en la placa lógica.
      • Para reconectar estos cables, presiona un extremo hasta que encaje en su lugar, luego repite en el extremo opuesto. No presiones en el medio. Si el conector está ligeramente mal alineado, el conector se puede doblar y causar daño permanente.
      • Si tienes un pantalla en blanco, líneas blancas en la pantalla, o no tienes respuesta táctil completa o parcial después de volver a ensamblar tu teléfono, intenta desconectar y reconectar con cuidado ambos cables y asegúrate de que estén encajados completamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del iPhone 7: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7: paso 20, imagen 3 de 3
      • Remueve los dos tornillos Phillips 1.3mm que aseguran el soporte sobre el conector del sensor del panel frontal.
      • Algunos teléfonos podrían ser Y000. Apple comenzó a utilizar Y000 para estos en algún momento de la mitad del ciclo de vida del producto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del iPhone 7: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 7: paso 21, imagen 2 de 2
      • Desconecta el conector del sensor del panel frontal de su puerto de conexión con la placa lógica.
      • Este conector a presión debe ser reconectado al finalizar en el mismo momento para minimizar el riesgo de que se doble.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería del iPhone 7: paso 22, imagen 1 de 1
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del iPhone 7, Ventanilla del sensor barométrico: paso 23, imagen 1 de 1
      • Remueve los dos tornillos Phillips que aseguran la ventanilla del sensor barométrico a la parte trasera de la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del iPhone 7: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 7: paso 24, imagen 2 de 2
      • Remueve la ventanilla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del iPhone 7, Motor Táptico: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 7, Motor Táptico: paso 25, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de motor táptico de su zócalo en la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del iPhone 7: paso 26, imagen 1 de 1
      • Remueve los tornillos de 1.6 mm Phillips que sujetan el Motor Táptico a la caja trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del iPhone 7: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 7: paso 27, imagen 2 de 2
      • Remueve el Motor Táptico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del iPhone 7, Batería: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7, Batería: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7, Batería: paso 28, imagen 3 de 3
      • Usa un par de pinzas con puntas romas para despegar una de las tiras adhesivas en el borde inferior de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del iPhone 7: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 7: paso 29, imagen 2 de 2
      • Usa un par de pinzas con puntas romas para despegar la otra tira adhesiva en el borde inferior de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del iPhone 7: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7: paso 30, imagen 3 de 3
      • Si esta es la primera vez que quitas una tira adhesiva de la batería del iPhone, consulta el video en el siguiente paso antes de comenzar.
      • Intenta mantener las tiras planas y sin arrugas durante este procedimiento, las tiras arrugadas se pegarán juntas y se romperán en lugar de tirar limpiamente.
      • Lentamente, retira una tira adhesiva de la batería de la batería, hacia la parte inferior del iPhone.
      • Retira firmemente, manteniendo una tensión constante en la tira hasta que se deslice entre la batería y la carcasa trasera. Para obtener los mejores resultados, tira de la tira a un ángulo de 60º o menos.
      • La tira se estirará muchas veces su longitud original. Continúa tirando y vuelve a agarrar la tira cerca de la batería si es necesario.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Repite el paso anterior para la segunda tira.
      • Mantén presionada la batería mientras retiras la segunda tira, o la tira puede arrojar la batería cuando se separa de la caja.
      • Si eliminaste ambas tiras adhesivas con éxito, omite el siguiente paso.
      • De lo contrario, si cualquiera de las tiras adhesivas se rompió debajo de la batería y no se pudo recuperar, continúa con el siguiente paso a continuación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería del iPhone 7, Métodos para despegar la batería de la carcasa: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7, Métodos para despegar la batería de la carcasa: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7, Métodos para despegar la batería de la carcasa: paso 32, imagen 3 de 3
      • Si alguna de las tiras adhesivas se ha roto y la batería sigue pegada a la carcasa trasera, elimínela añadiendo unas gotas de alcohol isopropílico (90% o más) debajo de la batería, cerca de la(s) tira(s) pegada(s).
      • Sobrecalentar el iPhone podría prender fuego la batería.
      • No introduzcas el spudger en la zona comprendida entre el botón de bajar el volumen (-) y el borde superior de la batería, o podrías dañar el cable de control de volumen que se encuentra debajo.
      • No hagas palanca contra la placa lógica o podrías dañar el teléfono.
      • No intentes hacer palanca para sacar la pila. Si es necesario, aplica unas gotas más de alcohol para debilitar aún más el adhesivo. No deformes ni perfores nunca la batería con la palanca.
      • Si la batería sigue pegada a la carcasa trasera, prepara un iOpener o utiliza un secador de pelo para calentar la carcasa trasera directamente detrás de la batería. Debería estar ligeramente demasiado caliente para poder tocarla cómodamente
      • El sobrecalentamiento del iPhone puede incendiar la batería.
      • Se puede utilizar hilo dental para despegar la batería. Una alternativa más fuerte es una cuerda de guitarra desenrollada, como una cuerda E de 0,009 de un juego de 12 cuerdas. Pasa el hilo o la cuerda por detrás de las esquinas superiores de la batería, junta los extremos, envuélvalos alrededor de un paño doblado y tira uniformemente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la batería del iPhone 7: paso 33, imagen 1 de 1
      • Retira la batería de la caja trasera.
      • Si tu batería de reemplazo viene en una manga de plástico, quita la manga antes de instalarla jalando del cable plano.
      • Si queda algún resto de solución alcohólica en el teléfono, límpialo con cuidado o deja que se seque al aire antes de instalar la nueva batería.
      • Antes de adherir la batería de repuesto, vuelve a conectar temporalmente el conector de la batería al zócalo de la placa lógica. Esto asegura que la batería está correctamente alineada en su hueco.
      • Adhiere la batería, desconéctala y continúa montando tu dispositivo.
      • Si tu batería nueva no viene con adhesivos, consulta esta guía para reemplazar las tiras adhesivas.
      • Realiza un reinicio forzado después del reensamblaje. Esto puede evitar varios problemas y simplificar la resolución de problemas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Compara tu parte nueva de reemplazo con la parte original— quizá tengas que transferir componentes restantes o remover adhesivos de la parte trasera de la parte de nueva antes de instalar.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos mencionados arriba en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeabas? Consulta nuestra comunidad de Respuestas para ayuda de resolución de problemas.
963 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Paige Reisman
Miembro Desde 04/07/14
24,186 Reputación
15 Guías creadas
121Guía Comentarios
Does this effectively negate the waterproof feature of the new iPhones?
Tubby - Contestar Compartir
yes , unless it is sealed back with new waterproof tape, which almost no one has yet
Atronx - Contestar Compartir
No you can buy the replacement. See the above guide for a link on how to do that and iFixIt sells them. Recommend buying more than one because installation is tricky - must get it aligned perfectly though the spluger and pointy tweezers can help reposition minor slipups.
lovemymac - Contestar Compartir
The back adhesive is available on ifixit. So you can make it water proof-ish again.
Recall, an original iPhone is far from waterproof after only a month usage.
Guenter - Contestar Compartir
iPhone 6 take battery off put new one now not changing at all but saying yes but no going up new battery saying all time 6@.all time
ant2101 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 111
Ultimos 7 días: 735
Ultimos 30 días: 3,239
Todo El Tiempo: 1,300,905
