Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del iPhone 7
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 4
  • Repeat the previous step for the second strip.
  • Hold down the battery as you remove the second strip, or the strip may fling the battery when it separates from the case.
  • If you removed both adhesive strips successfully, skip the next step.
  • Otherwise, if either of the adhesive strips broke off underneath the battery and could not be retrieved, continue with the next step below.
Repite el paso anterior para la segunda tira.
Mantén presionada la batería mientras retiras la segunda tira, o la tira puede arrojar la batería cuando se separa de la caja.
Si eliminaste ambas tiras adhesivas con éxito, omite el siguiente paso.
De lo contrario, si cualquiera de las tiras adhesivas se rompió debajo de la batería y no se pudo recuperar, continúa con el siguiente paso a continuación.
