Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del iPhone 7
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 6
Paso 6
iPhone 7 Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Remove the battery from the rear case.
  • If your replacement battery came in a plastic sleeve, remove the sleeve before installation by pulling it away from the ribbon cable.
  • If there's any alcohol solution remaining in the phone, carefully wipe it off or allow it to air dry before installing your new battery.
  • Before you adhere the replacement battery, temporarily reconnect the battery connector to the logic board socket. This ensures that the battery is properly aligned in its recess.
  • Adhere the battery, disconnect it, and continue reassembling your device.
  • If your new battery doesn’t have adhesive preinstalled, refer to this guide to replace the adhesive strips.
  • Perform a force restart after reassembly. This can prevent several issues and simplify troubleshooting.
Retira la batería de la caja trasera.
Si tu batería de reemplazo viene en una manga de plástico, quita la manga antes de instalarla jalando del cable plano.
Si queda algún resto de solución alcohólica en el teléfono, límpialo con cuidado o deja que se seque al aire antes de instalar la nueva batería.
Antes de adherir la batería de repuesto, vuelve a conectar temporalmente el conector de la batería al zócalo de la placa lógica. Esto asegura que la batería está correctamente alineada en su hueco.
Adhiere la batería, desconéctala y continúa montando tu dispositivo.
Si tu batería nueva no viene con adhesivos, consulta esta guía para reemplazar las tiras adhesivas.
Realiza un reinicio forzado después del reensamblaje. Esto puede evitar varios problemas y simplificar la resolución de problemas.
