Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro
Vistas: 188 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
397
Últimos 7 días:
3,063
Últimos 30 días:
13,028
Todo El Tiempo:
187,620
Comentarios: 56
44 comentarios sobre los pasos, 12 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 44
44 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 4
4 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 1 - 2 horas
Dificultad: Moderado
Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Usa esta guía para sustituir la batería de tu iPhone 15 Pro.
Las baterías de los iPhone están diseñadas para mantener el 80% de su capacidad hasta 1000 ciclos de carga. Si tu iPhone necesita cargarse con más frecuencia o funciona más lento, podría ser momento de sustituir la batería.
Necesitarás adhesivo de reemplazo para la pantalla para completar esta reparación. Si tu nueva batería no incluye adhesivo preinstalado, también necesitarás adhesivo de reemplazo para la batería.
Si la batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Nota: Debido a las restricciones de emparejamiento de piezas de Apple, en iOS 17.6 y versiones anteriores, es posible que recibas advertencias sobre la pieza de reemplazo y pierdas acceso a los datos de salud de la batería. Sin embargo, tu nueva batería funcionará normalmente. En iOS 18 y versiones posteriores, todas las baterías deberían funcionar normalmente. Empareja baterías originales de Apple usando el Asistente de reparación.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
    1. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Prepara tu iPhone para el desmontaje: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Prepara tu iPhone para el desmontaje: paso 1, imagen 2 de 2
      • Deja que la batería de tu teléfono se descargue por debajo del 25% antes de comenzar esta reparación; una batería de ion de litio cargada podría incendiarse si se daña.
      • Desconecta todos los cables de tu teléfono.
      • Mantén presionado el botón de encendido y cualquiera de los botones de volumen, luego desliza para apagar tu teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Cubre con cinta adhesiva cualquier grieta: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Cubre con cinta adhesiva cualquier grieta: paso 2, imagen 2 de 2
      • Si la pantalla o el cristal trasero están agrietados, coloca tiras superpuestas de cinta adhesiva sobre el vidrio para protegerte y facilitar el desmontaje.
      • Asegúrate de que haya un área lisa cerca del borde inferior lo suficientemente grande para que una ventosa se adhiera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Marca tus púas de apertura: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Marca tus púas de apertura: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Marca tus púas de apertura: paso 3, imagen 3 de 3
      • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
      • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
      • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
      • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Quita los tornillos pentalobe: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Quita los tornillos pentalobe: paso 4, imagen 2 de 2
      • Utiliza un destornillador P2 pentalobe para quitar los dos tornillos de 7 mm de largo a cada lado del puerto de carga.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Calentar el borde inferior: paso 5, imagen 1 de 1
      • Utiliza un secador de pelo o una pistola de calor para calentar el borde inferior de la pantalla hasta que esté caliente al tacto.
      • Ten cuidado de no calentar el teléfono más que esto: la batería es susceptible a daños por calor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 6, imagen 3 de 3
      • Aplica un mango de succión al borde inferior de la pantalla.
      • Tira hacia arriba del mango con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre la pantalla y el marco.
      • Inserta la punta de una púa de apertura en el espacio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Información de pantalla: paso 7, imagen 1 de 1
      • A medida que cortas el adhesivo que fija la pantalla en los siguientes pasos, ten cuidado con las siguientes áreas:
      • Hay dos cables delicados que conectan la pantalla al teléfono: uno justo encima del botón de acción y el otro cerca del centro del borde izquierdo.
      • Hay varios contactos de resorte alrededor del perímetro del teléfono. Ten mucho cuidado de no insertar la púa más profundamente de lo sugerido en estos lugares para evitar doblar los contactos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Separa el adhesivo del borde inferior.: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Separa el adhesivo del borde inferior.: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Separa el adhesivo del borde inferior.: paso 8, imagen 3 de 3
      • No insertes la púa de apertura a más de 3 mm a lo largo del borde inferior.
      • Desliza la púa hacia adelante y hacia atrás a lo largo del borde inferior para separar el adhesivo.
      • Deja la púa insertada en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Calentar el borde derecho: paso 9, imagen 1 de 1
      • Calienta el borde derecho de la pantalla hasta que esté caliente al tacto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Colocar la púa de apertura: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Colocar la púa de apertura: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Colocar la púa de apertura: paso 10, imagen 3 de 3
      • No insertes la púa a más de 5 mm a lo largo del borde derecho.
      • Desliza tu púa alrededor de la esquina inferior derecha de la pantalla y hacia el botón de encendido hasta que sientas que se detiene bruscamente en un clip que sujeta la pantalla.
      • Gira tu púa para que el borde plano quede debajo de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Suelta el clip correcto: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Suelta el clip correcto: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Suelta el clip correcto: paso 11, imagen 3 de 3
      • Gira la púa para aumentar el espacio entre la pantalla y el marco hasta que se suelte el clip derecho.
      • Inserta una segunda púa de apertura a la derecha de la primera púa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 12, imagen 3 de 3
      • Desliza la primera púa hacia la esquina inferior derecha de la pantalla.
      • Desliza la segunda púa hacia la esquina superior derecha de la pantalla para separar el adhesivo.
      • Deja estas púas insertadas para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Calentar el borde superior: paso 13, imagen 1 de 1
      • Calienta el borde superior de la pantalla hasta que esté caliente al tacto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Separa el adhesivo del borde superior: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Separa el adhesivo del borde superior: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Separa el adhesivo del borde superior: paso 14, imagen 3 de 3
      • No insertes la púa a más de 3 mm a lo largo del borde superior.
      • Desliza la púa alrededor de la esquina superior derecha y a lo largo del borde superior para liberar los dos clips y el adhesivo que la sujetan.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Calentar el borde izquierdo: paso 15, imagen 1 de 1
      • Calienta el borde izquierdo de la pantalla hasta que esté caliente al tacto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Separa el adhesivo del borde izquierdo.: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Separa el adhesivo del borde izquierdo.: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Separa el adhesivo del borde izquierdo.: paso 16, imagen 3 de 3
      • No insertes la púa a más de 2 mm a lo largo del borde izquierdo para evitar que los dos cables conecten la pantalla al teléfono.
      • Gira tu selección alrededor de la esquina superior izquierda de la pantalla.
      • Desliza tu púa hacia la esquina inferior izquierda de la pantalla para separar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Apoyar la pantalla: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Apoyar la pantalla: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Apoyar la pantalla: paso 17, imagen 3 de 3
      • Coloca una pequeña caja o una pila de libros a la izquierda de tu teléfono para que puedas sostener la pantalla mientras desconectas los cables.
      • Levanta el borde derecho de la pantalla como la portada de un libro.
      • Si la pantalla se siente atascada, recorre el perímetro con una púa de apertura para separar cualquier resto de adhesivo.
      • Levanta la pantalla para poder acceder a sus cables sin tensarlos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Desabrocha la cubierta de la placa lógica: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Desabrocha la cubierta de la placa lógica: paso 18, imagen 2 de 2
      • Utiliza un destornillador Y000 para quitar los seis tornillos que sujetan la cubierta de la placa lógica:
      • Cuatro tornillos de 1,6 mm de largo
      • Dos tornillos de 1,3 mm de largo
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Retira la cubierta de la placa lógica.: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Retira la cubierta de la placa lógica.: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Retira la cubierta de la placa lógica.: paso 19, imagen 3 de 3
      • Gira la parte inferior de la cubierta de la placa lógica en sentido antihorario y desliza la esquina superior izquierda hacia afuera desde debajo del cable del sensor de luz ambiental para retirarlo.
      • Durante el reensamblaje, asegúrate de que la esquina superior izquierda de la cubierta pase debajo del cable del sensor de luz ambiental.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Desconectar la batería: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Desconectar la batería: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Desconectar la batería: paso 20, imagen 3 de 3
      • Utiliza la punta de una púa de apertura para hacer palanca y desconectar el conector de presión de la batería de la esquina inferior derecha de la placa lógica.
      • Para volver a conectar un conector de presión, alinéalo sobre su zócalo y presiona suavemente hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego presiona hacia abajo en el otro lado. Asegúrate de que quede plano, ya que la goma aislante alrededor de los enchufes podría impedir que se conecte completamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Desconectar la pantalla: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Desconectar la pantalla: paso 21, imagen 2 de 2
      • Utiliza la punta de una púa de apertura para hacer palanca y desconectar el cable de pantalla del centro de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Desconectar el sensor de luz ambiental.: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Desconectar el sensor de luz ambiental.: paso 22, imagen 2 de 2
      • Desliza suavemente la punta de una púa de apertura debajo del cable del sensor de luz ambiental cerca de la esquina superior izquierda de la placa lógica.
      • Levanta el cable para desconectarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Quitar la pantalla: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Quitar la pantalla: paso 23, imagen 2 de 2
      • Retira la pantalla.
      • Durante el reensamblaje, sigue esta guía para aplicar adhesivo nuevo e instalar tu pantalla.
      • Ten cuidado de no dañar ninguno de los contactos del resorte mientras limpias el marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Suelta el altavoz: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Suelta el altavoz: paso 24, imagen 2 de 2
      • Utiliza un destornillador Phillips n.° 000 para quitar los cuatro tornillos que sujetan el altavoz:
      • Un tornillo de 2,7 mm de largo
      • Tres tornillos de 2 mm de largo
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Quita el altavoz: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Quita el altavoz: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Quita el altavoz: paso 25, imagen 3 de 3
      • Se adhiere un protector de plástico a los bordes superiores del altavoz y del motor táptico.
      • Levanta el borde inferior del altavoz hasta que puedas agarrarlo con los dedos.
      • Saca el altavoz del protector de plástico situado en su borde superior y quítalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Desconecta el motor táptico: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Desconecta el motor táptico: paso 26, imagen 2 de 2
      • Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de prensa del motor táptico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Suelta el motor táptico: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Suelta el motor táptico: paso 27, imagen 2 de 2
      • Utiliza un destornillador Phillips n.° 000 para quitar los dos tornillos de 2 mm de largo que sujetan el motor táptico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Quita el motor táptico: paso 28, imagen 1 de 1
      • Quita el motor táptico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Información del adhesivo: paso 29, imagen 1 de 1
      • Tres secciones de adhesivo de liberación elástica aseguran la batería al marco, dos a lo largo de la parte inferior y una en la parte superior.
      • Cada tira tiene una lengüeta negra en su extremo, que está ligeramente adherida al borde de la batería.
      • En los siguientes pasos, vas a sacar cada lengüeta desde debajo de la batería
      • Las tiras se aflojan cuando se estiran, pero se pueden romper antes de que puedas quitarlas completamente. Especialmente la tira del borde superior. Si alguna se rompe, no te preocupes. Sigue leyendo para una forma alternativa de quitar la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Separa las lengüetas: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Separa las lengüetas: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Separa las lengüetas: paso 30, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • No perfores ni dañes la batería con tu herramienta, por que si lo haces puede gotear químicos peligrosos or arder si la dañas
      • Utiliza la punta de una púa de apertura para despegar suavemente un borde de una pestaña adhesiva del borde de la batería.
      • Usa pinzas sin punta para agarrar el borde de la lengüeta y tira de ella para sacarla completamente del borde de la batería.
      • Repetir el proceso para las otras dos pestañas restantes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Quita el adhesivo de liberación elástica.: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Quita el adhesivo de liberación elástica.: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Quita el adhesivo de liberación elástica.: paso 31, imagen 3 de 3
      • Saca una de las lengüetas de debajo de la batería hasta que pueda agarrarla con los dedos o envolverla alrededor de la herramienta.
      • Sostén el teléfono firmemente usando los bordes del marco—no presiones la batería.
      • Tira de la tira de forma lenta, uniforme y en un ángulo bajo sin arrastrar otros componentes.
      • Continúa tirando, volviendo a agarrarla o envolviéndola alrededor de tu herramienta a medida que avanza, hasta que la tira se suelte por completo de debajo de la batería.
      • Si la tira se rompe, intenta recuperarla. Si no puedes agarrarlo por debajo de la batería, continúa con el siguiente paso.
      • Repite este paso para las otras dos tiras.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Método alternativo para quitar la batería: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Método alternativo para quitar la batería: paso 32, imagen 2 de 2
      • Si quitaste las tres tiras adhesivas de liberación elástica, felicidades, ¡ahora puedes quitar la batería! Si no, sigue los siguientes dos pasos para separar el adhesivo con alcohol isopropílico y una tarjeta de plástico.
      • Si queda la tira superior, levanta el borde superior del teléfono.
      • Si queda alguna de las tiras inferiores, levanta el borde izquierdo del teléfono (el lado con los botones de volumen).
      • Utiliza una pipeta o una jeringa para aplicar unas gotas de alcohol isopropílico altamente concentrado (más del 90%) en el borde elevado de la batería.
      • Espera un minuto hasta que el alcohol isopropílico fluya debajo de la batería y ablande el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Levanta la batería: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Levanta la batería: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Levanta la batería: paso 33, imagen 3 de 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • No dobles ni arrugues la batería. Si el adhesivo se siente rebelde, aplica unas gotas más de alcohol isopropílico y vuelve a intentarlo.
      • Inserta el borde corto de una tarjeta de plástico entre el borde inferior de la batería y el marco.
      • Ten cuidado de no raspar el marco debajo de la batería: la bobina de carga inalámbrica está expuesta cerca del centro.
      • Levanta suavemente la batería hasta que el adhesivo se separe por completo.
      • Dependiendo de qué tan fuerte sea el adhesivo, esto puede llevar algún tiempo. Deja hasta un minuto de presión constante para que se afloje el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Quita la batería: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Quita la batería: paso 34, imagen 2 de 2
      • Quita la batería
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Desmontaje completo: paso 35, imagen 1 de 1
      • ¡Enhorabuena por completar el desmontaje! Los siguientes pasos muestran cómo volver a montar el iPhone.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Limpia el marco: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Limpia el marco: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Limpia el marco: paso 36, imagen 3 de 3
      • Usa bastoncillos de algodón o un paño que no suelte pelusa y alcohol isopropílico de alta concentración (>90 %) para limpiar cualquier residuo de adhesivo de batería del marco del iPhone.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Retira el protector del adhesivo: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Retira el protector del adhesivo: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Retira el protector del adhesivo: paso 37, imagen 3 de 3
      • Despega el protector del adhesivo de la batería, que se muestra aquí en rosa.
      • Si la batería tiene un protector en la parte superior, que se muestra aquí en azul, déjalo puesto por ahora.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Conecta la batería: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Conecta la batería: paso 38, imagen 2 de 2
      • Sostén la batería sobre su lugar en el iPhone, pero no la bajes todavía.
      • Usa tu dedo o un spudger para conectar el conector a presión de la batería.
      • Esto asegurará que la batería esté correctamente alineada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Coloca la batería: paso 39, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Coloca la batería: paso 39, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Coloca la batería: paso 39, imagen 3 de 3
      • ¡El adhesivo de la batería es muy pegajoso! Ten cuidado al alinear la batería en su hueco—una vez que se pegue, no podrás volver a alinearla.
      • Empuja la batería hacia la parte superior del iPhone para que el cable de la batería quede premotor contra él, luego colócala en su hueco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Premotor la batería: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Premotor la batería: paso 40, imagen 2 de 2
      • Usa tus dedos para premotor la batería en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Quitar la cubierta superior de la batería: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Quitar la cubierta superior de la batería: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Quitar la cubierta superior de la batería: paso 41, imagen 3 de 3
      • Retira la cubierta superior de la batería (si está presente).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Desconecta la batería: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Desconecta la batería: paso 42, imagen 2 de 2
      • Usa la punta de un spudger o una púa de apertura para levantar y desconectar el conector a presión de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Instalación del Taptic Engine: paso 43, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Instalación del Taptic Engine: paso 43, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Instalación del Taptic Engine: paso 43, imagen 3 de 3
      • Coloca el Taptic Engine en su hueco en el marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro: paso 44, imagen 1 de 1
      • Utiliza un destornillador Phillips #000 para instalar los dos tornillos de 2 mm de largo que sujetan el Taptic Engine.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Conecta el Taptic Engine: paso 45, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Conecta el Taptic Engine: paso 45, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo plano de un spudger para conectar el conector a presión del Taptic Engine.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Instalación del altavoz: paso 46, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Instalación del altavoz: paso 46, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Instalación del altavoz: paso 46, imagen 3 de 3
      • Coloca el altavoz en su hueco dentro del marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro: paso 47, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Phillips #000 para instalar los cuatro tornillos que sujetan el altavoz:
      • Un tornillo de 2.7 mm de longitud
      • Tres tornillos de 2 mm de longitud
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Quitar el adhesivo de la pantalla: paso 48, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Quitar el adhesivo de la pantalla: paso 48, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Quitar el adhesivo de la pantalla: paso 48, imagen 3 de 3
      • El adhesivo que queda en el teléfono es difícil de quitar y deja residuos. Si tienes problemas para retirar el adhesivo, aplica un poco de calor con un secador de pelo o una pistola de aire caliente.
      • Usa un spudger para empujar el adhesivo de la pantalla hacia arriba hasta que puedas agarrarlo con unas pinzas.
      • Usa unas pinzas, o tus dedos, para quitar el adhesivo de todo el perímetro del iPhone.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro: paso 49, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro: paso 49, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro: paso 49, imagen 3 de 3
      • Cualquier irregularidad comprometerá el sello adhesivo del iPhone. Limpia el marco a fondo.
      • Aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (superior al 90 %) en un bastoncillo de algodón o en un paño que no suelte pelusa.
      • Limpia a lo largo del perímetro del marco para eliminar los residuos del adhesivo.
      • Espera unos minutos antes de continuar para asegurarte de que cualquier exceso de alcohol se haya evaporado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Orienta el adhesivo: paso 50, imagen 1 de 1
      • Coloca el adhesivo junto al teléfono y utiliza elementos como los recortes para los muelles de contacto y la cámara frontal para orientarlo correctamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Coloca el adhesivo: paso 51, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Coloca el adhesivo: paso 51, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Coloca el adhesivo: paso 51, imagen 3 de 3
      • Una vez que el adhesivo esté sujeto en su sitio, no podrás volver a colocarlo; tendrás que quitarlo y empezar de nuevo con un adhesivo nuevo.
      • Usa la lengüeta para empezar a despegar el protector trasero del adhesivo empezando desde la parte inferior, pero no lo quites por completo.
      • Mientras sujetas el protector trasero para que no estorbe, alinea con cuidado el borde expuesto del adhesivo con el borde inferior de la carcasa del iPhone.
      • Cuando el adhesivo esté alineado, colócalo a lo largo del borde inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro: paso 52, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro: paso 52, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro: paso 52, imagen 3 de 3
      • Continúa retirando el protector posterior del adhesivo mientras lo colocas en su lugar a lo largo de los bordes de la carcasa del iPhone.
      • Si alineaste correctamente el borde inferior del adhesivo, los bordes laterales y superiores encajarán perfectamente. Si el adhesivo está mal alineado, retíralo y vuelve a empezar con un adhesivo nuevo.
      • Si no tienes otro a mano, puedes volver a montar tu iPhone sin adhesivo, pero ten en cuenta que no será resistente al agua hasta que instales un adhesivo nuevo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Premotor el adhesivo en su lugar: paso 53, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Premotor el adhesivo en su lugar: paso 53, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Premotor el adhesivo en su lugar: paso 53, imagen 3 de 3
      • Usa el extremo plano de un spudger para premotor el adhesivo en su lugar por todo el iPhone.
      • Ten cuidado de no premotor sobre la cámara, los muelles de contacto u otros componentes internos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Quitar el protector superior: paso 54, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Quitar el protector superior: paso 54, imagen 2 de 2
      • Levanta la lengüeta en la esquina superior derecha del marco para despegar el protector superior y quitarlo.
      • La lengüeta puede estar en otra ubicación. Asegúrate de que estás tirando del protector superior completo, no de los protectores delgados a lo largo de los bordes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Información sobre el adhesivo: paso 55, imagen 1 de 1
      • Una vez retirado el protector superior, debería haber tres protectores estrechos sobre el adhesivo con lengüetas cerca del borde inferior.
      • Tus lengüetas pueden estar en diferentes posiciones.
      • Si no ves estas lengüetas, es posible que hayas retirado accidentalmente los protectores delgados en el paso anterior. Ten cuidado de no tocar nada con el adhesivo expuesto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Apoya la pantalla: paso 56, imagen 1 de 1
      • Apoya la pantalla a lo largo del borde izquierdo de la carcasa del iPhone, usando una caja o un objeto resistente similar para sostenerla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Conecta la pantalla y el sensor de luz ambiental: paso 57, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Conecta la pantalla y el sensor de luz ambiental: paso 57, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Conecta la pantalla y el sensor de luz ambiental: paso 57, imagen 3 de 3
      • Usa tu dedo o el extremo plano de un spudger para conectar los conectores a presión de la pantalla y del sensor de luz ambiental.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Conecta la batería: paso 58, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Conecta la batería: paso 58, imagen 2 de 2
      • Usa tu dedo o el extremo plano de un spudger para conectar el conector a presión de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Instalar la cubierta de la placa lógica: paso 59, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Instalar la cubierta de la placa lógica: paso 59, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Instalar la cubierta de la placa lógica: paso 59, imagen 3 de 3
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Atornilla la cubierta de la placa lógica: paso 60, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Y000 para instalar los seis tornillos que aseguran la cubierta de la placa lógica:
      • Cuatro tornillos de 1.6 mm de largo
      • Dos tornillos de 1.3 mm de largo
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Retira las tiras protectoras de adhesivo finales: paso 61, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Retira las tiras protectoras de adhesivo finales: paso 61, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Retira las tiras protectoras de adhesivo finales: paso 61, imagen 3 de 3
      • Una vez que retires las tiras protectoras en este paso, el adhesivo quedará totalmente expuesto. Asegúrate de que nada se pegue a él accidentalmente.
      • Utiliza unas pinzas para retirar las dos tiras protectoras estrechas que cubren el adhesivo a lo largo de los bordes derecho, superior e inferior de la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro: paso 62, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro: paso 62, imagen 2 de 2
      • Sin dejar que la pantalla toque el adhesivo, sujeta la pantalla sobre el teléfono para que puedas acceder al protector final a lo largo del borde izquierdo del marco.
      • Usa unas pinzas o tus dedos para retirar el protector final a lo largo del borde izquierdo del marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Coloca la pantalla: paso 63, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Coloca la pantalla: paso 63, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Coloca la pantalla: paso 63, imagen 3 de 3
      • Alinea la pantalla sobre la carcasa y luego bájala hasta que encaje en su sitio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Presiona la pantalla: paso 64, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Presiona la pantalla: paso 64, imagen 2 de 2
      • Premotor firmemente a lo largo de los bordes de la pantalla para encajar los clips y comprimir el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Instala los tornillos Pentalobe: paso 65, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Pentalobe P2 para instalar los dos tornillos de 7 mm de largo a ambos lados del puerto de carga.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Calienta la pantalla: paso 66, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Calienta la pantalla: paso 66, imagen 2 de 2
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Premotor la parte trasera de cristal: paso 67, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Premotor la parte trasera de cristal: paso 67, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Premotor la parte trasera de cristal: paso 67, imagen 3 de 3
      • Para comprimir el iPhone de manera uniforme y fortalecer la unión de la pantalla al marco, debes tener en cuenta el relieve de la cámara.
      • Si tienes la caja original del iPhone, toma la tapa y colócala sobre una superficie plana.
      • Si no tienes la caja original, omite este paso para ver un método alternativo.
      • Coloca el iPhone con la pantalla hacia arriba en la tapa de la caja, de modo que el relieve de la cámara encaje en su hueco.
      • Busca algo de un tamaño similar al del iPhone, pero más alto que los lados de la caja. Apílalo sobre el iPhone y añade algunos objetos pesados encima.
      • Deja los objetos colocados durante al menos treinta minutos, preferiblemente durante toda la noche.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro: paso 68, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro: paso 68, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro: paso 68, imagen 3 de 3
      • Si no tienes la caja original del iPhone, sigue estos dos pasos para conocer otro método con el que presionar la pantalla de forma uniforme.
      • Coloca el iPhone con la pantalla hacia abajo sobre una superficie suave y plana.
      • Aplica cinta adhesiva en el vidrio trasero para proteger su acabado.
      • Coloca tres capas de monedas u objetos de grosor similar sobre la cinta a lo largo de los bordes del vidrio trasero.
      • Distribuye las monedas uniformemente y asegúrate de que sean al menos tan gruesas como el relieve de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro: paso 69, imagen 1 de 1
      • Apila varios libros u otros objetos pesados sobre tu iPhone.
      • Las monedas pueden dejar una marca en el objeto inferior, así que no utilices nada valioso.
      • Deja los objetos colocados durante al menos treinta minutos, preferiblemente toda la noche.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
¡Enhorabuena por haber sustituido la batería!
Dependiendo de la pieza de reemplazo, es posible que puedas emparejarla usando el Asistente de reparación de Apple, disponible desde iOS 18. Actualiza tu dispositivo, navega a Configuración → General → Información → Historial de piezas y reparaciones, toca Reiniciar y Finalizar Reparación, y sigue las indicaciones en pantalla.
Para un rendimiento óptimo, [Battery Calibration|calibra la batería recién instalada|new_window=true]] después de completar esta guía.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad para obtener ayuda.
44 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Spencer Day
Miembro Desde 09/14/22
207,923 Reputación
1,266 Guías creadas
12Guía Comentarios
Very detailed
Isaiah Ayers - Contestar Compartir
Exelente tutorial , gracias
Miguel Rincon - Contestar Compartir
the hardest part of this repair was definitely removing the old glue, it made me lose my mind, the rest was easy
Carlo Bückert - Contestar Compartir
What’s your advice on the best way to keep track of the screws as they’re being removed so they don’t get mixed up or lost before they’re put back into the phone?
Monika Radcliff - Contestar Compartir
@monikaradcliff i would put them on magnets which i will do later today.
Franek B - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 397
Ultimos 7 días: 3,063
Ultimos 30 días: 13,028
Todo El Tiempo: 187,620
