Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Prepara tu iPhone para el desmontaje: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Prepara tu iPhone para el desmontaje: paso 1, imagen 2 de 2
    • Deja que la batería de tu teléfono se descargue por debajo del 25% antes de comenzar esta reparación; una batería de ion de litio cargada podría incendiarse si se daña.
    • Desconecta todos los cables de tu teléfono.
    • Mantén presionado el botón de encendido y cualquiera de los botones de volumen, luego desliza para apagar tu teléfono.
  2. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Cubre con cinta adhesiva cualquier grieta: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Cubre con cinta adhesiva cualquier grieta: paso 2, imagen 2 de 2
    • Si la pantalla o el cristal trasero están agrietados, coloca tiras superpuestas de cinta adhesiva sobre el vidrio para protegerte y facilitar el desmontaje.
    • Asegúrate de que haya un área lisa cerca del borde inferior lo suficientemente grande para que una ventosa se adhiera.
  3. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Marca tus púas de apertura: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Marca tus púas de apertura: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Marca tus púas de apertura: paso 3, imagen 3 de 3
    • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
    • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
    • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
    • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
  4. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Quita los tornillos pentalobe: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Quita los tornillos pentalobe: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador P2 pentalobe para quitar los dos tornillos de 7 mm de largo a cada lado del puerto de carga.
  5. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Asegura el vidrio trasero: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Asegura el vidrio trasero: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Asegura el vidrio trasero: paso 5, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    Comprar
    • Los siguientes cuatro pasos muestran Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando el Anti-Clamp, omite cuatro pasos para encontrar un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo utilizar el Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • El Anti-Clamp aplica succión tanto a la pantalla como al cristal trasero. Para abrir la pantalla, debes asegurar el vidrio trasero con cinta adhesiva. También puedes consultar las instrucciones completas sobre cómo utilizar esta cinta.
    • Corta dos tiras de cinta adhesiva, aplícalas a lo largo de los bordes largos del teléfono y dóblalas sobre el cristal trasero para asegurarlo.
  6. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Asegura un Anti-Clamp: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Asegura un Anti-Clamp: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Asegura un Anti-Clamp: paso 6, imagen 3 de 3
    • Tira de la manija azul del Anti-Clamp hacia atrás para desbloquear los brazos.
    • Con la pantalla hacia arriba, desliza los brazos sobre el borde izquierdo de tu teléfono, con una ventosa en la pantalla y la otra en el cristal trasero. Centra las ventosas cerca del borde inferior.
    • Sostén tu teléfono de modo que quede nivelado entre los brazos del Anti-Clamp; una caja pequeña funciona bien.
    • Aprieta las copas para crear succión.
    • Si encuentras que la superficie de tu iPhone es demasiado resbaladiza para que se sujete el Anti-Clamp, usa cinta adhesiva para crear una superficie con más agarre.
  7. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Crea un espacio debajo de la pantalla.: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Crea un espacio debajo de la pantalla.: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Crea un espacio debajo de la pantalla.: paso 7, imagen 3 de 3
    • Tira de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango una vuelta completa (360 grados) o hasta que las copas comiencen a estirarse.
    • A medida que las copas se estiran, asegúrate de que permanezcan alineadas verticalmente entre sí. Si tienden a resbalar, retira la Anti-Clamp y aplica cinta adhesiva para que se adhieran las copas.
    • Si no tienes cinta adhesiva, puedes usar las manos para limpiar las ventosas y calentarlas para ayudar a que se peguen.
  8. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 8, imagen 3 de 3
    • Utiliza un secador de pelo o una pistola de calor para calentar el borde inferior de la pantalla hasta que esté caliente al tacto.
    • Ten cuidado de no calentar el teléfono más que esto: la batería es susceptible a daños por calor.
    • Espera hasta un minuto para que el adhesivo se separe y se forme un espacio entre la pantalla y el marco.
    • Si no aparece un espacio después de un minuto, aplica más calor y gira la manija un cuarto de vuelta. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Inserta una púa de apertura en el espacio.
    • Retira el Anti-Clamp usando las lengüetas de las ventosas.
    • Omite los siguientes dos pasos.
  9. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Calentar el borde inferior: paso 9, imagen 1 de 1
  10. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 10, imagen 3 de 3
    • Aplica un mango de succión al borde inferior de la pantalla.
    • Tira hacia arriba del mango con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre la pantalla y el marco.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en el espacio.
  11. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Información de pantalla: paso 11, imagen 1 de 1
    • A medida que cortas el adhesivo que fija la pantalla en los siguientes pasos, ten cuidado con las siguientes áreas:
    • Hay dos cables delicados que conectan la pantalla al teléfono: uno justo encima del botón de acción y el otro cerca del centro del borde izquierdo.
    • Hay varios contactos de resorte alrededor del perímetro del teléfono. Ten mucho cuidado de no insertar la púa más profundamente de lo sugerido en estos lugares para evitar doblar los contactos.
  12. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Separa el adhesivo del borde inferior.: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Separa el adhesivo del borde inferior.: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Separa el adhesivo del borde inferior.: paso 12, imagen 3 de 3
    • No insertes la púa de apertura a más de 3 mm a lo largo del borde inferior.
    • Desliza la púa hacia adelante y hacia atrás a lo largo del borde inferior para separar el adhesivo.
    • Deja la púa insertada en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  13. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Calentar el borde derecho: paso 13, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde derecho de la pantalla hasta que esté caliente al tacto.
  14. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Colocar la púa de apertura: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Colocar la púa de apertura: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Colocar la púa de apertura: paso 14, imagen 3 de 3
    • No insertes la púa a más de 5 mm a lo largo del borde derecho.
    • Desliza tu púa alrededor de la esquina inferior derecha de la pantalla y hacia el botón de encendido hasta que sientas que se detiene bruscamente en un clip que sujeta la pantalla.
    • Gira tu púa para que el borde plano quede debajo de la pantalla.
  15. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Suelta el clip correcto: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Suelta el clip correcto: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Suelta el clip correcto: paso 15, imagen 3 de 3
    • Gira la púa para aumentar el espacio entre la pantalla y el marco hasta que se suelte el clip derecho.
    • Inserta una segunda púa de apertura a la derecha de la primera púa.
  16. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 16, imagen 3 de 3
    • Desliza la primera púa hacia la esquina inferior derecha de la pantalla.
    • Desliza la segunda púa hacia la esquina superior derecha de la pantalla para separar el adhesivo.
    • Deja estas púas insertadas para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  17. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Calentar el borde superior: paso 17, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde superior de la pantalla hasta que esté caliente al tacto.
  18. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Separa el adhesivo del borde superior: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Separa el adhesivo del borde superior: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Separa el adhesivo del borde superior: paso 18, imagen 3 de 3
    • No insertes la púa a más de 3 mm a lo largo del borde superior.
    • Desliza la púa alrededor de la esquina superior derecha y a lo largo del borde superior para liberar los dos clips y el adhesivo que la sujetan.
  19. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Calentar el borde izquierdo: paso 19, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde izquierdo de la pantalla hasta que esté caliente al tacto.
  20. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Separa el adhesivo del borde izquierdo.: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Separa el adhesivo del borde izquierdo.: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Separa el adhesivo del borde izquierdo.: paso 20, imagen 3 de 3
    • No insertes la púa a más de 2 mm a lo largo del borde izquierdo para evitar que los dos cables conecten la pantalla al teléfono.
    • Gira tu selección alrededor de la esquina superior izquierda de la pantalla.
    • Desliza tu púa hacia la esquina inferior izquierda de la pantalla para separar el adhesivo.
  21. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Apoyar la pantalla: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Apoyar la pantalla: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Apoyar la pantalla: paso 21, imagen 3 de 3
    • Coloca una pequeña caja o una pila de libros a la izquierda de tu teléfono para que puedas sostener la pantalla mientras desconectas los cables.
    • Levanta el borde derecho de la pantalla como la portada de un libro.
    • Si la pantalla se siente atascada, recorre el perímetro con una púa de apertura para separar cualquier resto de adhesivo.
    • Levanta la pantalla para poder acceder a sus cables sin tensarlos.
  22. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Desabrocha la cubierta de la placa lógica: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Desabrocha la cubierta de la placa lógica: paso 22, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Y000 para quitar los seis tornillos que sujetan la cubierta de la placa lógica:
    • Cuatro tornillos de 1,6 mm de largo
    • Dos tornillos de 1,3 mm de largo
  23. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Retira la cubierta de la placa lógica.: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Retira la cubierta de la placa lógica.: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Retira la cubierta de la placa lógica.: paso 23, imagen 3 de 3
    • Gira la parte inferior de la cubierta de la placa lógica en sentido antihorario y desliza la esquina superior izquierda hacia afuera desde debajo del cable del sensor de luz ambiental para retirarlo.
    • Durante el reensamblaje, asegúrate de que la esquina superior izquierda de la cubierta pase debajo del cable del sensor de luz ambiental.
  24. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Desconectar la batería: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Desconectar la batería: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Desconectar la batería: paso 24, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de una púa de apertura para hacer palanca y desconectar el conector de presión de la batería de la esquina inferior derecha de la placa lógica.
    • Para volver a conectar un conector de presión, alinéalo sobre su zócalo y presiona suavemente hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego presiona hacia abajo en el otro lado. Asegúrate de que quede plano, ya que la goma aislante alrededor de los enchufes podría impedir que se conecte completamente.
  25. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Desconectar la pantalla: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Desconectar la pantalla: paso 25, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de una púa de apertura para hacer palanca y desconectar el cable de pantalla del centro de la placa lógica.
  26. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Desconectar el sensor de luz ambiental.: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Desconectar el sensor de luz ambiental.: paso 26, imagen 2 de 2
    • Desliza suavemente la punta de una púa de apertura debajo del cable del sensor de luz ambiental cerca de la esquina superior izquierda de la placa lógica.
    • Levanta el cable para desconectarlo.
  27. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Quitar la pantalla: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Quitar la pantalla: paso 27, imagen 2 de 2
    • Retira la pantalla.
    • Durante el reensamblaje, sigue esta guía para aplicar adhesivo nuevo e instalar tu pantalla.
    • Ten cuidado de no dañar ninguno de los contactos del resorte mientras limpias el marco.
  28. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Suelta el altavoz: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Suelta el altavoz: paso 28, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips n.° 000 para quitar los cuatro tornillos que sujetan el altavoz:
    • Un tornillo de 2,7 mm de largo
    • Tres tornillos de 2 mm de largo
  29. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Quita el altavoz: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Quita el altavoz: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Quita el altavoz: paso 29, imagen 3 de 3
    • Se adhiere un protector de plástico a los bordes superiores del altavoz y del motor táptico.
    • Levanta el borde inferior del altavoz hasta que puedas agarrarlo con los dedos.
    • Saca el altavoz del protector de plástico situado en su borde superior y quítalo.
  30. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Desconecta el motor táptico: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Desconecta el motor táptico: paso 30, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de prensa del motor táptico.
  31. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Suelta el motor táptico: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Suelta el motor táptico: paso 31, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips n.° 000 para quitar los dos tornillos de 2 mm de largo que sujetan el motor táptico.
  32. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Quita el motor táptico: paso 32, imagen 1 de 1
    • Quita el motor táptico.
  33. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Información del adhesivo: paso 33, imagen 1 de 1
    • Tres secciones de adhesivo de liberación elástica aseguran la batería al marco, dos a lo largo de la parte inferior y una en la parte superior.
    • Cada tira tiene una lengüeta negra en su extremo, que está ligeramente adherida al borde de la batería.
    • En los siguientes pasos, vas a sacar cada lengüeta desde debajo de la batería
    • Las tiras se aflojan cuando se estiran, pero se pueden romper antes de que puedas quitarlas completamente. Especialmente la tira del borde superior. Si alguna se rompe, no te preocupes. Sigue leyendo para una forma alternativa de quitar la batería.
  34. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Separa las lengüetas: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Separa las lengüetas: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Separa las lengüetas: paso 34, imagen 3 de 3
    Comprar
    • No perfores ni dañes la batería con tu herramienta, por que si lo haces puede gotear químicos peligrosos or arder si la dañas
    • Utiliza la punta de una púa de apertura para despegar suavemente un borde de una pestaña adhesiva del borde de la batería.
    • Usa pinzas sin punta para agarrar el borde de la lengüeta y tira de ella para sacarla completamente del borde de la batería.
    • Repetir el proceso para las otras dos pestañas restantes.
  35. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Quita el adhesivo de liberación elástica.: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Quita el adhesivo de liberación elástica.: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Quita el adhesivo de liberación elástica.: paso 35, imagen 3 de 3
    • Saca una de las lengüetas de debajo de la batería hasta que pueda agarrarla con los dedos o envolverla alrededor de la herramienta.
    • Sostén el teléfono firmemente usando los bordes del marco—no presiones la batería.
    • Tira de la tira de forma lenta, uniforme y en un ángulo bajo sin arrastrar otros componentes.
    • Continúa tirando, volviendo a agarrarla o envolviéndola alrededor de tu herramienta a medida que avanza, hasta que la tira se suelte por completo de debajo de la batería.
    • Si la tira se rompe, intenta recuperarla. Si no puedes agarrarlo por debajo de la batería, continúa con el siguiente paso.
    • Repite este paso para las otras dos tiras.
  36. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Método alternativo para quitar la batería: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Método alternativo para quitar la batería: paso 36, imagen 2 de 2
    • Si quitaste las tres tiras adhesivas de liberación elástica, felicidades, ¡ahora puedes quitar la batería! Si no, sigue los siguientes dos pasos para separar el adhesivo con alcohol isopropílico y una tarjeta de plástico.
    • Si queda la tira superior, levanta el borde superior del teléfono.
    • Si queda alguna de las tiras inferiores, levanta el borde izquierdo del teléfono (el lado con los botones de volumen).
    • Utiliza una pipeta o una jeringa para aplicar unas gotas de alcohol isopropílico altamente concentrado (más del 90%) en el borde elevado de la batería.
    • Espera un minuto hasta que el alcohol isopropílico fluya debajo de la batería y ablande el adhesivo.
  37. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Levanta la batería: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Levanta la batería: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Levanta la batería: paso 37, imagen 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Comprar
    • No dobles ni arrugues la batería. Si el adhesivo se siente rebelde, aplica unas gotas más de alcohol isopropílico y vuelve a intentarlo.
    • Inserta el borde corto de una tarjeta de plástico entre el borde inferior de la batería y el marco.
    • Ten cuidado de no raspar el marco debajo de la batería: la bobina de carga inalámbrica está expuesta cerca del centro.
    • Levanta suavemente la batería hasta que el adhesivo se separe por completo.
    • Dependiendo de qué tan fuerte sea el adhesivo, esto puede llevar algún tiempo. Deja hasta un minuto de presión constante para que se afloje el adhesivo.
  38. Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Quita la batería: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Quita la batería: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 15 Pro, Quita la batería: paso 38, imagen 3 de 3
    Stretch Release Battery Adhesive
    $3.99
    Comprar
    • Quita la batería
    • Para instalar una nuea batería:
    • Limpia tu marco con alcohol isopropílico y un paño de microfibra o sin pelusa.
    • Antes de aplicar adhesivo, reconecta temporalmente tu nueva batería y colócala en su hueco para comprobar si encaja y que el cable llega al zócalo de la placa lógica. Desconecte la batería antes de continuar.
    • Consulta esta guía para aplicar nuevas tiras adhesivas de liberación elástica a tu batería, si aún no viene con el adhesivo instalado
    • Si no tienes adhesivo de liberación elástica, usa cinta adhesiva delgada de doble cara para asegurarlo.
Conclusión
To reassemble your iPhone, follow these instructions in reverse order.
For optimal performance, calibrate your newly installed battery after completing this guide.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Spencer Day
Miembro Desde 09/14/22
61,610 Reputación
445 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
140 Miembros
18,074 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 49
Ultimos 7 días: 357
Ultimos 30 días: 1,959
Todo El Tiempo: 10,198
