Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro
Vistas: 365 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
417
Últimos 7 días:
2,942
Últimos 30 días:
12,906
Todo El Tiempo:
365,497
Comentarios: 51
40 comentarios sobre los pasos, 11 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 79
79 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 16
16 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 1 - 2 horas
Dificultad: Moderado
Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Utiliza esta guía para reemplazar tu batería degradada del iPhone 14 Pro.
Las baterías de los iPhone están probadas para mantener el 80% de su capacidad hasta los 500 ciclos de carga, lo que dura entre 18 y 24 meses para la mayoría de usuarios. Después de ese tiempo, tu iPhone puede necesitar cargarse más a menudo e iOS puede avisarte de que el rendimiento de tu dispositivo se está viendo afectado (en otras palabras, que tu teléfono irá más lento).
Esta guía fue creada usando el modelo A2890 (internacional). Si estás reparando un modelo diferente del iPhone 14 Pro, puede que haya alguna que otra discrepancia visual, pero el proceso será el mismo.
Para tu seguridad, descarga tu batería por debajo del 25% antes de empezar a desmontar tu dispositivo. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si la batería está hinchada, take appropriate precautions.
Nota: Después de la reparación En iOS 17.6 y anteriores, es posible que tu iPhone muestre una advertencia sobre la "autenticidad" de la batería después de la reparación, incluso si utilizas piezas originales de Apple. Si tu iPhone funciona normalmente, puedes ignorar la advertencia sin problemas. En iOS 18 y posteriores, calibr tus baterías Apple auténticas utilizandoAsistente de reparación.
Necesitarás adhesivos de repuesto para volver a colocar de forma segura la batería y la pantalla al volver a montar tu iPhone. Conservar la resistencia al agua después de reparar el dispositivo. Su reparación dependerá de qué tan bien vuelva a aplicar el adhesivo de pantalla, pero tenga en cuenta que su dispositivo funcionará normalmente, pero lo más probable es que pierda su clasificación IP oficial (Protección de Ingreso).
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
    1. Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Retira los tornillos "pentalobe": paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Retira los tornillos "pentalobe": paso 1, imagen 2 de 2
      • Apaga el iPhone antes de empezar a desmontarlo.
      • Retira los dos tornillos pentalobulados P2 de 6,8 mm de longitud situados en el borde inferior del iPhone.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
      • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
      • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
      • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
      • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Cubre las grietas con cinta adhesiva: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Cubre las grietas con cinta adhesiva: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Cubre las grietas con cinta adhesiva: paso 3, imagen 3 de 3
      • Si tu iPhone tiene una pantalla rota, mantén contenidas las roturas adicionales y evita daños corporales durante la reparación cubriendo el vidrio con cinta adhesiva.
      • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
      • Usa anteojos de seguridad para proteger tus ojos de cualquier vidrio que se desprenda durante la reparación.
      • Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
      • Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Advertencia sobre daños en la pantalla: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Advertencia sobre daños en la pantalla: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Advertencia sobre daños en la pantalla: paso 4, imagen 3 de 3
      • Para evitar dañar la pantalla en los próximos pasos, ten en cuenta lo siguiente:
      • Hay un marco de plástico en la parte inferior de la pantalla. Tu púa de apertura irá por debajo de este marco.
      • Hay una unión entre el marco de plástico y el panel de visualización. No insertes la púa ahí o dañarás la pantalla.
      • A veces, el panel de visualización se separa del marco antes de que tengas la oportunidad de insertar la púa. Esto puede ser inevitable dependiendo del estado del adhesivo de pantalla. En este caso, lo más probable es que necesites sustituir toda la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Instrucciones Anti-Clamp: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Instrucciones Anti-Clamp: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Instrucciones Anti-Clamp: paso 5, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Los siguientes tres pasos muestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás usando el Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
      • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
      • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
      • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo de tu iPhone.
      • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, una en el frente y otra en la parte posterior.
      • Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
      • Si encuentras que la superficie de tu iPhone es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar cinta adhesiva para crear una superficie más adherente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro: paso 6, imagen 3 de 3
      • Tira de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
      • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas comiencen a estirarse.
      • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro: paso 7, imagen 3 de 3
      • Apoya tu iPhone en un objeto resistente antes de continuar.
      • Usa un secador de pelo para calentar a lo largo del borde inferior del iPhone. La pantalla debe sentirse un poco demasiado caliente al tacto.
      • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar un secador de cabello, consulta esta guía.
      • Espera un minuto para que el adhesivo tenga la oportunidad de soltarse y presentar un espacio de apertura.
      • Inserta una púa de apertura debajo del bisel de plástico de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
      • Si el Anti-Clamp no crea un espacio suficiente, aplica más calor al área y gira la manija un cuarto de vuelta.
      • No gires más de un cuarto de vuelta a la vez y espera un minuto entre vueltas. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
      • Omite los siguientes dos pasos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Calentar el borde inferior: paso 8, imagen 1 de 1
      • Si utilizas una ventosa, sigue estos dos pasos para despegar la pantalla.
      • Usa un secador de pelo o una pistola de aire caliente para calentar el borde inferior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté un poco demasiado caliente para tocarla.
      • Nunca dejes tu secador de pelo en un solo lugar durante un período prolongado de tiempo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 9, imagen 3 de 3
      • Aplica una ventosa en el borde inferior de la pantalla, evitando el borde mismo del cristal.
      • Tire hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre la pantalla y el marco.
      • Inserta una púa de apertura en el espacio debajo del bisel de plástico de la pantalla.
      • El adhesivo hermético que sujeta la pantalla en su lugar es muy fuerte; crear este espacio inicial requiere una cantidad significativa de fuerza.
      • Si tienes dificultades para abrir un espacio, aplica más calor y mueve suavemente la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que cree un espacio suficiente para insertar tu herramienta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Calentar el borde derecho: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Calentar el borde derecho: paso 10, imagen 2 de 2
      • Calienta el borde derecho del iPhone (el borde donde está el botón de encendido) hasta que la pantalla esté ligeramente demasiado caliente para tocarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Separar el adhesivo derecho: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Separar el adhesivo derecho: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Separar el adhesivo derecho: paso 11, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha del iPhone para separar su adhesivo.
      • Continúa deslizando hacia arriba el borde derecho del iPhone hasta llegar a la esquina superior derecha.
      • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar los componentes internos.
      • Deja la púa en la esquina superior derecha antes de continuar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Calentar el borde superior: paso 12, imagen 1 de 1
      • Calienta el borde superior del iPhone hasta que la pantalla esté ligeramente demasiado caliente para tocarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Separar el adhesivo superior: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Separar el adhesivo superior: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Separar el adhesivo superior: paso 13, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha del iPhone para separar el adhesivo superior.
      • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar los sensores superiores.
      • Deja la púa en la esquina superior izquierda antes de continuar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Calentar el borde izquierdo: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Calentar el borde izquierdo: paso 14, imagen 2 de 2
      • Calienta el borde izquierdo del iPhone hasta que la pantalla esté ligeramente demasiado caliente para tocarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Despega el adhesivo de la izquierda: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Despega el adhesivo de la izquierda: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Despega el adhesivo de la izquierda: paso 15, imagen 3 de 3
      • Hay cables delicados a lo largo del borde izquierdo de tu iPhone. No introduzcas la espátula más de 2 mm en esta zona, ya que podrías dañar los cables.
      • Gira la espátula alrededor de la esquina superior izquierda de la pantalla.
      • Desliza la espátula hacia la esquina inferior izquierda de la pantalla para separar el adhesivo.
      • Si tienes dificultades para separar el adhesivo, vuelve a calentar el borde izquierdo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Abrir el iPhone: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Abrir el iPhone: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Abrir el iPhone: paso 16, imagen 3 de 3
      • Retira tu ventosa de la pantalla.
      • Gira el iPhone de modo que el borde derecho quede mirando hacia ti.
      • Abre tu iPhone inclinando la pantalla hacia arriba desde el lado derecho, como la portada de un libro.
      • Inclina la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
      • Si no tienes nada a mano para apoyar la pantalla, tu ventosa puede ser el truco.
      • Durante el montaje, coloca la pantalla en posición, alinea los clips a lo largo del borde superior y presiona con cuidado el borde superior en su lugar antes de ajustar el resto de la pantalla hacia abajo. Si no encaja fácilmente en su lugar, verifica los clips alrededor del perímetro de la pantalla y asegúrate de que no estén doblados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Aflojar los tornillos de la tapa del conector de la batería.: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Aflojar los tornillos de la tapa del conector de la batería.: paso 17, imagen 2 de 2
      • Utiliza un destornillador Y000 para quitar los ocho tornillos que sujetan la tapa del conector de la batería:
      • Cinco tornillos de 1,3 mm de largo
      • Dos tornillos de 1,6 mm de largo
      • Un tornillo de 1,9 mm de largo
      • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelvan exactamente al lugar de donde vinieron para evitar dañar tu iPhone.
      • Durante el reensamblaje, este es un buen punto para encender tu iPhone y probar todas las funciones antes de sellar la pantalla en su lugar. Asegúrate de apagar completamente tu iPhone antes de continuar trabajando.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Retirar la tapa del conector de la batería.: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Retirar la tapa del conector de la batería.: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Retirar la tapa del conector de la batería.: paso 18, imagen 3 de 3
      • Sujeta la cubierta del conector con un par de pinzas y deslízala hacia abajo para liberar los cables flexibles.
      • Retira la cubierta del conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Desconectar la batería: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Desconectar la batería: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Desconectar la batería: paso 19, imagen 3 de 3
      • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de la batería levantando el conector de su zócalo.
      • Trata de no dañar el sello de silicona negra que rodea esta y otras conexiones de la placa. Estos sellos brindan protección adicional contra la intrusión de agua y polvo.
      • Dobla el conector ligeramente hacia afuera de la placa lógica para evitar que accidentalmente entre en contacto con el enchufe y suministre energía al teléfono durante la reparación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Desconectar el cable de la pantalla: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Desconectar el cable de la pantalla: paso 20, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el primer cable de la pantalla levantando el conector de su zócalo.
      • Para volver a colocar conectores de presión como este, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el medio. Si el conector está desalineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro: paso 21, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el segundo cable de la pantalla levantando el conector de su zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    20. Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Quitar la pantalla: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Quitar la pantalla: paso 22, imagen 2 de 2
      • Retira la pantalla.
      • Aplica adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas correspondientes con alcohol isopropílico (>90%).
      • Durante el montaje, haz una pausa aquí si deseas reemplazar los adhesivos de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Quitar los tornillos de altavoz: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Quitar los tornillos de altavoz: paso 23, imagen 2 de 2
      • Usa un desarmador Phillips #000 para remover los 4 tornillos de 1.5 mm de largo que aseguran el altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Aflojar el altavoz: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Aflojar el altavoz: paso 24, imagen 2 de 2
      • Usa la esquina de un spudger para hacer palanca y sacar el altavoz de la esquina inferior derecha del telefóno.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Remover el altavoz: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Remover el altavoz: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Remover el altavoz: paso 25, imagen 3 de 3
      • Usa un par de pinzas para agarrar el altavoz.
      • Haga palanca el altavoz para separarlo de la franja del adhesivo que lidera al motor táptico.
      • Remueva el altavoz.
      • Al momento de la reinstalación del altavoz, colóquelo del lado de la batería primero para alinearlo con la franja de adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Desconectar el motor háptico: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Desconectar el motor háptico: paso 26, imagen 2 de 2
      • Usa un spudger para desconectar el Taptic Engine levantando el conector de su zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Aflojar los tornillos del motor háptico: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Aflojar los tornillos del motor háptico: paso 27, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos que aseguran el Taptic Engine:
      • Un tornillo de 1,8 mm de largo
      • Un tornillo de 2,1 mm de largo
      • Utiliza un destornillador separador para quitar el tornillo separador de 2,9 mm de largo que sujeta el Taptic Engine.
      • Los tornillos de separación se quitan mejor con un destornillador de separación dedicado o una punta de destornillador. En un apuro, un pequeño destornillador de cabeza plana hará el trabajo, pero ten mucho cuidado para asegurarte de que no se deslice y dañe los componentes circundantes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Retirar el motor háptico: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Retirar el motor háptico: paso 28, imagen 2 de 2
      • Usa un par de pinzas o tus dedos para quitar el Taptic Engine.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Transferir la tira adhesiva: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Transferir la tira adhesiva: paso 29, imagen 2 de 2
      • Si tu pieza de repuesto no vino con la tira de plástico en la parte superior del Taptic Engine, deberás transferirla a tu pieza de repuesto.
      • Usa tus dedos o un par de pinzas para despegar suavemente la tira adhesiva del Taptic Engine.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Localiza las lengüetas adhesivas: paso 30, imagen 1 de 1
      • Tres tiras adhesivas extensibles fijan la batería a la carcasa trasera: dos en el borde inferior de la batería y una en el borde superior.
      • Cada tira adhesiva tiene una lengüeta negra en el extremo, que está ligeramente adherida al borde de la batería.
      • En los siguientes pasos, tirarás de cada lengüeta para estirar lentamente las tiras adhesivas que se encuentran debajo de la batería. Estas tiras adhesivas pierden su adherencia cuando se estiran, por lo que puedes retirar la batería con facilidad.
      • Si las tiras adhesivas se rompen, no entres en pánico! No siempre funcionan como es debido. Sigue leyendo para aprender cómo retirar tiras adhesivas rotas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Retira las lengüetas inferiores: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Retira las lengüetas inferiores: paso 31, imagen 2 de 2
      • Precaución: No pinches la batería con ninguna herramienta afilada. Una batería perforada puede liberar sustancias químicas peligrosas o llegar a incendiarse.
      • Utiliza unas pinzas sin punta para despegar las dos lengüetas adhesivas de la batería a lo largo del borde inferior de la misma.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro: paso 32, imagen 3 de 3
      • Coge la primera lengüeta con los dedos o envuélvela alrededor de un spudger y tira lentamente de ella para separarla de la batería, hacia la parte inferior del iPhone.
      • Tira lo suficiente para mantener la tensión en la tira, pero no la fuerces. Dale tiempo para que se estire y se despegue de la batería.
      • No hagas presión sobre la batería. Sujeta firmemente el iPhone por los lados.
      • Mantén la tira plana y sin arrugas. Intenta tirar uniformemente de toda la tira, en lugar de tirar principalmente del centro o de un lado.
      • Tira en un ángulo bajo para que la tira no se enganche en el borde de la batería.
      • Si la tira adhesiva se rompe, intenta recuperarla con los dedos o con unas pinzas sin punta y sigue tirando, pero no hagas palanca debajo de la batería.
      • Si cualquiera de las tiras adhesivas se rompe debajo de la batería y no se puede recuperar, intenta quitar las otras tiras y luego procede como se indica a continuación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro: paso 33, imagen 2 de 2
      • Coge la segunda lengüeta con los dedos o envuélvela alrededor de un spudger y tira lentamente de ella para separarla de la batería, hacia la parte inferior del iPhone.
      • Sigue el mismo procedimiento que con la tira anterior: no presiones la batería, mantén la tira plana y sin arrugas, y tira en un ángulo bajo.
      • Si la tira se rompe debajo de la batería y no se puede recuperar, continúa con el siguiente paso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro: paso 34, imagen 2 de 2
      • Usa unas pinzas de punta roma y una púa de apertura para despegar la lengüeta adhesiva restante de la batería del borde superior de la misma.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro: paso 35, imagen 3 de 3
      • Utilizando el mismo procedimiento que antes, tira lentamente de la lengüeta adhesiva superior para retirarla. Intenta no enganchar el adhesivo con nada.
      • Ten cuidado de no tirar la batería del iPhone cuando salga la última tira adhesiva.
      • Si has retirado todas las tiras adhesivas correctamente, obvia el siguiente paso.
      • En caso contrario, continúa con el siguiente paso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Cómo quitar una batería atascada: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Cómo quitar una batería atascada: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Cómo quitar una batería atascada: paso 36, imagen 3 de 3
      • Si sigues teniendo problemas para retirar la batería, aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (90% o más) bajo el borde de la batería en la zona de la(s) tira(s) adhesiva(s) rota(s).
      • Espera aproximadamente un minuto para que la solución de alcohol debilite la tira adhesiva.
      • Usa una púa de apertura o el extremo plano de un spudger para levantar suavemente la batería.
      • No intentes hacer palanca para sacar la batería. Si es necesario, aplica unas gotas más de alcohol para debilitar aún más el adhesivo. No deformes ni perfores nunca la batería con la palanca.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Retira la batería: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería para el iPhone 14 Pro, Retira la batería: paso 37, imagen 2 de 2
      • Retira la batería.
      • No reinstales una batería dañada o deformada, ya que hacerlo supone un riesgo potencial para la seguridad.
      • Si queda algún resto de solución alcohólica en el iPhone, límpialo con cuidado antes de instalar la nueva batería.
      • Si tu nueva batería no viene con el adhesivo preinstalado, consulta esta guía para obtener ayuda para reemplazar las tiras adhesivas.
      • Haz un reinicio forzado después del reensamblaje. Esto puede evitar varios problemas y simplificar la resolución de problemas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Si es posible, enciende tu dispositivo para probar la reparación antes de instalar el adhesivo y resellar el teléfono.
Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso. Durante el montaje, aplica nuevo adhesivo donde sea necesario tras limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
Después de la reparación, dependiendo de la pieza de repuesto, es posible que puedas calibrarla usando el Asistente de reparación de Apple, disponible a partir de iOS 18. Actualiza tu dispositivo, ve a Configuración → General →Acerca de → Historial de piezas y servicios, toca Reiniciar y finalizar reparación y sigue las instrucciones en pantalla.
Para un rendimiento óptimo, calibrate your newly installed battery después de completar la guía.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
79 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 121
72,931 Guías creadas
11Guía Comentarios
I just followed this repair with parts I bought here and now its not charging. It was charging before the repar. Any help is appreciated.
steffie9810 - Contestar Compartir
Hi steffie9810,
Sorry to hear that your repair didn't go as planned. Does the phone turn on at all? If not, please check out our troubleshooting resources on this topic. If it does turn on, but doesn't charge, check out the relevant troubleshooting page. One thing you might try is whether this behavior is consistent between wireless and wired charging, as it might indicate an issue with the respective component. I suggest sharing additional infos and photos in your Answers post.
Manuel Haeussermann - Contestar Compartir
First I cracked the top left corner of the glass while opening it with the pick. Then a corner of the pick got stuck inside the phone. Fishing it out destroyed my volume button. Then when I put the phone back together the display started flashing and turning green. Time for a new phone.
I previously replaced an iPhone 6s battery without issue. This one was far too difficult to complete. I deeply regret trying.
David E - Contestar Compartir
I have an iPhone 14 pro that I bought 2.5 years ago. After only 1 year, I broke the screen (but made it repaired at Apple for 409€) and since then my camera is barely working and my microphone is completely dead, so I went to Apple and they said I needed to pay 600 or 700€ because they couldnt just repair the microphone, they needed to change all the parts inside, like a new phone but I refused and lived without microphone since then, but recently my battery sarted rising, so again, I went to Apple and they just said they couldnt repair only the battery so basically I had to pay atleast 900€ for the repairs, as you can see I dont have the money to repair so I tried my chance with iFixit. I just finished changing it and it's really good for now, but I have to say the tools are not that good, I had to brake some parts inside because the screwdriver would not unscrew some screws, I hope it wont be a problem in the future, I would give 3 stars if I could. (my first language is not english sorry)
Duygu - Contestar Compartir
Battery works, but it says that the battery is "Unkown" and unable to verify. This is the first time that I've had a problem with a battery I've replaced from here.
Stephanie W - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 417
Ultimos 7 días: 2,942
Ultimos 30 días: 12,906
Todo El Tiempo: 365,497
