Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro
Vistas: 343 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
336
Últimos 7 días:
2,006
Últimos 30 días:
9,214
Todo El Tiempo:
342,557
Comentarios: 73
55 comentarios sobre los pasos, 18 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 112
112 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 16
16 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 1 - 2 horas
Dificultad: Moderado
Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Sigue esta guía para sustituir la batería de un iPhone 13 Pro.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Nota: Después de la reparación En iOS 17.6 y versiones anteriores, es posible que tu iPhone muestre una advertencia sobre la “autenticidad” de la batería después de la reparación, incluso si se utilizan piezas originales de Apple. Si tu iPhone funciona con normalidad, puedes ignorar la advertencia sin problemas. En iOS 18 y versiones posteriores, autentica tu nueva batería con el Repair Assistant de Apple.
Para obtener un rendimiento óptimo, después de completar esta guía, calibra tu batería recién instalada: Cárgala al 100% y sigue cargándola durante al menos dos horas más. A continuación, utiliza tu iPhone hasta que se apague por falta de batería. Por último, cárgalo ininterrumpidamente al 100%.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
    1. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro, Retira los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
      • Precaución: Antes de empezar, descarga la batería de su iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y/o explotar si se pincha accidentalmente.
      • Apaga el iPhone antes de empezar a desmontarlo.
      • Retira los dos tornillos Pentalobe P2 de 6.8 mm de longitud situados en el borde inferior del iPhone.
      • Si abres la pantalla del iPhone, pondrás en peligro sus juntas de estanqueidad. Ten preparados los sellos de reemplazo antes de proceder a este paso, o ten cuidado de evitar la exposición a los líquidos si vuelves a montar el iPhone sin reemplazar los sellos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
      • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
      • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
      • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
      • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro, Cubre las grietas con cinta adhesiva: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro, Cubre las grietas con cinta adhesiva: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro, Cubre las grietas con cinta adhesiva: paso 3, imagen 3 de 3
      • Si tu iPhone tiene una pantalla rota, mantén contenidas las roturas adicionales y evita daños corporales durante la reparación cubriendo el vidrio con cinta adhesiva.
      • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
      • Usa anteojos de seguridad para proteger tus ojos de cualquier vidrio que se desprenda durante la reparación.
      • Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
      • Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Los siguientes tres pasos demuestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
      • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
      • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
      • Coloca las ventosas justo encima del borde inferior del iPhone, una en el frente y otra en la parte posterior.
      • Aprieta las ventosas para aplicar succión en el área deseada.
      • Si encuentras que la superficie de tu iPhone es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro: paso 5, imagen 3 de 3
      • Tira de la manija azul hacia delante para bloquear los brazos.
      • Gira la manija en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
      • Asegúrate de que las ventosas permanecen alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
      • Inserta una púa de apertura en el borde inferior cuando Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
      • No des más de media vuelta a la vez y espera un minuto entre vueltas. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
      • Omite los siguientes dos pasos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro: paso 6, imagen 3 de 3
      • Apoya tu iPhone sobre algo resistente, como un libro de tapa dura, para que descanse con las manos libres y paralelo al suelo; así te resultará más fácil trabajar con él en los pasos siguientes.
      • Usa un secador de pelo para calentar a lo largo del borde inferior del iPhone. La pantalla debe sentirse un poco demasiado caliente al tacto.
      • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar un secador de cabello, consulta esta guía.
      • Espera un minuto para que el adhesivo tenga la oportunidad de soltarse y presentar un espacio de apertura.
      • Inserta una púa de apertura debajo del bisel de plástico de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
      • Si el Anti-Clamp no crea un espacio suficiente, aplica más calor al área y gira la manija un cuarto de vuelta.
      • No gires más de un cuarto de vuelta a la vez y espera un minuto entre vueltas. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
      • Omite los siguientes tres pasos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro, Calentar el borde inferior: paso 7, imagen 1 de 1
      • Utiliza un secador de peloo una pistola de calor para calentar el borde inferior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté ligeramente demasiado caliente para tocarla.
      • Usa un secador de pelo o una pistola de aire caliente, o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPhone durante aproximadamente un minuto para suavizar el adhesivo que se encuentra debajo.
      • Nunca dejes tu secador de pelo en un solo lugar durante un período prolongado de tiempo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 8, imagen 3 de 3
      • Aplica una ventosa en el borde inferior del teléfono, evitando el borde mismo del cristal.
      • Inserta una púa de apertura en el hueco bajo el bisel de plástico de la pantalla.
      • Inserta una púa de apertura en el espacio.
      • El adhesivo hermético que sujeta la pantalla en su lugar es muy fuerte; crear este espacio inicial requiere una cantidad significativa de fuerza.
      • Si tienes dificultades para abrir un espacio, aplica más calor y mueve suavemente la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que cree un espacio suficiente para insertar tu púa de apertura.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro, Caliente el borde derecho: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro, Caliente el borde derecho: paso 9, imagen 2 de 2
      • Utiliza un secador de pelo para calentar el borde derecho del iPhone (el borde con el botón de encendido) durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté ligeramente demasiado caliente para tocarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro, Separa el adhesivo derecho: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro, Separa el adhesivo derecho: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro, Separa el adhesivo derecho: paso 10, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha del iPhone para separar su adhesivo.
      • Continúa deslizando hacia arriba el borde derecho del iPhone hasta llegar a la esquina superior derecha.
      • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar los componentes internos.
      • Deja la púa en la esquina superior derecha antes de continuar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro, Calienta el borde superior: paso 11, imagen 1 de 1
      • Utiliza un secador de pelo para calentar el borde superior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro, Separa el adhesivo superior: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro, Separa el adhesivo superior: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro, Separa el adhesivo superior: paso 12, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha del iPhone para separar el adhesivo superior.
      • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar los sensores superiores.
      • Deja la púa en la esquina superior izquierda antes de continuar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro, Calienta el borde izquierdo: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro, Calienta el borde izquierdo: paso 13, imagen 2 de 2
      • Usa un secador de pelo para calentar el borde izquierdo del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté un poco demasiado caliente para tocarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro, Información de la pantalla: paso 14, imagen 1 de 1
      • Hay cables delicados a lo largo del borde izquierdo de tu iPhone. No insertes tu púa aquí, ya que puedes dañar los cables.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro, Separa el adhesivo izquierdo: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro, Separa el adhesivo izquierdo: paso 15, imagen 2 de 2
      • Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior izquierda del iPhone.
      • Gira ambas púas simultáneamente hasta que se suelten los clips del borde izquierdo.
      • Aplica la fuerza de giro gradualmente.
      • Si tienes problemas para separar el adhesivo, vuelve a calentar el borde izquierdo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro, Abre el iPhone: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro, Abre el iPhone: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro, Abre el iPhone: paso 16, imagen 3 de 3
      • Retira tu mango de succión de la pantalla.
      • Gira el iPhone de modo que el borde derecho quede mirando hacia ti.
      • Abre el iPhone girando la pantalla hacia arriba desde el lado derecho, como la tapa de un libro.
      • No intentes separar completamente la pantalla todavía, ya que varios cables de cinta frágiles todavía la conectan a la placa lógica del iPhone.
      • Inclina la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
      • Durante el montaje, coloca la pantalla en posición, alinea los clips a lo largo del borde superior y presiona con cuidado el borde superior en su lugar antes de encajar el resto de la pantalla. Si no encaja fácilmente en su sitio, comprueba el estado de los clips alrededor del perímetro de la pantalla y asegúrate de que no están doblados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro, Retira la tapa del conector de la batería.: paso 17, imagen 1 de 1
      • Utiliza un destornillador Y000 para quitar los tres tornillos de 1,3 mm que sujetan la tapa del conector de la batería.
      • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente al lugar de donde vino para evitar dañar tu iPhone.
      • Durante el reensamblaje, este es un buen punto para encender tu iPhone y probar todas las funciones antes de sellar la pantalla en su lugar. Asegúrate de apagar completamente tu iPhone antes de continuar trabajando.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro: paso 18, imagen 1 de 1
      • Retira la tapa del conector de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro, Desconecta la batería: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro, Desconecta la batería: paso 19, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo puntiagudo de un spudger o una uña limpia para levantar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
      • Trata de no dañar el sello de silicona negra que rodea esta y otras conexiones de la placa. Estos sellos brindan protección adicional contra la intrusión de agua y polvo.
      • Dobla el conector ligeramente hacia afuera de la placa lógica para evitar que accidentalmente entre en contacto con el enchufe y suministre energía al teléfono durante la reparación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro, Desconecta el cable de la pantalla: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro, Desconecta el cable de la pantalla: paso 20, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo puntiagudo de un spudger o una uña limpia para levantar el conector de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
      • Para volver a colocar conectores de presión como este, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presione hacia abajo en el medio. Si el conector está desalineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro, Desatornilla la tapa del conector del sensor frontal: paso 21, imagen 1 de 1
      • Utiliza un destornillador Y000 para quitar dos tornillos de 1,1 mm de la tapa del conector del sensor frontal.
      • Usa un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos restantes de la tapa:
      • Un tornillo de 1,5 mm
      • Un tornillo de 1,8 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    20. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro: paso 22, imagen 2 de 2
      • Retira la tapa del conector del sensor delantero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    21. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro: paso 23, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el conector del cable del conjunto del sensor frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    22. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro: paso 24, imagen 2 de 2
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro, Desatornilla el altavoz: paso 25, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Phillips para retirar los cuatro tornillos de 1.5 mm que fijan el altavoz:
      • Dos tornillos de cabeza grande
      • Dos tornillos de cabeza pequeña
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro, Separa el adhesivo del altavoz: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro, Separa el adhesivo del altavoz: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro, Separa el adhesivo del altavoz: paso 26, imagen 3 de 3
      • Desliza una púa de apertura entre el borde superior del motor táptico y la tira adhesiva.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro, Retira el altavoz: paso 27, imagen 1 de 1
      • Retira el altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro, Retira el motor táptico: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro, Retira el motor táptico: paso 28, imagen 2 de 2
      • Haz palanca con el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable del motor táctico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro: paso 29, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos que fijan el motor táptico:
      • Un tornillo de 1.8 mm
      • Un tornillo de 2.1 mm
      • Usa un destornillador para quitar el tornillo de 2.8 mm que sujeta el motor táptico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro: paso 30, imagen 2 de 2
      • Retira el motor táptico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro, Localiza las lengüetas adhesivas: paso 31, imagen 1 de 1
      • La batería se fija a la carcasa trasera con cuatro trozos de adhesivo extensible: dos en el borde inferior de la batería y dos en el borde superior.
      • Cada trozo de adhesivo tiene una lengüeta negra en el extremo, que se adhiere ligeramente al borde de la batería.
      • En los siguientes pasos, tirarás de cada lengüeta para estirar lentamente el adhesivo por debajo de la batería. Estos adhesivos de tipo "tira de mando" pierden su adherencia cuando se estiran, por lo que puedes retirar la batería con facilidad.
      • Si las tiras se rompen, no te asustes. No siempre funcionan como es debido. Sigue leyendo para conocer los consejos para retirar las tiras rotas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro, Retira el adhesivo de liberación elástica: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro, Retira el adhesivo de liberación elástica: paso 32, imagen 2 de 2
      • Usa unas pinzas de punta roma para despegar las dos lengüetas adhesivas de la batería a lo largo del borde inferior de la misma.
      • Precaución: No pinches la batería con ninguna herramienta afilada. Una batería perforada puede dejar escapar sustancias químicas peligrosas o incendiarse.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro: paso 33, imagen 3 de 3
      • Agarra la primera tira con los dedos o con el centro de un spudger y tira lentamente de ella alejándola de la batería, hacia la parte inferior del iPhone.
      • Tira con la suficiente fuerza para mantener la tensión en la tira, pero no la fuerces. Dale tiempo para que se estire y se despegue de la batería.
      • No presiones la batería. Sujeta el iPhone firmemente por los lados.
      • Mantén la tira plana y sin arrugas. Intenta tirar uniformemente de toda la tira, en lugar de tirar principalmente del centro o de un lado.
      • Tira en un ángulo bajo para que la tira no se enganche en el borde de la batería.
      • Si la tira adhesiva se rompe, intente recuperarla con los dedos o con unas pinzas sin punta y siga tirando, pero no haga palanca debajo de la pila.
      • Si alguna de las tiras adhesivas se rompe debajo de la batería y no se puede recuperar, intente retirar las otras tiras y luego proceda como se indica a continuación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro: paso 34, imagen 3 de 3
      • Toma la segunda tira con tus dedos o con el centro de un spudger y tira de ella alejándola de la batería, hacia la parte inferior del iPhone.
      • Sigue el mismo procedimiento que con la tira anterior: no presiones la batería, mantén la tira plana y sin arrugas, y tira en un ángulo bajo.
      • Si la tira adhesiva se rompe, intenta recuperarla con los dedos o con unas pinzas sin punta y sigue tirando, pero no hagas palanca por debajo de la batería.
      • Si el adhesivo se rompe por debajo de la batería y no puede recuperarse, continúa con el siguiente paso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro: paso 35, imagen 2 de 2
      • Usa un par de pinzas de punta roma y una púa de apertura para despegar las dos lengüetas adhesivas restantes de la batería del borde superior de la misma.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro: paso 36, imagen 3 de 3
      • Mediante el mismo procedimiento anterior, tira de las dos lengüetas restantes, de una en una, para estirar y retirar las tiras adhesivas restantes que sujetan la batería en su sitio. Intenta no enganchar el adhesivo con nada.
      • Ten cuidado de no tirar la batería del iPhone cuando salga la última tira adhesiva.
      • Si has quitado todas las tiras adhesivas con éxito, salta el siguiente paso.
      • En caso contrario, continúa con el siguiente paso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro, Cómo retirar una batería atascada: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro, Cómo retirar una batería atascada: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro, Cómo retirar una batería atascada: paso 37, imagen 3 de 3
      • Si sigues teniendo problemas para retirar la batería, aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) bajo el borde de la batería en la zona de la(s) tira(s) adhesiva(s) rota(s).
      • Espera aproximadamente un minuto para que la solución de alcohol debilite el adhesivo.
      • Usa una púa de apertura o el extremo plano de un spudger para levantar suavemente la batería.
      • No intentes hacer palanca para sacar la batería. Si es necesario, aplica unas gotas más de alcohol para debilitar aún más el adhesivo. No deformes ni pinches nunca la batería con la palanca.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la batería del iPhone 13 Pro, Retira la batería: paso 38, imagen 1 de 1
      • Retira la batería.
      • Si queda algún resto de solución alcohólica en el teléfono, límpialo cuidadosamente con un filtro de café o un paño sin pelusas o deja que se seque al aire antes de instalar la nueva batería.
      • Si tu batería nueva no viene con el adhesivo preinstalado, consulta esta guía para que te ayude a sustituir las tiras adhesivas.
      • Realiza un reinicio forzado después del reensamblaje. Esto puede evitar varios problemas y simplificar la resolución de problemas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden invertido.
Después de la reparación, dependiendo de la pieza de repuesto, es posible que puedas calibrarla usando el Asistente de reparación de Apple, disponible a partir de iOS 18. Actualiza tu dispositivo, ve a Configuración → General →Acerca de → Historial de piezas y servicios, toca Reiniciar y finalizar reparación y sigue las instrucciones en pantalla.
Lleve sus residuos electrónicos a un R2 o reciclador certificado por e-Stewards.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Intenta con algunas soluciones básicas de problemas, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de iPhone 13 Pro.
112 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
101,199 Reputación
289 Guías creadas
18Guía Comentarios
Most Complete In-depth iPhone Battery Replacement Guide On The Interwebs! Start to finish this repair took me an hour, given I've opened a few iPhone's in my day but still fairly simple for someone's first time.
Great Work Sam Omiotek & iFixit Team!
Tim R - Contestar Compartir
question - is step 25 - 30 necessary? Can I skip those
Eddie Zhang - Contestar Compartir
I wouldn’t if I were you. If I remember correctly you’ll need that space to leverage you’re pry tools to get under the battery and to get to those pull tabs to help in releasing it easier.
I have replaced my battery using this excellent guide and an iFixit battery and it went very well, however, now my phone will not verify iOS update. I have tried all steps to get it to verify the update and am left to conclude that the battery warning message also means that iOS update won't verify. Be warned. I am now scratching my head about what to do next.
Rocketronny - Contestar Compartir
Have you been able to find a solution to this? Debating about doing this myself and wonder if you figured out how to get around this without having to reconnect the stock battery again
J-tec - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 336
Ultimos 7 días: 2,006
Ultimos 30 días: 9,214
Todo El Tiempo: 342,557
