Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la batería del iPad Air LTE
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE, Calentamiento del iOpener: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE, Calentamiento del iOpener: paso 1, imagen 2 de 2
    • Te recomendamos que limpies tu microondas antes de continuar, ya que cualquier suciedad desagradable en la parte inferior puede terminar pegado al iOpener.
    • Coloca el iOpener en el centro del microondas.
    • Para microondas giratorios: Asegúrate de que la placa gira libremente. Si el iOpener se queda atascado, puede sobrecalentarse y quemarse.
  2. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 2, imagen 1 de 1
    • Calienta el iOpener durante treinta segundos.
    • A lo largo del procedimiento de reparación, en cuanto el iOpener se enfríe, vuelve a calentarlo en el microondas treinta segundos más cada vez.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante la reparación. El sobrecalentamiento puede provocar que el iOpener se rompa. No intentes calentar a más de 100 ˚C (212 ˚F).
    • Nunca toques el iOpener si parece estar hinchado.
    • Si el iOpener esta todavía demasiado caliente al tacto, sigue utilizándolo mientras esperas a que se enfríe un poco más antes de recalentar. Un iOpener adecuadamente climatizado debe mantenerse caliente durante un máximo de 10 minutos.
  3. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 3, imagen 1 de 1
    • Saca el iOpener del microondas, tomándolo por una de las esquinas planas para evitar el centro caliente.
    • El iOpener estará muy caliente, ten cuidado cuando lo manipules. Utiliza guantes de horno si es necesario.
  4. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 4, imagen 2 de 2
    • Si no tienes un microondas, sigue este paso para calentar su iOpener en agua hirviendo.
    • Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
    • Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
    • Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
    • Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
    • Seca bien el iOpener con una toalla.
    • El iOpener estará muy caliente, así que ten cuidado de sujetarlo sólo por las lengüetas de los extremos.
    • Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
  5. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE, Panel frontal: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE, Panel frontal: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE, Panel frontal: paso 5, imagen 3 de 3
    • Si el cristal de la pantalla está agrietado, mantenga la rotura contenida y evite daños corporales durante la reparación con cinta adhesiva.
    • Coloque tiras superpuestas de cinta adhesiva transparente sobre la pantalla del iPad hasta cubrir toda la cara.
    • Esto mantendrá los fragmentos de vidrio contenidos y proporcionará integridad estructural al levantar la pantalla.
    • Haz tu mejor esfuerzo para seguir el resto de la guía como se describe. Sin embargo, una vez que se rompa el vidrio, es probable que continúe agrietándose mientras trabaja, y es posible que necesite usar una herramienta de palanca de metal para sacar el vidrio.
    • Use anteojos de seguridad para proteger sus ojos y tenga cuidado de no dañar la pantalla LCD.
  6. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 6, imagen 2 de 2
    • Manejándolo por la etiqueta, coloca el iOpener calentado en el costado del iPad a la izquierda del botón de inicio.
    • Deja que el iOpener repose durante al menos un minuto para ablandar el adhesivo debajo del vidrio.
  7. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 7, imagen 3 de 3
    • Si bien el iPad se ve uniforme desde el exterior, hay componentes delicados debajo del vidrio frontal. Para evitar daños, solo calienta y haz palanca en las áreas descritas en cada paso.
    • A medida que sigas las instrucciones, ten especial cuidado para evitar hacer palanca en las siguientes áreas:
    • Cámara frontal
    • Antenas
    • Cables de pantalla
  8. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE, Instrucciones de Anti-Clamp: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE, Instrucciones de Anti-Clamp: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE, Instrucciones de Anti-Clamp: paso 8, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Comprar
    • Los siguientes dos pasos demuestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para hacer el procedimiento de apertura más fácil, Si no estas usando el Anti-Clamp saltea tres pasos para un método alternativo.
    • Para instrucciones completas en como usar el Anti-Clamp, checa esta guía.
    • Jala el mango azul hacia la bisagra para activar el modo de apertura.
    • Pon un objeto debajo de tu iPad para que haya un espacio entre las ventosas.
    • Posiciona las ventosas de apertura cerca del borde izquierdo de la pantalla --una en el frente, y otra detrás.
    • Sostén firmemente la parte trasera del Anti-Clamp y presiona la ventosa superior hacia abajo para aplicar succión.
    • Si encuentras que la superficie de tu dispositivo es demasiado resbaloso para que que el Anti-Clamp se sostenga, usa cinta para crear una superficie con más agarre.
  9. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 9, imagen 3 de 3
    • Mueve la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
    • Gira la manija en sentido horario 360 grados o hasta que las ventosas comiencen a estirarse.
    • Asegúrate que las ventosas permanezcan alineadas una con otra. Si comienzan a desalinearse, aflójalas levemente y realinea los brazos.
  10. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 10, imagen 2 de 2
    • Dale un minuto al adhesivo para que se suelte y deje un espacio para poder abrir.
    • Si tu pantalla no se calienta lo suficiente, puedes usar un secador de pelo para calentar a lo largo del borde izquierdo del iPad.
    • Para instrucciones sobre cómo usar un secador de pelo, revisa esta guía.
    • Inserta una púa de apertura debajo de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un espacio lo suficiente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un suficiente hueco, aplica mas calor al área y gira el mango en sentido horario media vuelta.
    • No gires mas que media vuelta a la vez, y espera un minuto entre giros. Deja el Anti-Clamp y el tiempo hacer el trabajo por ti.
    • Salta los siguientes dos pasos.
  11. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 11, imagen 3 de 3
    • Coloca con cuidado una ventosa a la mitad del lado calentado.
    • Asegúrate de que la ventosa esté completamente plana en la pantalla para obtener un sello hermético.
    • Mientras mantienes presionado el iPad con una mano, tira de la ventosa para separar ligeramente el cristal del panel frontal de la carcasa trasera.
    • Si la pantalla de tu iPad está muy agrietada, cubrirla con una capa suave de cinta adhesiva transparente puede ayudar a que la ventosa se adhiera. Alternativamente, usa una cinta fuerte (como cinta adhesiva para conductos) y dóblala en un asa.
  12. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 12, imagen 3 de 3
    • Coloca un púa de apertura en el espacio abierto por la ventosa.
    • No insertes la púa de apertura más profundo que el bisel negro en el costado de la pantalla. Insertar el pico demasiado lejos puede dañar la pantalla LCD.
    • Tire de la protuberancia plástica de la ventosa para liberar el sello de vacío y retire la ventosa del ensamblaje de la pantalla.
  13. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 13, imagen 1 de 1
    • Recalienta y reemplaza el iOpener.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante el procedimiento de reparación. Siempre espera al menos diez minutos antes de recalentar el iOpener.
  14. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 14, imagen 3 de 3
    • Coloca una segunda púa de apertura junto a la primera y desliza la púa hacia abajo a lo largo del borde del iPad, liberando el adhesivo a medida que avanza.
  15. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 15, imagen 3 de 3
    • Continúa moviendo la púa de apertura hacia abajo al costado de la pantalla para liberar el adhesivo.
    • Si la púa de apertura se atasca en el adhesivo, "gira" la púa a lo largo del costado del iPad, continuando soltando el adhesivo.
  16. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 16, imagen 3 de 3
    • Toma la primera herramienta que insertaste y deslízala hacia la esquina superior del iPad.
    • Si puedes ver la punta de la púa de apertura a través del vidrio frontal, no te asustes, simplemente tira de la púa un poco. Lo más probable es que todo esté bien, pero trata de evitarlo, ya que puedes depositar adhesivo en la parte frontal de la pantalla LCD que es difícil de limpiar.
  17. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 17, imagen 1 de 1
    • Vuelve a calentar el iOpener y colóquelo en el borde superior del iPad, sobre la cámara frontal.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante el procedimiento de reparación. Espera al menos diez minutos antes de recalentar el iOpener.
    • Si tienes un iOpener flexible, puedes doblarlo para calentar la esquina superior izquierda y el borde superior al mismo tiempo.
  18. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 18, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda del iPad para separar el adhesivo.
  19. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 19, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del iPad, deteniéndose justo antes de llegar a la cámara.
    • La tercera imagen muestra dónde están la cámara frontal y la carcasa en el iPad.
    • Evita deslizar la púa de apertura sobre la cámara frontal, ya que puede untar adhesivo en la lente o dañar la cámara. Los siguientes pasos detallarán la mejor manera de evitar molestar a la cámara frontal.
  20. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 20, imagen 3 de 3
    • Tira de la púa ligeramente y deslice la punta suavemente a lo largo de la parte superior de la sección frontal de la cámara del borde superior.
  21. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 21, imagen 3 de 3
    • Deja la púa de apertura en el iPad un poco más allá de la cámara frontal.
    • Toma una segunda púa e insértala a la izquierda de la cámara, y luego deslízala hacia la esquina del iPad para terminar de cortar el adhesivo en ese borde.
  22. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 22, imagen 3 de 3
    • Inserta la púa anterior más profundamente en el iPad y deslízala lejos de la cámara hacia la esquina.
  23. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 23, imagen 1 de 1
    • Deja las tres pías en las esquinas del iPad para evitar que se vuelva a adherir el adhesivo del panel frontal.
    • Vuelve a calentar el iOpener y colócalo en el lado restante del iPad, junto con los botones de volumen y bloqueo.
  24. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 24, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha del iPad, liberando el adhesivo allí.
    • Deja esta púa en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar, y toma una nueva selección para el siguiente paso.
  25. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 25, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura y deslízala hacia el centro del borde derecho del iPad, liberando el adhesivo a medida que avanza.
    • Los cables de la pantalla se encuentran aproximadamente a la mitad de la parte inferior del iPad. Deja de deslizar la púa cuando obtenga ~ 4.5" desde la parte inferior del iPad.
  26. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 26, imagen 1 de 1
    • Deja las púas de apertura en su lugar y coloca el iOpener recalentado en el extremo del botón de inicio del iPad.
  27. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 27, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa inferior izquierda hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo en esa esquina.
    • Deja la púa en la esquina. No hagas palanca más y no quites la púa del iPad.
    • La tercera imagen muestra las dos antenas y la cavidad del botón de inicio en el cuerpo del iPad.
    • Los siguientes pasos te indicarán dónde hacer palanca para evitar daños a estos componentes. Solo aplica calor y haz palanca donde se te indique.
  28. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 28, imagen 3 de 3
    • Deja la púa del último paso en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
    • Con una nueva púa, desliza suavemente sobre la antena de la izquierda, deteniéndote antes del botón de inicio.
    • Desliza solo la púa desde el borde exterior hacia el centro del iPad. No muevas la punta hacia el borde exterior, ya que moverse en esta dirección puede dañar la antena.
    • Si necesitas deslizar la púa sobre la sección inferior más de una vez, retírala y vuelve a insertarla en el borde exterior, y deslízala hacia adentro.
    • Deja la púa en su lugar antes de continuar.
  29. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 29, imagen 3 de 3
    • Toma una nueva púa y deslízala a la derecha de la selección anterior.
    • Desliza el botón de inicio y la antena derecha usando solo la punta para quitar el adhesivo.
  30. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 30, imagen 3 de 3
    • Con el adhesivo aflojado, ahora puedes insertar la púa cerca de la esquina derecha. Desliza la púa hacia la izquierda y detente justo antes del botón de Inicio.
    • Al igual que con la antena izquierda, solo desliza desde el borde exterior hacia el centro. Invertir esta dirección puede dañar la antena.
  31. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 31, imagen 1 de 1
    • Vuelve a calentar y vuelve a aplicar el iOpener en el lado de control de volumen del iPad.
  32. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 32, imagen 2 de 2
    • Ten mucho cuidado con este paso. Tómate tu tiempo y asegúrate de que el adhesivo esté caliente y suave, y que haya pasado por todo el adhesivo con una púa de apertura. No tengas miedo de detenerte y recalentar.
    • En el lado del iPad opuesto a los controles de volumen, debe tener una púa alojada en cada esquina. Gira las púas para levantar ligeramente el vidrio, separando el último adhesivo a lo largo del borde del cable de la pantalla.
    • Si encuentras una cantidad significativa de resistencia, deja las púas en su lugar, vuelve a calentar y vuelve a aplicar el iOpener en las áreas problemáticas.
  33. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 33, imagen 2 de 2
    • Levanta lenta y suavemente para desprender aún más el adhesivo a lo largo del borde del cable de la pantalla.
  34. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 34, imagen 3 de 3
    • Mientras sostienes el vidrio del panel frontal, usa una púa de apertura para cortar el último adhesivo.
    • Ten mucho cuidado de no cortar ni dañar ninguno de los cables de la pantalla.
  35. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 35, imagen 2 de 2
    • Una vez que se haya separado todo el adhesivo, abre el panel de cristal como una página en un libro y déjalo en tu espacio de trabajo.
    • Durante el reensamblaje, limpia los restos del adhesivo de la carcasa (y el vidrio frontal si lo estás reutilizando) con alcohol isopropílico, y reemplaza el adhesivo usando nuestra guía de aplicación de adhesivo y tiras adhesivas precortadas.
    • Es fácil pellizcar un cable flexible entre el cristal frontal y el marco del iPad durante el reensamblaje. Estáte atento a los cables flexibles y asegúrate de que se pliegan suavemente y se pliegan debajo del marco. Si los pliegues de un cable flexible se presionan por completo, puede dañarse sin posibilidad de reparación.
  36. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE, LCD: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE, LCD: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE, LCD: paso 36, imagen 3 de 3
    • Quita cualquier cinta que oculte los tornillos del LCD.
  37. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 37, imagen 1 de 1
    • Quita los cuatro tornillos Phillips que sujetan el LCD:
    • Tres tornillos de 4.0 mm
    • Un tornillo de 4.8 mm
  38. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 38, imagen 3 de 3
    • No intentes quitar completamente el LCD. Aún está conectado al iPad por varios cables en el lado del botón de inicio. Levanta sólo el lado del la cámara frontal.
    • Usa el extremo plano de un spudger para sacar el LCD de su hueco, justo lo necesario para agarrarlo con tus dedos.
    • Voltea el LCD del iPad como una página de un libro, levantando cerca de la cámara y girándolo sobre el lado del botón de inicio de la carcasa trasera.
    • Sé cuidadoso y fíjate en los cables del LCD al volvear la pantalla.
    • Reposa el LCD sobre su cara para acceder a los cables de la pantalla.
    • Deja el LCD en una superficie suave, limpia y sin pelusas.
  39. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 39, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 39, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 39, imagen 3 de 3
    • Quita el único tornillo Phillips de 2.3 mm que sujeta el conector de la batería a la placa lógica.
    • Haz un bloqueador de batería con un naipe y deslízalo por debajo del conector de la placa lógica para desconectar la batería.
    • También puedes utilizar un bloqueador de batería de iFixit. Ten mucho cuidado y no empujes el bloqueador de batería por debajo del conector con excesiva fuerza.
    • Deja el bloqueador allí para evitar que los cables del conector de la batería hagan contacto hasta que haya terminado las reparaciones.
  40. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 40, imagen 1 de 1
    • Quita los tres tornillos Phillips de 1.4 mm que sujetan el soporte del cable de la pantalla.
  41. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 41, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 41, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar suavemente el soporte del cable de la pantalla directamente desde la placa lógica.
    • El conector del cable de la pantalla está adherido a la parte inferior del soporte, por lo que no empujes el spudger demasiado debajo del soporte, o podría dañar el conector.
  42. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 42, imagen 1 de 1
    • Quita el LCD.
  43. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE, Ensamblaje del panel frontal: paso 43, imagen 1 de 1
    • Retira la cinta adhesiva que cubre el conector del cable plano del botón de inicio.
  44. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 44, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 44, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 44, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar la lengüeta del conector ZIF del cable plano del botón de inicio.
    • Extrae con cuidado el cable plano del botón de inicio del conector ZIF.
  45. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 45, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 45, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 45, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger o una uña para sacar con cuidado los dos conectores del cable digitalizador de sus enchufes.
    • Para no dañar el iPad, haz palanca sólo en los conectores, no en el zócalo de la placa lógica.
  46. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 46, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 46, imagen 2 de 2
    Polyimide Tape
    $9.99
    Comprar
    • Retira el conjunto del panel frontal.
    • Si el cable plano del botón de inicio se pega a la carcasa trasera del iPad, no intentes forzarlo. Despégalo suavemente de la carcasa con unas pinzas y, a continuación, podrás retirar por completo el conjunto del panel frontal.
    • Si experimenta problemas de entrada táctil "fantasma" o "fantasma" con su nueva pantalla, esto puede resolverse añadiendo una capa de cinta aislante muy fina, como Cinta Kapton (poliimida), en las zonas resaltadas de la parte posterior del panel. Los paneles iFixit vienen con el aislamiento adecuado, y no deberían requerir la adición de ninguna cinta.
    • Sin el aislamiento adecuado, estas áreas de la digitalizadora pueden conectarse a tierra contra otros componentes, causando un mal funcionamiento de la entrada táctil.
    • El aislamiento no es visible a simple vista, y es diferente de las tiras de espuma de barrera contra el polvo que se encuentran en muchos iPads.
  47. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE, Batería: paso 47, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE, Batería: paso 47, imagen 2 de 2
    • En los siguientes pasos, utilizarás tarjetas de plástico para separar la batería, que está pegada a la carcasa trasera.
    • Es inevitable que la batería sufra alguna pequeña deformación o alabeo, pero tenga mucho cuidado de no perforarla ni delaminarla. Las baterías de iones de litio contienen sustancias químicas peligrosas y pueden incendiarse si se manipulan incorrectamente.
    • Empezando por el centro del iPad, inserte una esquina de una tarjeta de plástico debajo de la celda superior de la batería.
  48. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 48, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 48, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 48, imagen 3 de 3
    • Retira la tarjeta y vuelva a insertarla cerca, dejando espacio suficiente para introducir todo el borde corto de la tarjeta.
    • Deja una esquina de la tarjeta debajo de la batería, cerca del centro.
  49. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 49, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 49, imagen 2 de 2
    • Desliza el borde corto de una segunda tarjeta de plástico por debajo de la celda superior de la batería, encima de la primera tarjeta de plástico.
  50. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 50, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 50, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 50, imagen 3 de 3
    • Inserta varias tarjetas adicionales entre la primera y la segunda tarjeta para crear una cuña que empezará a hacer palanca para separar la batería de la carcasa trasera.
    • No introduzcas las tarjetas por debajo o por encima de las dos tarjetas de arranque, ya que la presión añadida aumentaría el riesgo de perforar la batería.
    • Para este paso, puede utilizar tarjetas de plástico adicionales, tarjetas de crédito antiguas o caducadas, o incluso naipes.
  51. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 51, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 51, imagen 2 de 2
    • Retira las tarjetas.
  52. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 52, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 52, imagen 2 de 2
    • Vuelva a insertar una esquina de la tarjeta de plástico debajo de la celda superior de la batería, cerca del borde izquierdo del iPad.
  53. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 53, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 53, imagen 2 de 2
    • Desliza el borde corto de una segunda tarjeta de plástico por debajo de la célula de la batería y por encima de la primera tarjeta de plástico.
  54. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 54, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 54, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 54, imagen 3 de 3
    • Inserta varias tarjetas adicionales entre la primera y la segunda tarjeta para crear una cuña y haga palanca para separar esta sección de la batería de la carcasa trasera.
  55. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 55, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 55, imagen 2 de 2
  56. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 56, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 56, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 56, imagen 3 de 3
    • Repite los pasos anteriores para calzar la esquina inferior izquierda de la celda superior de la batería.
    • Recuerda no perforar la batería. Mantén la deformación al mínimo. No arrugues ni dobles la batería.
  57. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 57, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 57, imagen 2 de 2
    • Termina de calzar la celda superior de la batería siguiendo el procedimiento anterior insertando tarjetas a lo largo del borde izquierdo de la celda superior de la batería (el borde opuesto a la placa lógica).
    • No utilices ninguna tarjeta para hacer palanca bajo la batería desde el borde superior del iPad, o podrías dañar los componentes de la carcasa superior.
  58. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 58, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 58, imagen 2 de 2
    • Retira la púa de aislamiento de la batería.
  59. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 59, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 59, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 59, imagen 3 de 3
    • Levante suavemente la celda superior de la batería desde el borde opuesto a la placa lógica y gírala hacia arriba para separarla de la carcasa trasera.
  60. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 60, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 60, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 60, imagen 3 de 3
    • Repita el procedimiento anterior para separar la segunda celda inferior de la batería de la carcasa trasera.
    • Inserta las tarjetas sólo desde el borde superior de la celda de la batería y desde el lado opuesto a la placa lógica. No utilices ninguna tarjeta para hacer palanca bajo la batería desde el borde inferior del iPad, o podrías dañar los cables planos de los altavoces, las antenas y el conector Lightning.
  61. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 61, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 61, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 61, imagen 3 de 3
    • Levanta suavemente la celda inferior de la batería desde el borde opuesto a la placa lógica y gírala hacia arriba para separarla de la carcasa trasera.
    • No intentes extraer la batería por completo todavía.
  62. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 62, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 62, imagen 2 de 2
    • Utiliza una púa de apertura para cortar el adhesivo directamente debajo del terminal del conector de la batería.
    • Hay un pequeño separador en la carcasa que ayuda a asentar este conector. La púa puede verse obstruida por este. Simplemente pasa la púa alrededor de cada lado del separador para cortar el adhesivo.
  63. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 63, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 63, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 63, imagen 3 de 3
    • Coloque ambas pilas perpendiculares al iPad.
    • Despeje el separador moviendo "suavemente" la celda superior para separarla ligeramente de la carcasa trasera y, a continuación, tirando de ella hacia un lado (alejándola de la placa lógica).
    • No es necesario levantar mucho (2 ó 3 mm). Trabaja con cuidado y no ejerzas ninguna presión innecesaria sobre la placa lógica. No intentes simplemente tirar de la batería hacia arriba, o puedes dañar la placa lógica.
  64. Reemplazo de la batería del iPad Air LTE: paso 64, imagen 1 de 1
    • Retira la batería.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada: Cárgala al 100% y sigue cargándola durante al menos 2 horas más. A continuación, utiliza tu dispositivo hasta que se apague por falta de batería. Por último, cárgalo ininterrumpidamente al 100%.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de iPad Air.
80 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
95%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Scott Havard
Miembro Desde 06/27/16
49,642 Reputación
31 Guías creadas
21 comentarios
The guide says that it is Potentially Dangerous. What is potentially dangerous about this fix?
Anders Busk - Contestar
Nothing other than what's mentioned in the intro and instructions: this is a soft-shell lithium ion battery, subject to leaking toxic fumes / catching fire / exploding if you accidentally puncture or deform it too aggressively. The same is true of all batteries of this type. Treat it with respect and take appropriate precautions.
Jeff Suovanen -
What about the adhesive? Do you need more to seal it up or do you reuse the existing?
scott - Contestar
You should clean the old adhesive from the glass and chassis using isopropyl alcohol, and replace the adhesive using pre-cut adhesive strips.
Jeff Suovanen -
Very good guide, completed without any complications, thanks a bunch :)
Beninja - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 58
Ultimos 30 días: 302
Todo El Tiempo: 42,862
