Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar el ensamblaje del botón de inicio en su iPad 9 LTE.
Nota: esta guía es sólo para la versión LTE. Para la versión Wi-Fi, haz clic aquí.
***El sensor Touch ID del botón de inicio está emparejado a la placa lógica. Si sustituyes el botón de inicio, perderás la funcionalidad Touch ID.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar tu iPad. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si tu batería está hinchada, toma las precauciones oportunas.
Ten mucho cuidado cuando aísle la batería utilizando un bloqueador de batería. Los contactos de la batería se dañan con facilidad, provocando daños irreversibles. Si decide completar la guía sin aislar la batería, evite utilizar herramientas metálicas excepto cuando sea completamente necesario (como al quitar tornillos) para evitar cortocircuitar la batería y dañar componentes sensibles del circuito.
Algunas fotos de esta guía son de un modelo diferente y pueden contener ligeras discrepancias visuales, pero no afectarán al procedimiento de la guía.
Qué necesitas
Paso 1 Calienta el borde izquierdo
Aviso: los pasos 1-27 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
Calienta un iOpener y aplícalo sobre el borde izquierdo del iPad durante dos minutos.
Mientras esperas a que se afloje el adhesivo, fíjate en las siguientes zonas que son sensibles a las palancas:
Cámara frontal
Sensores de luz ambiental
Antenas
Cables de pantalla
Tira del asa azul hacia atrás para desbloquear los brazos de la pinza.
Coloca un objeto debajo de tu iPad para que quede nivelado entre las ventosas.
Coloca las ventosas cerca del centro del borde izquierdo: una en la parte superior y otra en la inferior.
Mantén firme la parte inferior del Anti-Clamp y presiona con firmeza la ventosa superior para aplicar la succión.
Tira del asa azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira el asa en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
Asegúrate de que las ventosas permanecen alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
Espera un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
Si tu pantalla no se calienta lo suficiente, puedes usar un secador de pelo para calentar a lo largo del borde izquierdo del iPad.
Inserta una púa de apertura bajo el digitalizador cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
Sáltate el siguiente paso.
Una vez que la pantalla esté caliente al tacto, aplica una ventosa en el borde izquierdo de la pantalla y lo más cerca posible del borde.
Levanta la pantalla con la ventosa para crear un pequeño hueco entre el digitalizador y el marco.
Introduce una púa de apertura en el hueco entre el digitalizador y el marco.
Inserta una segunda púa de apertura en el hueco que acabas de crear.
Desliza la púa hacia la esquina inferior izquierda del iPad para separar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Calienta un iOpener y aplícalo sobre el borde superior del iPad durante dos minutos.
Gira la púa alrededor de la esquina superior izquierda del iPad para separar el adhesivo.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del iPad, deteniéndote justo antes de llegar a la cámara frontal.
Calienta un iOpenery aplícalo sobre el borde derecho del iPad durante dos minutos.
Gira la púa alrededor de la esquina superior derecha del iPad para separar el adhesivo.
Inserta una nueva púa de apertura y deslízala hasta la mitad del borde derecho del iPad.
Calienta un iOpenery aplícalo al borde inferior del iPad durante dos minutos.
Desliza la púa inferior izquierda hacia la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina antes de pasar al siguiente paso.
Introduce una nueva púa de apertura en el hueco que acabas de crear en el borde inferior del iPad.
Desliza la púa sobre la antena, deteniéndote justo antes del botón de inicio.
Deja la púa a la izquierda del botón de inicio antes de continuar.
Calienta un iOpener y aplícalo sobre el borde derecho del iPad durante dos minutos.
Mientras sostienes el digitalizador, desliza una púa de apertura entre los dos cables de la pantalla para separar los últimos restos de adhesivo.
Utiliza unas pinzas, o tus dedos, para retirar la cinta adhesiva que cubre los tornillos de la pantalla LCD.
Utiliza un destornillador Phillips n.º 00 para quitar los cuatro tornillos de 4,2 mm que fijan la pantalla LCD.
Introduce un spudger entre el marco y la parte superior derecha de la pantalla LCD.
Haz palanca lentamente con el spudger para separar el adhesivo.
Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y sacar la pantalla LCD de su hueco lo suficiente como para agarrarla con los dedos.
Dale la vuelta a la pantalla LCD como si fuera la página de un libro, levantándola cerca de la cámara y girándola sobre el extremo del botón de inicio del marco.
Coloca la pantalla LCD sobre una superficie limpia, suave y sin pelusas para poder acceder a los cables de la pantalla.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 2,3 mm de longitud que fija el conector de batería a la placa lógica.
Desliza el bloqueador de batería por debajo del conector de batería de la placa lógica en un ángulo de 35 grados.
Deja el bloqueador de batería en su sitio mientras trabajas.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos de 1,4 mm de longitud que sujetan el soporte del cable de la pantalla.
Retira el soporte del cable de la pantalla.
Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del cable de la pantalla LCD.
Retira completamente la pantalla LCD y colócala boca abajo sobre una superficie limpia, suave y sin pelusas.
Utiliza unas pinzas para despegar la cinta que cubre el conector ZIF del cable del botón de inicio.
Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar los dos conectores a presión del cable digitalizador.
Haz palanca con el extremo plano de un spudger para levantar el bloque amortiguador situado cerca de la esquina inferior derecha del iPad.
Retira el bloque amortiguador.
Herramienta utilizada en este paso:Polyimide Tape$9.99
Retira el ensamblaje de panel frontal.
Si tienes problemas de entrada táctil "fantasma"con tu nueva pantalla, puedes resolverlo añadiendo una capa de cinta aislante muy fina, como cinta de Kapton (poliamida), a las zonas resaltadas de la parte posterior del panel. Los digitalizadores de reemplazo iFixit vienen con el aislamiento adecuado y no deberían requerir la adición de ninguna cinta.
Utiliza los dedos para despegar el cable del botón de inicio de la parte posterior del panel frontal.
Desliza una púa de apertura por debajo del cable del botón de inicio para separarlo del panel frontal.
Deslízala suavemente hacia delante para cortar el adhesivo que sujeta el cable del botón de inicio al panel frontal.
Sigue deslizando la púa de apertura hasta que llegues al soporte del botón de inicio.
Calienta un iOpener y aplícalo al soporte del botón de inicio durante treinta segundos.
Presiona con el dedo el botón de inicio a través de la parte frontal del panel frontal para separar el adhesivo que lo sujeta.
***Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de iPad 9.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
