Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Calienta la parte trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y aplícalo a la parte trasera por al menos tres minutos para aflojar el adhesivo que esta debajo.
    • Una secadora de cabello, una pistola de calor o una placa caliente puede ser usada, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono-la pantalla y la batería interna son susceptibles a dañarse por el calor.
  2. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Insertar una púa de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Insertar una púa de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Insertar una púa de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Fija una ventosa en el borde inferior de la tapa trasera, lo más cerca posible del borde.
    • Si la tapa trasera está agrietada, es posible que la ventosa no se adhiera. Trate de levantarlo con cinta resistente o pega la ventosa en su lugar y deja que se seque para que puedas continuar.
    • Levanta la tapa trasera con la ventosa para crear un pequeño espacio entre la tapa trasera y el marco.
    • Si tienes problemas para crear un espacio, aplica más calor para ablandar aún más el adhesivo. Sigue las instrucciones deiOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • Inserta una púa de apertura en el espacio que creaste.
    • Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  3. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Cortar el adhesivo: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Cortar el adhesivo: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior de tu teléfono.
    • Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
    • Deja las púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  4. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Cortar el adhesivo: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Cortar el adhesivo: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Cortar el adhesivo: paso 4, imagen 3 de 3
    • Si el adhesivo se vuelve difícil de cortar, lo más probable es que se haya enfriado. Usa tu iOpener durante dos o tres minutos para recalentarlo.
    • Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior derecha de tu teléfono.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho de tu teléfono para cortar el adhesivo.
    • Deje la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  5. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus: paso 5, imagen 3 de 3
    • Cuando cortes cerca del ensamblaje de la cámara, inserta solo la punta de la púa de apertura (~4-5 mm) para evitar dañar o manchar la cámara.
    • Inserta una cuarta púa de apertura debajo de la esquina superior derecha de tu teléfono.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  6. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus: paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta una quinta púa de apertura debajo de la esquina inferior izquierda.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo de la tapa trasera para cortar el adhesivo restante.
    • Cuando cortes cerca del botón de encendido, inserta solo la punta de la púa de apertura (~3-4 mm) para evitar dañar el cable flexible del botón de encendido y volumen.
  7. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Retirar la tapa trasera: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Retirar la tapa trasera: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira la tapa trasera.
    • Durante el reensamblaje:
    • Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar completamente tu teléfono antes de continuar trabajando.
    • Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos. Usa un poco de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90 %) para limpiar cualquier residuo de adhesivo.
    • Si usas adhesivos de corte personalizado de Samsung, sigue esta guía.
    • Si estás utilizando cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
  8. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Corta el adhesivo: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Corta el adhesivo: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Corta el adhesivo: paso 8, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado de no perforar o doblar la batería con su herramienta: una batería perforada o doblada puede tener fugas de productos químicos peligrosos o provocar un evento térmico.
    • Introduce una púa de apertura debajo del extremo inferior izquierdo del ensamblaje de la antena NFC y la bobina de carga.
    • Desplaza con cuidado la púa de apertura a lo largo del borde inferior izquierdo del ensamblaje para separarlo de la batería.
  9. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus: paso 9, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura debajo del extremo inferior del ensamblaje de la antena NFC y la bobina de carga.
    • Desliza con cuidado la púa de apertura por la parte inferior del ensamblaje para separarlo del altavoz.
  10. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Desconecta la bobina de carga: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Desconecta la bobina de carga: paso 10, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para desconectar la bobina de carga haciendo palanca en el conector para sacarlo de su zócalo.
  11. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Desconecta la antena NFC: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Desconecta la antena NFC: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar la antena NFC levantando el conector directamente de su zócalo.
  12. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Aflojar los tornillos del ensamblaje de la antena NFC y de la bobina de carga: paso 12, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cinco tornillos de 3.9 mm de longitud que sujetan el ensamblaje de la antena NFC y la bobina de carga.
  13. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Retira el ensamblaje de antena NFC y bobina de carga: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Retira el ensamblaje de antena NFC y bobina de carga: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Retira el ensamblaje de antena NFC y bobina de carga: paso 13, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas o tus dedos para retirar con cuidado el ensamblaje de la antena NFC y la bobina de carga.
  14. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Desconecta el cable de la batería: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Desconecta el cable de la batería: paso 14, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para desconectar el cable de la batería haciendo palanca en el zócalo.
  15. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Afloja los tornillos del ensamblaje del altavoz: paso 15, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los seis tornillos de 3.9 mm de longitud que fijan el ensamblaje del altavoz.
  16. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Levanta el ensamblaje del altavoz: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Levanta el ensamblaje del altavoz: paso 16, imagen 2 de 2
    • Introduce una púa de apertura en el hueco existente entre el borde superior del conjunto del altavoz y el marco intermedio.
    • Usa la púa de apertura para levantar el conjunto del altavoz inclinándolo hacia abajo.
  17. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Retira el ensamblaje del altavoz: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Retira el ensamblaje del altavoz: paso 17, imagen 2 de 2
    • Retira el ensamblaje de altavoz.
    • Durante el montaje, aplica un nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las zonas pertinentes con alcohol isopropílico (>90%).
  18. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Desconectar el cable flexible de la pantalla: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Desconectar el cable flexible de la pantalla: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la pantalla levantando el conector superior de su zócalo.
  19. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Desconectar los cables flexibles principales y de interconexión: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Desconectar los cables flexibles principales y de interconexión: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Desconectar los cables flexibles principales y de interconexión: paso 19, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para desconectar los cables flexibles principal y de interconexión de la placa base levantando los conectores superiores de sus zócalos.
  20. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Retira el cable flexible de la pantalla: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Retira el cable flexible de la pantalla: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Retira el cable flexible de la pantalla: paso 20, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para desconectar el cable flexible de la pantalla haciendo palanca en el conector inferior para sacarlo de su zócalo.
    • Utiliza los dedos o unas pinzas para retirar con cuidado el cable flexible de la pantalla.
  21. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Desconecta los cables flexibles principales y de interconexión: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Desconecta los cables flexibles principales y de interconexión: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Desconecta los cables flexibles principales y de interconexión: paso 21, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para desconectar los cables flexibles principal y de interconexión de la placa madre haciendo palanca en los conectores superiores para sacarlos de sus zócalos.
  22. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Retira el cable flexible principal: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Retira el cable flexible principal: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Retira el cable flexible principal: paso 22, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para desconectar el cable flexible principal de la placa hija haciendo palanca en el conector inferior para sacarlo de su zócalo.
    • Utiliza los dedos o unas pinzas para retirar con cuidado el cable flexible principal.
  23. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Retira el cable flexible de interconexión: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Retira el cable flexible de interconexión: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Retira el cable flexible de interconexión: paso 23, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para desconectar el cable flexible de interconexión de la placa hija, sacando el conector inferior de su zócalo.
    • Utiliza los dedos o unas pinzas para retirar con cuidado el cable flexible de interconexión.
  24. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Desconecta el cable flexible del botón de encendido: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Desconecta el cable flexible del botón de encendido: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Desconecta el cable flexible del botón de encendido: paso 24, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para desconectar el cable flexible del botón de encendido haciendo palanca en el conector para sacarlo de su zócalo.
    • Utiliza el spudger para doblar cuidadosamente el cable flexible hacia un lado para evitar dañarlo durante la extracción de la batería.
  25. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Aplica alcohol isopropílico de alta concentración: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Aplica alcohol isopropílico de alta concentración: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Aplica alcohol isopropílico de alta concentración: paso 25, imagen 3 de 3
    • El adhesivo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus es muy fuerte. Si no consigues retirar la batería solo con alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) puedes probar una combinación con calor. En este caso prepara un iOpener y aplícalo sobre la pantalla durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo que hay debajo de la batería.
    • Aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) en los huecos entre el marco y el borde izquierdo y derecho de la batería.
    • Aplica sólo unas gotas y vuelva a hacerlo si es necesario. Hay dos huecos en el marco medio del teléfono y un exceso de alcohol isopropílico puede llegar a la pantalla y aflojarla.
    • Deja que el alcohol isopropílico penetre en el adhesivo de la batería durante al menos dos o tres minutos.
  26. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Inserta una púa de apertura: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Inserta una púa de apertura: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Inserta una púa de apertura: paso 26, imagen 3 de 3
    • Para este paso, inserta la púa de apertura en el borde con un espacio más amplio entre el marco medio y la batería, de modo que tengas más espacio para la púa de apertura y obtengas una mejor palanca.
    • Fija una ventosa a la batería, lo más cerca posible del borde de la misma.
    • Introduce una púa de apertura en el hueco entre el borde de la batería y el marco.
    • Gira la púa de apertura para introducir su borde largo en el hueco.
  27. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Levanta la batería: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Levanta la batería: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Levanta la batería: paso 27, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    Comprar
    • Ten cuidado de no perforar o doblar la batería durante el procedimiento de extracción: una batería perforada o doblada puede tener fugas de sustancias químicas peligrosas o provocar un evento térmico. En caso de que le cueste sacar la batería, aplica más alcohol isopropílico y vuelve a intentarlo.
    • Tira hacia arriba de la ventosa e inclina la púa de apertura hacia abajo al mismo tiempo para hacer palanca en la batería.
    • Si tienes problemas para levantar la batería con la ventosa, puedes intentar utilizar una ventosa de alta resistencia.
  28. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Retira la batería: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Retira la batería: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S21 Plus, Retira la batería: paso 28, imagen 3 de 3
    • Despega la batería de los restos de adhesivo.
    • Retira la batería
    • No vuelvas a instalar una batería dañada o deformada, ya que hacerlo supone un riesgo potencial para la seguridad.
    • Fija la nueva batería con el adhesivo precortado o con cinta adhesiva de doble cara. Para colocarla correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el dispositivo en los lugares donde se encontraba el adhesivo antiguo, no directamente sobre la pila. Presiona la nueva batería firmemente en su lugar.
    • Durante el montaje, vuelve a conectar temporalmente la batería a la placa madre para ayudar a alinearla correctamente. Desconecta la batería una vez que esté asentada.
Conclusión
Si es posible, enciende el dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar el adhesivo de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Durante el montaje, aplica nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las zonas pertinentes con alcohol isopropílico (>90%).
Sigue this guide para realizar un reinicio del ciclo de la batería y calibra tu batería recién instalada.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Intenta solucionar algunos solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
205,196 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,430 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 31
Ultimos 7 días: 142
Ultimos 30 días: 654
Todo El Tiempo: 15,714
