Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Como realizar un Reseteo del Ciclo de Batería
  1. Como realizar un Reseteo del Ciclo de Batería, Descargar la aplicación: paso 1, imagen 1 de 3 Como realizar un Reseteo del Ciclo de Batería, Descargar la aplicación: paso 1, imagen 2 de 3 Como realizar un Reseteo del Ciclo de Batería, Descargar la aplicación: paso 1, imagen 3 de 3
    • Descarga la aplicación Self Repair Assistant (2.0.12)aquí.
    • Es posible que aparezca una advertencia de "El archivo puede ser dañino". Si es así, selecciona "Descargar de todos modos".
    • Abre la aplicación "Mis archivos".
    • Navega hasta la "Archivos de instalación" en el lado izquierdo de la pantalla.
  2. Como realizar un Reseteo del Ciclo de Batería, Instalar la aplicación: paso 2, imagen 1 de 2 Como realizar un Reseteo del Ciclo de Batería, Instalar la aplicación: paso 2, imagen 2 de 2
    • Selecciona la aplicación en el lado derecho de la pantalla.
    • Si la aplicación no aparece en este panel, ves al siguiente paso.
    • Selecciona "Instalar" para confirmar la instalación de la aplicación.
    • Omite los siguientes dos pasos.
  3. Como realizar un Reseteo del Ciclo de Batería, Cambiar el nombre de la aplicación: paso 3, imagen 1 de 3 Como realizar un Reseteo del Ciclo de Batería, Cambiar el nombre de la aplicación: paso 3, imagen 2 de 3 Como realizar un Reseteo del Ciclo de Batería, Cambiar el nombre de la aplicación: paso 3, imagen 3 de 3
    • Si tu aplicación no apareció en la pestaña "Archivos de instalación", sigue los siguientes dos pasos para cambiar el nombre del archivo.
    • Ves a la pestaña "Descargas" en el lado izquierdo de la pantalla.
    • Mantén presionado el archivo de descarga hasta que aparezca una marca de verificación naranja a la izquierda.
    • Navega hasta la parte inferior de la pantalla y selecciona la opción "Más".
  4. Como realizar un Reseteo del Ciclo de Batería: paso 4, imagen 1 de 3 Como realizar un Reseteo del Ciclo de Batería: paso 4, imagen 2 de 3 Como realizar un Reseteo del Ciclo de Batería: paso 4, imagen 3 de 3
    • Selecciona la opción "Renombrar".
    • Elimina el .jar al final del nombre de la aplicación.
    • Tu archivo debería aparecer ahora en la pestaña "Archivos de instalación".
  5. Como realizar un Reseteo del Ciclo de Batería, Abre la aplicación de Galaxy Cal app: paso 5, imagen 1 de 2 Como realizar un Reseteo del Ciclo de Batería, Abre la aplicación de Galaxy Cal app: paso 5, imagen 2 de 2
    • Selecciona la aplicación Galaxy Cal.
  6. Como realizar un Reseteo del Ciclo de Batería, Acepta los términos y condiciones: paso 6, imagen 1 de 1
    • Selecciona "Agree" para aceptar los Términos y Condiciones.
  7. Como realizar un Reseteo del Ciclo de Batería, Selecciona el procedimiento: paso 7, imagen 1 de 2 Como realizar un Reseteo del Ciclo de Batería, Selecciona el procedimiento: paso 7, imagen 2 de 2
    • Selecciona el icono de "Batería".
    • Selecciona "Calibrar" para continuar.
    • Si quieres realizar una calibración del sensor de huella dactilar en vez, sigue esta guía.
  8. Como realizar un Reseteo del Ciclo de Batería: paso 8, imagen 1 de 3 Como realizar un Reseteo del Ciclo de Batería: paso 8, imagen 2 de 3 Como realizar un Reseteo del Ciclo de Batería: paso 8, imagen 3 de 3
    • Selecciona el botón de "Inicio".
    • Selecciona el botón de "Inicio" nuevamente.
    • Selecciona "Ok" para finalizar el reseteo del ciclo de batería.
    • Espera hasta que el ciclo de la batería finalice.
    • Puede que necesites resetear tu dispositivo para que el reseteo del ciclo de batería se aplique.
Linea de Meta
18 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
227,626 Reputación
1,106 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 124
24,360 Guías creadas
47Guía Comentarios
Rabe - Contestar Compartir
Thanks for catching that! I fixed the link in the introduction.
Arthur Shi - Compartir
I installed the galaxy cal app on an S20 and when opening the app I get a message to try again after getting new version
Pierre-Luc Thibeault - Contestar Compartir
I have the same. Do you know how to fix this now?
Melanie Herget - Compartir
simply change your phone date between 2021 and 2022.
mightnire - Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 108
Ultimos 7 días: 775
Ultimos 30 días: 2,934
Todo El Tiempo: 117,529
