Introducción
Esta guía muestra cómo quitar y cambiar la batería del Samsung Galaxy S20.
La batería se mantiene en su lugar con un adhesivo fuerte. Se necesita alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) para aflojar y liberar este adhesivo.
Si la batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas y no caliente el teléfono.
Por su seguridad, descargue la batería por debajo del 25% antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de un peligroso evento térmico si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Necesitarás adhesivo de repuesto para completar esta reparación.
Qué necesitas
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la cubierta trasera durante dos minutos.
Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde inferior.
Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre la cubierta trasera y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco.
Aplica un iOpener caliente al borde izquierdo de la tapa trasera durante dos minutos.
Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde izquierdo.
Inserta la punta de una púa de apertura en la grieta.
También puedes intentar aplicar unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) en la costura para ayudar a aflojar el adhesivo.
Aplica un iOpener caliente al borde derecho de la tapa trasera durante dos minutos.
Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde derecho.
Inserta la punta de una púa de apertura en el espacio.
Aplica un iOpener caliente al borde superior de la tapa trasera durante dos minutos.
Gradualmente desliza la púa desde el borde derecho del dispositivo alrededor del borde superior derecho.
Continúa cortando a lo largo del borde superior hasta la esquina superior izquierda para separar completamente el adhesivo de la tapa trasera
Levanta la tapa trasera despacio. Usa púas de apertura para cortar cualquier adhesivo restante.
Remueve la tapa trasera.
Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar completamente tu teléfono antes de continuar trabajando.
Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos. Aplica calor si tienes problemas para separar el adhesivo.
Si usas adhesivos de corte personalizado de Samsung, sigue esta guía.
Si estás utilizando cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un destornillador Phillips #00 para remover los cinco tornillos de 4 mm que sujetan el soporte de la placa madre.
A lo largo de esta reparación, haz un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente a su lugar de origen
Usa un par de pinzas para tirar suavemente hacia arriba y desenganchar el soporte de la placa madre del marco medio de plástico.
Retira suavemente la bobina de carga inalámbrica del dispositivo.
Remueve la bobina de carga inalámbrica.
Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de la batería.
Usa un destornillador Phillips #00 para quitar los cinco tornillos de 4 mm de largo que aseguran el altavoz y el marco medio inferior.
Inserta la punta de un spudger o un par de pinzas en la muesca de la esquina superior izquierda del marco central y haz palanca para liberar las pinzas que lo mantienen en su lugar.
Remueve el altavoz y el marco medio inferior.
Usa un spudger para levantar y desconectar los cables flexibles principales y auxiliares de la placa hija cerca de la parte inferior del dispositivo.
Utiliza un spudger para levantar y desconectar los cables flexibles principales y auxiliares de la placa madre.
Con cuidado despega y remueve los cables flexibles principales y auxiliares.
Usa un spudger para levantar y desconectar el cable flexible principal de la placa madre.
Suavemente despega y dobla el cable flexible de la pantalla fuera del camino de la placa madre y la batería.
Aplicados gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) en el borde superior de la batería.
Espera un minuto para que el alcohol isopropílico ablande el adhesivo.
Aplica la ventosa en el centro de la batería.
Sujeta la parte superior e inferior del dispositivo contra su superficie de trabajo con una mano y tira firmemente hacia arriba de la ventosa con la otra.
El adhesivo necesita tiempo y repetidos tirones en lugar de una fuerza fuerte para aflojarse. Tira de la ventosa con fuerza constante durante 15 segundos seguidos.
Si la pila no se afloja, aplica 1-2 gotas de alcohol isopropílico a lo largo de los bordes superior, izquierdo y derecho, espera un minuto y vuelve a tirar.
Cuando la batería comienza a levantarse del dispositivo, procede al siguiente paso.
Introduce una púa de apertura por debajo del borde inferior de la pila y gírala para aflojar el adhesivo de la pila.
Remueve la batería.
Despega y/o raspa cualquier resto de adhesivo de batería antes de limpiar la superficie del hueco de la batería con alcohol isopropílico y un paño sin pelusas.
Compara la nueva pieza de repuesto con la original. Es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Sigue[enlace|Como realizar un Reseteo del Ciclo de Batería|this guide|new_window=true] para realizar un reinicio del ciclo de la batería, y [enlace|Battery Calibration|calibre tu batería recién instalada|nueva_ventana=true].
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeaste? Echa un vistazo a nuestra comunidad de respuestas para ayuda.
20 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
18 comentarios
I had a huge amount of difficulty removing the battery during this repair. The adhesive is really strong, the suction cup doesn't stick to the battery very well and if you lever it out you run the risk of puncturing the battery. It's also really difficult to pull up on the battery while holding the phone down, especially because you want to avoid touching the circuits.
Eventually I succeeded and everything seemed to work but the next day the phone wouldn't switch on. I think maybe the adhesive remover got somewhere it shouldn't have. If I could add something to this guide, it would be "once battery is removed, allow phone to sit for 30 mins to ensure all adhesive remover has evaporated". If I was allowed a do-over I would try to heat the adhesive instead. Or use the string trick. I'm switching to an iphone now because apparently they don't glue their batteries.
Good point! I would suggest to use pure isopropyl alcohol and not something below 99%. The residual water might be not much but still there is a slight chance of it getting somewhere inside. Also the 99% pure alcohol evaporates much faster and leaves no traces. Apple batteries are also glued in with adhesive. What apple does right are the pull-strings to remove the sticky tape between chassis and battery.
Followed every step and managed to complete it but after a couple of minutes the phone screen stopped working and turned black.
I'm pretty sure that happened because the isopropyl alcohol went through the phone into the screen through the gap right under where the battery seats.
If you attempt this at home be aware this might happen, so disconnect the display too or look into using a different method for removing the battery.
I don't think this repair is worth attempting. I also killed my screen with this one, similar to the two commenters above. Whether it was isopropyl alcohol getting into the LCD or whether it was some issue with flimsy connectors I don't know. I was super careful and I've still bricked it, so I'd rate this repair as 'too risky'.
