Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck
Vistas: 259 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
63
Últimos 7 días:
468
Últimos 30 días:
2,310
Todo El Tiempo:
259,046
Comentarios: 206
161 comentarios sobre los pasos, 45 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 118
118 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 13
13 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 2 - 3 horas
Dificultad: Moderado
Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Guía de OEM
iFixit ha colaborado con el fabricante para realizar esta guía.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Usa esta guía para sustituir la pantalla de tu Steam Deck LCD. El procedimiento es el mismo para las pantallas de cristal grabado estándar y antideslumbrante.
Recuerda: seguir los procedimientos de seguridad contra descargas electrostáticas (ESD) generales mientras reparas tu dispositivo.
Nota: Si instalas un modelo de pantalla de 512 GB en un dispositivo de 64 / 256 GB o viceversa, deberás asegurarte de que también se instala un cable flexible de pantalla adecuado. Ambos tipos de pantallas llegan con sus cables flexibles específicos.
Nota: Valve comenzó a enviar Steam Decks con diseños internos renovados a principios de 2023. Su Steam Deck puede verse diferente al que se muestra en las fotos, pero los procedimientos son muy similares. Retira la tapa trasera para verificar qué versión tienes. Una Steam Deck original tendrá un escudo de placa base metálico y un ventilador con lados cuadrados, como el visto aquí. Una Steam Deck renovada tendrá un escudo de placa base negro y un ventilador con lados curvos, como el visto aquí.
Qué necesitas
Kits de reparación
Estos kits contienen todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
    1. Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Prepara tu Steam Deck para el desmontaje: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Prepara tu Steam Deck para el desmontaje: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Prepara tu Steam Deck para el desmontaje: paso 1, imagen 3 de 3
      • Enciende tu Steam Deck y deja que la batería se descargue por debajo del 25 % antes de comenzar las reparaciones, ya que una batería de polímero de iones de litio cargada puede ser peligrosa si se perfora accidentalmente.
      • Como precaución adicional, Valve recomienda poner tu Steam Deck en modo de almacenamiento de batería dentro de la BIOS antes de comenzar cualquier reparación interna. Lee cómo hacerlo aquí.
      • Apaga tu Steam Deck y desconecta todos los cables.
      • Si tienes una tarjeta microSD instalada, asegúrate de quitarla antes de abrir Steam Deck. Si intentas quitar la cubierta posterior con ella aún instalada, podría romperse por la mitad.
      • Durante la reparación, a veces puede ser útil colocar el Steam Deck boca abajo en tu estuche para proteger las palancas de control y evitar que se tambalee.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Retira los tornillos de la tapa trasera: paso 2, imagen 1 de 1
      Herramienta utilizada en este paso:
      FixMat
      $36.95
      • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los ocho tornillos que sujetan la tapa trasera:
      • Cuatro tornillos de rosca gruesa de 9,5 mm de largo
      • Cuatro tornillos de rosca fina de 5,8 mm de largo
      • A pesar de los estándares, los destornilladores Phillips pueden variar en tamaño y forma: dos destornilladores etiquetados como del mismo tamaño pueden encajar de manera diferente en el mismo tornillo. Utiliza el tamaño que se ajuste mejor a la cabeza del tornillo.
      • A lo largo de esta reparación, realice un seguimiento de cada tornillo y asegúrese de que vuelva exactamente al lugar de donde vino para evitar dañar su Steam Deck.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Desengancha la tapa trasera: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Desengancha la tapa trasera: paso 3, imagen 2 de 2
      • Inserta una púa de apertura en el delgado hueco entre la tapa trasera y la carcasa delantera, a lo largo del borde de la empuñadura derecha.
      • Si tienes problemas para insertar la púa en la costura de la empuñadura, intenta comenzar primero por los bordes largos superior o inferior y luego desliza la púa hacia la empuñadura.
      • Haz palanca en la tapa trasera para liberarla de los clips de bloqueo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Retira la tapa trasera: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Retira la tapa trasera: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Retira la tapa trasera: paso 4, imagen 3 de 3
      • Una vez desconectados los clips de un borde, el resto se desconecta fácilmente.
      • Agarra la tapa trasera por la abertura que acabas de crear y tira de ella hacia arriba y lejos del dispositivo para desenganchar los bordes largos.
      • Retira la tapa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Descubre el tornillo oculto del escudo: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Descubre el tornillo oculto del escudo: paso 5, imagen 2 de 2
      • Si tienes una versión actualizada de Steam Deck con la cubierta negra de la placa base, omite este paso.
      • Utiliza unas pinzas para retirar el trozo de cinta adhesiva que cubre el tornillo oculto del escudo de la placa.
      • Si es posible, trata de no rasgar o romper esta pegatina (sticker) para poder reutilizarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Retira los tornillos del escudo: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Retira los tornillos del escudo: paso 6, imagen 2 de 2
      • Usa el destornillador Phillips para retirar los tres tornillos que sujetan el escudo de la placa.
      • Un tornillo de 3.4 mm
      • Dos tornillos de 3.7 mm
      • Solo los dos tornillos de 3,7 mm a lo largo del borde izquierdo están presentes en Steam Decks renovados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Retira el escudo: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Retira el escudo: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Retira el escudo: paso 7, imagen 3 de 3
      • Retira el escudo de la placa.
      • Dependiendo de la antigüedad de tu Steam Deck, este escudo puede adherirse a las almohadillas térmicas que se encuentran debajo.
      • Durante el montaje, asegúrate de que el cable del ventilador esté en el lado del escudo de la placa y no está pinchado por debajo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Desconecta la batería: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Desconecta la batería: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Desconecta la batería: paso 8, imagen 3 de 3
      • Agarra el cable de la batería por su lengüeta y tira de él directamente hacia fuera de la placa madre para desconectarlo.
      • Alternativamente, usa la punta de una spudger o una uña para empujar gentilmente el conector fuera de su socket, luego desconéctalo completamente a mano.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Retira el tornillo SSD: paso 9, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Phillips para retirar el tornillo que sujeta la SSD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Retira la SSD: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Retira la SSD: paso 10, imagen 2 de 2
      • Una vez retirado el tornillo de la SSD, ésta saldrá hacia arriba en un ángulo poco pronunciado.
      • Sujeta el extremo de la unidad SSD y tira de ella para sacarla de su conector de placa M.2.
      • Al volver a montarla, inserta la unidad SSD en un ángulo poco pronunciado en su conector de placa y fíjala de nuevo en su posición horizontal con el tornillo de la SSD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Retira la pegatina del disipador de calor: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Retira la pegatina del disipador de calor: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Retira la pegatina del disipador de calor: paso 11, imagen 3 de 3
      • Utiliza unas pinzas para retirar el adhesivo del borde superior del ventilador.
      • Si es posible, intenta no rasgar o romper esta pegatina para poder reutilizarla. Utiliza un poco de calor si es necesario para ablandar el adhesivo.
      • Si sientes que la pegatina se va a romper, usa pinzas para despegar un borde hasta que puedas sujetarla con los dedos y luego quita el resto con la mano.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Retira los tornillos del disipador de calor: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Retira los tornillos del disipador de calor: paso 12, imagen 2 de 2
      • Para Steam Decks originales: utiliza un destornillador Phillips para aflojar y quitar los dos tornillos que sujetan el disipador de calor a la placa base:
      • Un tornillo cautivo de 3.5 mm
      • ¡No, tus ojos no te engañan! El tercer tornillo del disipador se ha retirado antes en el desmontaje: sirve de tornillo oculto del escudo de la placa.
      • Para Steam Decks actualizados: usa un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos que sujetan el disipador de calor a la placa base:
      • Dos tornillos de 2,9 mm
      • Un tornillo de 3,7 mm
      • Durante el reensamblaje en ambas versiones, aprieta estos tornillos en orden (1, 2, 3) tal como están estampados en el disipador de calor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Retira el disipador de calor: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Retira el disipador de calor: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Retira el disipador de calor: paso 13, imagen 3 de 3
      • Levanta y retira el disipador de calor.
      • Antes de volver a instalar el disipador, sigue esta guía para limpiar el disipador y la APU y volver a aplicar la pasta térmica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Desconecta el ventilador: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Desconecta el ventilador: paso 14, imagen 2 de 2
      • Usa unas pinzas para agarrar los bordes del conector del ventilador y tira hacia arriba para desconectarlo de la placa madre.
      • Tira del cable del ventilador por su conector, no por los propios cables.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Retira la cinta del escudo WI-Fi: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Retira la cinta del escudo WI-Fi: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Retira la cinta del escudo WI-Fi: paso 15, imagen 3 de 3
      • Usa unas pinzas para despegar y retirar la cinta de protección Wi-Fi.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Desconecta los altavoces: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Desconecta los altavoces: paso 16, imagen 2 de 2
      • Utiliza unas pinzas para agarrar los bordes del conector del altavoz y tire hacia arriba para desconectarlo de la placa madre.
      • Tira del cable del altavoz por su conector, no de los propios cables.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Desconecta el Wi-Fi: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Desconecta el Wi-Fi: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Desconecta el Wi-Fi: paso 17, imagen 3 de 3
      • El módulo de Wi-Fi se encuentra junto al SSD en Steam Decks actualizados.
      • Utiliza unas pinzas para agarrar el conector de la antena cerca de su base.
      • Tira hacia arriba para desconectar el cable.
      • Repite la operación con el segundo cable de antena.
      • Durante el montaje, asegúrate de que los dos cables de antena están conectados de nuevo en sus conectores correspondientes. Las etiquetas de los cables coinciden con las marcas del módulo Wi-Fi.
      • Para volver a conectar cada cable, alinea el conector directamente sobre su toma, y luego presiona hacia abajo para que encaje en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Desconecta la pantalla: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Desconecta la pantalla: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Desconecta la pantalla: paso 18, imagen 3 de 3
      • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para levantar la pequeña solapa de bloqueo del conector ZIF del cable de la pantalla.
      • Utiliza un par de pinzas para deslizar el cable fuera de su conector.
      • Sujeta el cable por la lengüeta, no por el propio cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Desconecta el cable de audio: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Desconecta el cable de audio: paso 19, imagen 2 de 2
      • Los Steam Decks actualizados no tienen este cable de audio. Si tienes una versión actualizada, omite los siguientes tres pasos.
      • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para levantar la pequeña solapa de cierre del conector ZIF del cable de audio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck: paso 20, imagen 2 de 2
      • Utiliza unas pinzas para sacar el cable de su conector.
      • Sujeta el cable por su lengüeta de tracción, no por el propio cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck: paso 21, imagen 3 de 3
      • Retira con cuidado el cable de audio de la batería.
      • El cable de audio está fijado a la batería con un ligero adhesivo.
      • Si el adhesivo es resistente, no fuerces el cable. Calienta ligeramente el cable de audio con un iOpener o un secador de pelo para ablandar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Desconecta la placa del botón: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Desconecta la placa del botón: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Desconecta la placa del botón: paso 22, imagen 3 de 3
      • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para levantar la pequeña solapa de cierre del conector ZIF del cable de la botonera.
      • Sujeta el cable por la lengüeta azul, no por el propio cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Retira los tornillos de la placa madre: paso 23, imagen 1 de 1
      • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los tres tornillos de 3.7 mm que fijan la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Retira la placa madre: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Retira la placa madre: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Retira la placa madre: paso 24, imagen 3 de 3
      • Retira la placa madre.
      • Los cables de audio y de la placa del botón se unen a la parte inferior de la placa madre con conectores ZIF.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Descubre el conector de pantalla: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Descubre el conector de pantalla: paso 25, imagen 2 de 2
      • Utiliza unas pinzas para despegar el adhesivo que cubre el conector de la pantalla.
      • Si es posible, trata de no rasgar o romper esta pegatina para poder reutilizarla. Utiliza un poco de calor si es necesario para ablandar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Desconecta la pantalla: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Desconecta la pantalla: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Desconecta la pantalla: paso 26, imagen 3 de 3
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Calienta el adhesivo de la pantalla: paso 27, imagen 1 de 1
      • Prepara un iOpener y aplícalo al borde superior de la pantalla durante un minuto.
      • También se puede utilizar un secador de pelo o una pistola de calor, pero tenga cuidado de no sobrecalentar el Steam Deck, ya que tanto las pantallas como las baterías internas son susceptibles de sufrir daños por el calor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Aplica una ventosa: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Aplica una ventosa: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Aplica una ventosa: paso 28, imagen 3 de 3
      • Aplica una ventosa en la esquina superior izquierda de la pantalla presionándola para crear succión, lo más cerca posible del borde.
      • Si tu pantalla está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta de embalar transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. También se puede utilizar cinta adhesiva muy resistente en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa al cristal roto.
      • Los fragmentos de vidrio pueden complicar el desmontaje o, peor aún, provocar lesiones. Si tu Steam Deck tiene una pantalla rota, considera usar gafas de seguridad para proteger tus ojos de cualquier vidrio que se desprenda durante la reparación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Inserta una púa de apertura: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Inserta una púa de apertura: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Inserta una púa de apertura: paso 29, imagen 3 de 3
      • Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre la pantalla y el marco.
      • Introduce la punta de una púa de apertura en el hueco.
      • No introduzcas la púa más de 3 mm o corres el riesgo de dañar el panel de la pantalla, el sensor de luz ambiental o el frágil cable que hay debajo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Comienza a cortar el adhesivo: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Comienza a cortar el adhesivo: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Comienza a cortar el adhesivo: paso 30, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura por el borde superior para cortar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Calienta el adhesivo de la pantalla: paso 31, imagen 1 de 1
      • Calienta el borde derecho de la pantalla durante un minuto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Corta el adhesivo del lado derecho: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Corta el adhesivo del lado derecho: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Corta el adhesivo del lado derecho: paso 32, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura por el borde derecho para cortar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Calienta el adhesivo de la pantalla: paso 33, imagen 1 de 1
      • Calienta el borde inferior de la pantalla durante un minuto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Corta el adhesivo del lado inferior: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Corta el adhesivo del lado inferior: paso 34, imagen 2 de 2
      • Desliza la púa de apertura por el borde inferior para cortar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Calienta el adhesivo de la pantalla: paso 35, imagen 1 de 1
      • Calienta el borde izquierdo de la pantalla durante un minuto.
      • Desliza la púa de apertura por el borde izquierdo para cortar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Levanta la pantalla: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Levanta la pantalla: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Levanta la pantalla: paso 36, imagen 3 de 3
      • Una vez que hayas cortado el perímetro de la pantalla, levanta con cuidado el borde derecho, abriéndolo como un libro.
      • Retira la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Identifica las tiras adhesivas y su ubicación: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Identifica las tiras adhesivas y su ubicación: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Identifica las tiras adhesivas y su ubicación: paso 37, imagen 3 de 3
      • Durante el reensamblaje:
      • Revisa el nuevo adhesivo de la pantalla y haz coincidir cada tira con su respectivo lado de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Prepara las superficies: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Prepara las superficies: paso 38, imagen 2 de 2
      • Para garantizar una buena unión del adhesivo, limpia a fondo todas las superficies de adhesión.
      • Elimina los trozos grandes de adhesivo con el extremo plano de un spudger o una herramienta de apertura de plástico.
      • No utilices herramientas metálicas, ya que pueden rayar la superficie.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck: paso 39, imagen 2 de 2
      • Utiliza removedor de adhesivo o alcohol isopropílico (>90%) para eliminar cualquier residuo restante. Limpia en una dirección con un paño sin pelusa o un filtro de café hasta que desaparezcan todos los residuos de adhesivo.
      • Aunque el alcohol isopropílico es generalmente seguro para usar en la electrónica, disolverá ciertos adhesivos de espuma. Ten cuidado de contener el alcohol cuando limpias, no uses demasiado.
      • Deja que el alcohol isopropílico sobrante se evapore por completo antes de volver a utilizarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Retira el revestimiento del adhesivo: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Retira el revestimiento del adhesivo: paso 40, imagen 2 de 2
      • Antes de despegar cualquier revestimiento, localiza la superficie a la que debe adherirse la parte adhesiva.
      • Una vez que tengas una buena idea de dónde va la tira adhesiva, despega y desecha el revestimiento, dejando al descubierto el adhesivo que hay debajo.
      • Ten cuidado con los adhesivos expuestos. La mayoría de las veces, no puedes despegar y volver a aplicar las tiras adhesivas si están pegadas en el lugar equivocado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Alinea y coloca las tiras adhesivas: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Alinea y coloca las tiras adhesivas: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Alinea y coloca las tiras adhesivas: paso 41, imagen 3 de 3
      • Sujeta la tira expuesta por sus lengüetas y alinea cuidadosamente el borde del adhesivo con el borde exterior de la pantalla.
      • Utiliza tu antigua pantalla como referencia para saber dónde deben aplicarse las nuevas tiras adhesivas en los bordes de la nueva pantalla.
      • Ten cuidado con la alineación. La mayoría de las veces, no podrás despegar y volver a aplicar las tiras adhesivas si se pegan mal alineadas.
      • Coloca el adhesivo sobre la superficie y presiona firmemente con los dedos para fijarlo.
      • Repita los dos pasos anteriores para las otras tres tiras adhesivas del expositor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Despega los últimos revestimientos adhesivos: paso 42, imagen 1 de 1
      • Despega y desecha los revestimientos de plástico restantes en las cuatro tiras, dejando al descubierto el adhesivo que hay debajo.
      • Repite la operación con las cuatro tiras adhesivas de la pantalla, teniendo cuidado de no tocar los adhesivos expuestos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Instala la pantalla nueva: paso 43, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla (Display) de Steam Deck, Instala la pantalla nueva: paso 43, imagen 2 de 2
      • Coloca la nueva pantalla en su lugar en el marco intermedio y presiona firmemente a lo largo de los bordes durante 20-30 segundos para asegurar una buena unión adhesiva.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta con algunas soluciones básicas de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas de Steam Deck.
118 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
173,440 Reputación
442 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 121
72,931 Guías creadas
45Guía Comentarios
Attempted this tonight after smashing the screen on my deck. Easy to follow and worked flawlessly first time. Thank you
Matt Willis - Contestar Compartir
On peut mettre un autre ecran OLED ou autre ?
lapartdesanges50 - Contestar Compartir
Non. Le matériel ne prend en charge qu'un écran très similaire ou identique à l'original.
Forge - Contestar Compartir
This guide is gold standard. Not once did I think “why didn’t they mention this?”
Lenny Zappa - Contestar Compartir
Woop Woop Fixed my screen after my anker powerbank fell on it
trevor.davis.1990 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 63
Ultimos 7 días: 468
Ultimos 30 días: 2,310
Todo El Tiempo: 259,046
