Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la tapa trasera de Steam Deck
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la tapa trasera de Steam Deck, Prepara tu Steam Deck para el desmontaje: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera de Steam Deck, Prepara tu Steam Deck para el desmontaje: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera de Steam Deck, Prepara tu Steam Deck para el desmontaje: paso 1, imagen 3 de 3
      • Enciende tu Steam Deck y deja que la batería se descargue por debajo del 25 % antes de comenzar las reparaciones, ya que una batería de polímero de iones de litio cargada puede ser peligrosa si se perfora accidentalmente.
      • Como precaución adicional, Valve recomienda poner tu Steam Deck en modo de almacenamiento de batería dentro de la BIOS antes de comenzar cualquier reparación interna. Lee cómo hacerlo aquí.
      • Apaga tu Steam Deck y desconecta todos los cables.
      • Si tienes una tarjeta microSD instalada, asegúrate de quitarla antes de abrir Steam Deck. Si intentas quitar la cubierta posterior con ella aún instalada, podría romperse por la mitad.
      • Durante la reparación, a veces puede ser útil colocar el Steam Deck boca abajo en tu estuche para proteger las palancas de control y evitar que se tambalee.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la tapa trasera de Steam Deck, Retira los tornillos de la tapa trasera: paso 2, imagen 1 de 1
      Herramienta utilizada en este paso:
      FixMat
      $36.95
      • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los ocho tornillos que sujetan la tapa trasera:
      • Cuatro tornillos de rosca gruesa de 9,5 mm de largo
      • Cuatro tornillos de rosca fina de 5,8 mm de largo
      • A pesar de los estándares, los destornilladores Phillips pueden variar en tamaño y forma: dos destornilladores etiquetados como del mismo tamaño pueden encajar de manera diferente en el mismo tornillo. Utiliza el tamaño que se ajuste mejor a la cabeza del tornillo.
      • A lo largo de esta reparación, realice un seguimiento de cada tornillo y asegúrese de que vuelva exactamente al lugar de donde vino para evitar dañar su Steam Deck.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la tapa trasera de Steam Deck, Desengancha la tapa trasera: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa trasera de Steam Deck, Desengancha la tapa trasera: paso 3, imagen 2 de 2
      • Inserta una púa de apertura en el delgado hueco entre la tapa trasera y la carcasa delantera, a lo largo del borde de la empuñadura derecha.
      • Si tienes problemas para insertar la púa en la costura de la empuñadura, intenta comenzar primero por los bordes largos superior o inferior y luego desliza la púa hacia la empuñadura.
      • Haz palanca en la tapa trasera para liberarla de los clips de bloqueo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la tapa trasera de Steam Deck, Retira la tapa trasera: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera de Steam Deck, Retira la tapa trasera: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera de Steam Deck, Retira la tapa trasera: paso 4, imagen 3 de 3
      • Una vez desconectados los clips de un borde, el resto se desconecta fácilmente.
      • Agarra la tapa trasera por la abertura que acabas de crear y tira de ella hacia arriba y lejos del dispositivo para desenganchar los bordes largos.
      • Retira la tapa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
***Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta con algunas soluciones básicas de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas de Steam Deck.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
168,626 Reputación
438 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
63,200 Guías creadas
8Guía Comentarios
Alguien sabe donde puedo comprar los 4 tornillos del medio de la tapa trasera, creo que hacen 1,6x5mm ?
La tapa que venden vienen con los tornillos?
Si pueden ser los originales mejor.
Muchas gracias.
israel manzano - Contestar Compartir
one of my screws stripped what should I do?
Marco Barnes - Contestar Compartir
Can I use it on OLED steamdeck?
Peace Maker - Contestar Compartir
Is this backplate also compatible with the OLED model?
kadiroeztel - Contestar Compartir
For everyone wondering: it is compatible with the OLED model! I just replaced my backplate with this one and it fits perfectly! :)
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 18
Ultimos 7 días: 140
Ultimos 30 días: 712
Todo El Tiempo: 71,229
