Saltar al contenido principal
Reemplazo del disipador de calor de Steam Deck
Qué necesitas
  1. Reemplazo del disipador de calor de Steam Deck, Prepara tu Steam Deck para el desmontaje: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del disipador de calor de Steam Deck, Prepara tu Steam Deck para el desmontaje: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del disipador de calor de Steam Deck, Prepara tu Steam Deck para el desmontaje: paso 1, imagen 3 de 3
    • Enciende tu Steam Deck y deja que la batería se descargue por debajo del 25 % antes de comenzar las reparaciones, ya que una batería de polímero de iones de litio cargada puede ser peligrosa si se perfora accidentalmente.
    • Como precaución adicional, Valve recomienda poner tu Steam Deck en modo de almacenamiento de batería dentro de la BIOS antes de comenzar cualquier reparación interna. Lee cómo hacerlo aquí.
    • Apaga tu Steam Deck y desconecta todos los cables.
    • Si tienes una tarjeta microSD instalada, asegúrate de quitarla antes de abrir Steam Deck. Si intentas quitar la cubierta posterior con ella aún instalada, podría romperse por la mitad.
    • Durante la reparación, a veces puede ser útil colocar el Steam Deck boca abajo en tu estuche para proteger las palancas de control y evitar que se tambalee.
  2. Reemplazo del disipador de calor de Steam Deck, Retira los tornillos de la tapa trasera: paso 2, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    FixMat
    $36.95
    Comprar
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los ocho tornillos que sujetan la tapa trasera:
    • Cuatro tornillos de rosca gruesa de 9,5 mm de largo
    • Cuatro tornillos de rosca fina de 5,8 mm de largo
    • A pesar de los estándares, los destornilladores Phillips pueden variar en tamaño y forma: dos destornilladores etiquetados como del mismo tamaño pueden encajar de manera diferente en el mismo tornillo. Utiliza el tamaño que se ajuste mejor a la cabeza del tornillo.
    • A lo largo de esta reparación, realice un seguimiento de cada tornillo y asegúrese de que vuelva exactamente al lugar de donde vino para evitar dañar su Steam Deck.
  3. Reemplazo del disipador de calor de Steam Deck, Desengancha la tapa trasera: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor de Steam Deck, Desengancha la tapa trasera: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura en el delgado hueco entre la tapa trasera y la carcasa delantera, a lo largo del borde de la empuñadura derecha.
    • Si tienes problemas para insertar la púa en la costura de la empuñadura, intenta comenzar primero por los bordes largos superior o inferior y luego desliza la púa hacia la empuñadura.
    • Haz palanca en la tapa trasera para liberarla de los clips de bloqueo.
  4. Reemplazo del disipador de calor de Steam Deck, Retira la tapa trasera: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del disipador de calor de Steam Deck, Retira la tapa trasera: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del disipador de calor de Steam Deck, Retira la tapa trasera: paso 4, imagen 3 de 3
    • Una vez desconectados los clips de un borde, el resto se desconecta fácilmente.
    • Agarra la tapa trasera por la abertura que acabas de crear y tira de ella hacia arriba y lejos del dispositivo para desenganchar los bordes largos.
    • Retira la tapa trasera.
  5. Reemplazo del disipador de calor de Steam Deck, Descubre el tornillo oculto del escudo: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor de Steam Deck, Descubre el tornillo oculto del escudo: paso 5, imagen 2 de 2
    • Si tienes una versión actualizada de Steam Deck con la cubierta negra de la placa base, omite este paso.
    • Utiliza unas pinzas para retirar el trozo de cinta adhesiva que cubre el tornillo oculto del escudo de la placa.
    • Si es posible, trata de no rasgar o romper esta pegatina (sticker) para poder reutilizarla.
  6. Reemplazo del disipador de calor de Steam Deck, Retira los tornillos del escudo: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor de Steam Deck, Retira los tornillos del escudo: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa el destornillador Phillips para retirar los tres tornillos que sujetan el escudo de la placa.
    • Un tornillo de 3.4 mm
    • Dos tornillos de 3.7 mm
    • Solo los dos tornillos de 3,7 mm a lo largo del borde izquierdo están presentes en Steam Decks renovados.
  7. Reemplazo del disipador de calor de Steam Deck, Retira el escudo: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del disipador de calor de Steam Deck, Retira el escudo: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del disipador de calor de Steam Deck, Retira el escudo: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira el escudo de la placa.
    • Dependiendo de la antigüedad de tu Steam Deck, este escudo puede adherirse a las almohadillas térmicas que se encuentran debajo.
    • Durante el montaje, asegúrate de que el cable del ventilador esté en el lado del escudo de la placa y no está pinchado por debajo.
  8. Reemplazo del disipador de calor de Steam Deck, Desconecta la batería: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del disipador de calor de Steam Deck, Desconecta la batería: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del disipador de calor de Steam Deck, Desconecta la batería: paso 8, imagen 3 de 3
    • Agarra el cable de la batería por su lengüeta y tira de él directamente hacia fuera de la placa madre para desconectarlo.
    • Alternativamente, usa la punta de una spudger o una uña para empujar gentilmente el conector fuera de su socket, luego desconéctalo completamente a mano.
  9. Reemplazo del disipador de calor de Steam Deck, Retira la pegatina del disipador de calor: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del disipador de calor de Steam Deck, Retira la pegatina del disipador de calor: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del disipador de calor de Steam Deck, Retira la pegatina del disipador de calor: paso 9, imagen 3 de 3
    Comprar
    • Utiliza unas pinzas para retirar el adhesivo del borde superior del ventilador.
    • Si es posible, intenta no rasgar o romper esta pegatina para poder reutilizarla. Utiliza un poco de calor si es necesario para ablandar el adhesivo.
    • Si sientes que la pegatina se va a romper, usa pinzas para despegar un borde hasta que puedas sujetarla con los dedos y luego quita el resto con la mano.
  10. Reemplazo del disipador de calor de Steam Deck, Retira los tornillos del disipador de calor: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor de Steam Deck, Retira los tornillos del disipador de calor: paso 10, imagen 2 de 2
    • Para Steam Decks originales: utiliza un destornillador Phillips para aflojar y quitar los dos tornillos que sujetan el disipador de calor a la placa base:
    • Un tornillo cautivo de 3.5 mm
    • ¡No, tus ojos no te engañan! El tercer tornillo del disipador se ha retirado antes en el desmontaje: sirve de tornillo oculto del escudo de la placa.
    • Para Steam Decks actualizados: usa un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos que sujetan el disipador de calor a la placa base:
    • Dos tornillos de 2,9 mm
    • Un tornillo de 3,7 mm
    • Durante el reensamblaje en ambas versiones, aprieta estos tornillos en orden (1, 2, 3) tal como están estampados en el disipador de calor.
  11. Reemplazo del disipador de calor de Steam Deck, Retira el disipador de calor: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del disipador de calor de Steam Deck, Retira el disipador de calor: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del disipador de calor de Steam Deck, Retira el disipador de calor: paso 11, imagen 3 de 3
    • Levanta y retira el disipador de calor.
    • Antes de volver a instalar el disipador, sigue esta guía para limpiar el disipador y la APU y volver a aplicar la pasta térmica.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso..
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta con algunas soluciones básicas de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas de Steam Deck.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
117,887 Reputación
339 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
141 Miembros
17,892 Guías creadas
7 comentarios
This was incredibly easy. I changed the thermal past for some MX-4 and saw a 3-5 degree decrease and quieter fan speeds!
Josh Schwab - Contestar
When will iFixIt sell the heatsink itself? I want another just in case.
Robert Smith - Contestar
Great guide I used Thermal Grizzly Kryonaut temps drop 8 C
Fan is super quiet
jaybush74 - Contestar
Does anyone know the full marking for the black screw marked with an orange circle. Since the head was damaged when unscrewing it, I would have to order the same one. What is the correct label? Thank you.
Pet Detective - Contestar
Is the heat sink going to be sold? Instructions to replace but no replacement to buy...
beavis5706 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 129
Ultimos 30 días: 507
Todo El Tiempo: 26,142
