Introducción
Sigue esta guía para reemplazar el joystick izquierdo en tu Nintendo Switch Lite. Reemplazar el joystick arreglará el notorio problema de la "deriva de Joy-Con". (Sigue la esta guía para reemplazar el joystick derecho en tu Nintendo Switch Lite).
La Switch usa tornillos JIS, pero puedes usar un destornillador Philips en caso de necesidad. Se muy cuidadoso con no desprender el tornillo. Puntas Phillips de iFixit están diseñadas para ser compatibles con los tornillos de estilo JIS.
Nota: Este procedimiento requiere la desconexión de la batería por seguridad. Para ello, hay que quitar la placa protectora. La placa de escudo está pegada al disipador de calor con pasta térmica, que tendrá que ser limpiada y aplicada de nuevo antes de reinstalar la placa de escudo.
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un destornillador Y00 para quitar los cuatro tornillos de 6.3 mm de largo que aseguran el panel trasero.
Usa un destornillador JIS 000 o un Phillips 000 para remover los siguientes tornillos que sujetan el panel trasero.
Dos tornillos de 3.6 mm en la parte superior del dispositivo.
Dos tornillos de 3.6 mm en la parte inferior del dispositivo.
Inserta una herramienta de apertura en la rejilla del altavoz izquierdo en la parte inferior del dispositivo.
Gira la herramienta de apertura para liberar los clips que aseguran el panel trasero.
Desliza la herramienta de apertura por la esquina inferior izquierda para liberar los clips del lado izquierdo del dispositivo.
Inserta la herramienta de apertura en la rejilla del altavoz derecho en la parte inferior en el dispositivo.
Gira la herramienta de apertura para liberar los clips.
Desliza y empuja la herramienta de apertura por la esquina inferior derecha para liberar los clips del lado derecho del dispositivo.
Levanta el borde inferior del panel trasero abriéndolo como un libro.
Remueve el panel trasero.
Usa un destornillador JIS 000 o un Phillips (de cruz) 000 para remover los cuatro tornillos siguientes:
Tres tornillos de 3.1 mm
Un tornillo de 4.5 mm
Utiliza una herramienta de apertura o tu uña para levantar la pequeña tapa de cierre con bisagra del conector ZIF del cable de interconexión de la placa madre.
Usa un par de pinzas o tus dedos para sacar el cable del altavoz izquierdo directamente de su zócalo en la placa hija.
Utiliza una herramienta de apertura o su uña para levantar las pequeñas lengüetas de cierre con bisagras de los dos conectores ZIF del cable plano.
Usa un par de pinzas o tus dedos para remover los botones del volumen.
Utiliza una herramienta de apertura o tu uña para levantar la pequeña tapa de cierre con bisagra del conector ZIF del cable del joystick izquierdo.
Usa una herramienta JIS 000 o una oficial iFixit PH 000 para quitar los dos tornillos de 4.5 mm que aseguran el ensamblaje del botón del gatillo izquierdo.
Usa una herramienta JIS 000 o una oficial iFixit PH 000 para retirar los cuatro tornillos siguientes:
Dos tornillos de 4.5 mm
Dos tornillos de 6 mm
Usa una herramienta JIS 000 o una oficial iFixit PH 000 para quitar los dos tornillos de 3,5 mm que aseguran el joystick izquierdo.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Intenta algunas soluciones a problemas básicos o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de Nintendo Switch Lite
95 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
35 comentarios
Really appreciate the detailed pictures.
This was great, I love how every step was so simply broken down and had pictures. Thank you, my son is very happy to have his switch back in action.
I followed this guide, bought the tools and replacement part, after successfully doing the replacement, my switch light now won’t power on at all, how can I fix this? any help please…
Hi Iczleal I had the same issue when I first did it and then I went back step by step. Turns out I didn’t plug the battery back in correctly, I recommend just repeating the steps and checking to see if everything is connected properly. Hope this helps :)
