Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Use a pair of tweezers or your fingers to pull the left speaker cable straight up and out of its socket on the daughterboard. Do not pull from the wires, or else you risk ripping the wires off the connector.
Remove the left speaker module
  • Use a pair of tweezers or your fingers to pull the left speaker cable straight up and out of its socket on the daughterboard.
  • Do not pull from the wires, or else you risk ripping the wires off the connector.
Usa un par de pinzas o tus dedos para sacar el cable del altavoz izquierdo directamente de su zócalo en la placa hija.
No tires de los cables, o te arriesgas a arrancar los cables del conector.
