Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Remueve la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Remueve la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Remueve la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de expulsión de la SIM, una broca o un clip de papel en el pequeño agujero de la bandeja de la tarjeta SIM en el borde izquierdo del teléfono.
    • Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
    • Remueve la bandeja de la tarjeta SIM.
  2. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Calienta el panel de cristal trasero: paso 2, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del panel trasero durante un minuto.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente, pero tenga cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que tanto la pantalla como la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  3. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Aplica una ventosa: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Aplica una ventosa: paso 3, imagen 2 de 2
    • Aplica una ventosa al borde caliente del panel trasero presionándolo para crear succión, lo más cerca posible del borde.
    • Si el vidrio trasero está muy agrietado, cubrirlo con una capa de cinta de embalaje transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. Alternativamente, se puede usar cinta muy fuerte en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa al panel roto.
  4. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Inserta una púa de apertura: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Inserta una púa de apertura: paso 4, imagen 2 de 2
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre el panel trasero y el marco.
    • Dependiendo de la edad del teléfono, esto puede ser difícil. Si tienes problemas, aplica más calor en el borde e inténtelo de nuevo.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco.
  5. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Comienza a cortar el adhesivo: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Comienza a cortar el adhesivo: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Comienza a cortar el adhesivo: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura por la parte inferior hacia la esquina izquierda para cortar el adhesivo.
    • Con la púa aún insertada, deslízala desde la esquina inferior izquierda hacia la esquina inferior derecha para cortar completamente el adhesivo del lado inferior.
    • Deja la púa insertada en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
  6. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Corta el adhesivo del lado izquierdo: paso 6, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y aplícalo en el borde izquierdo durante un minuto.
  7. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 7, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura debajo del panel trasero directamente sobre el puerto de carga.
    • Desliza la púa de apertura a la esquina inferior izquierda del teléfono.
  8. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura por la esquina inferior izquierda y por el lado izquierdo del teléfono para cortar el adhesivo.
    • El adhesivo puede ser muy gomoso. Empuje el pico hacia adentro y hacia afuera con un movimiento de sierra para ayudar a cortar.
    • Insertar traducción aquí
  9. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Corta el adhesivo del lado derecho: paso 9, imagen 1 de 1
    • Prepara el iOpener y aplícalo al borde derecho del teléfono durante un minuto.
  10. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 10, imagen 3 de 3
    • Con las dos primeras púas de apertura todavía en su lugar, inserta una tercer púa en la parte inferior del lado derecho.
    • Desliza la púa de la apertura hacia la parte superior del teléfono, cortando el adhesivo del lado derecho.
    • Deténte cuando llegues a la esquina derecha superior y deja la púa insertada.
  11. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Corta el adhesivo del lado superior: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Corta el adhesivo del lado superior: paso 11, imagen 2 de 2
    • Desliza la tercera púa de apertura por la esquina superior derecha y por la parte superior del teléfono, cortando la última tira de adhesivo.
  12. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Levanta el panel trasero: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Levanta el panel trasero: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Levanta el panel trasero: paso 12, imagen 3 de 3
    • Una vez que hayas cortados alrededor del perímetro del teléfono, levanta con cuidado el borde derecho de la tapa trasera, abriéndolo como un libro.
    • No intentes sacar el panel del todo aun ya que está todavía conectado al teléfono.
  13. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 13, imagen 2 de 2
    • Continúa abriendo el panel trasero hasta que puedas apoyarlo en el borde izquierdo del teléfono, teniendo cuidado de no poner ningún tipo de tensión en el cable plano conectado.
    • Durante el reensamblaje, este es un buen punto para encender el teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de volver a encender el teléfono completamente antes de seguir trabajando.
  14. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Desconecta la batería: paso 14, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Remueve los cuatro tornillos Torx T3 que sujetan el escudo del conector de la batería.
    • Un tornillo de 1.8 mm
    • Un tornillo de 4.1 mm
    • Un tornillo de hombro de 4.4 mm
    • Un tornillo de hombro de 4.0 mm
    • A lo largo de esta reparación, haz un seguimiento de cada tornilloy asegúrate de que vuelva exactamente a su lugar de origen.
  15. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para remover el escudo del conector de la batería.
  16. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 16, imagen 2 de 2
    • Siempre que uses el spudger cerca de la batería, ten mucho cuidado de no perforar la batería.
    • Usando el extremo puntiagudo de un spudger, haz palanca en el conector de la batería directamente desde la placa madre para desconectar la batería.
    • Para volver a conectar los conectores de prensa como éste, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, y luego repite en el otro lado. No presiones en el medio. Si el conector está mal alineado, los pines pueden doblarse, causando un daño permanente.
  17. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usando el extremo plano de un spudger, dobla suavemente el cable de la batería para que no haga contacto accidentalmente durante el resto de las reparaciones.
  18. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Desconecta la tapa del conector del panel trasero: paso 18, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador T3 Torx para remover los dos tornillos de 4.1 mm que sujetan el panel trasero de la tapa del conector.
  19. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para remover la tapa del conector del panel trasero.
  20. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 20, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para levantar y desconectar el conector del panel trasero.
  21. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Retira el panel trasero: paso 21, imagen 1 de 1
    • Remueve el panel trasero.
    • Durante el reensamblaje, sigue esta guía para instalar adhesivos cortados a la medida para tu dispositivo.
    • Sigue esta guía si estás utilizando una tarjeta adhesiva precortada.
  22. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Retira las lengüetas adhesivas de la Batería: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Retira las lengüetas adhesivas de la Batería: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa las pinzas romas para levantar las lengüetas del adhesivo de la batería para poder agarrarlas más fácilmente con los dedos.
    • La batería se mantiene en su lugar con tres tiras adhesivas separadas, que están conectadas a una sola pestaña negra. Puede intentar sacar las tres tiras juntas, pero es más fácil cortar la lengüeta negra donde está entallada y sacar cada tira individualmente.
  23. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 23, imagen 2 de 2
    • Tira de la lengüeta negra en un ángulo poco profundo con una fuerza constante. Cuando el adhesivo se alargue, enróllalo alrededor de un spudger y continúa tirando.
    • Continúa tirando firmemente hacia arriba de la tira adhesiva con una fuerza constante, girando el spudger de vez en cuando para mantener la sección expuesta de la lengüeta de tiro lo más corta posible.
    • Esto podría requerir mucha fuerza.
    • Estas lengüetas adhesivas son muy propensas a romperse por la mitad durante este proceso. Intenta tirar lo más lentamente posible.
    • Si las lengüetas adhesivas no se estiran, puede llenar un gotero o una jeringa de plástico con alcohol isopropílico de alta concentración y aplicar unas gotas debajo del borde izquierdo de la batería. Espera durante un minuto mientras el alcohol debilita el adhesivo de la batería.
    • Continúa este proceso para cada una de las tres lengüetas de estiramiento, hasta que todas estén fuera o se hayan partido por la mitad.
  24. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Retira la batería: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Retira la batería: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Retira la batería: paso 24, imagen 3 de 3
    • Si las lengüetas de la batería se rompieran durante la extracción, inserta una púa de apertura en el borde superior derecho de la batería, cortando el adhesivo por debajo.
    • Aunque hayas retirado las tres lengüetas de la batería, puede resultar útil utilizar una púa de apertura para sacar la batería.
    • No insertes la púa de apertura en el cable del sensor de agarre ni en ningún lugar debajo de él, ya que la púa puede dañar el cable flexible del puerto de carga situado debajo de la batería.
  25. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 25, imagen 2 de 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Comprar
    • No reutilices la batería que acabas de retirar, ya que es un peligro potencial de seguridad. Cámbiala por una nueva.
    • Levanta la batería, lejos del teléfono para quitarla.
    • Para instalar una batería de reemplazo:
    • Retira todo el residuo de adhesivo antiguo del hueco de la batería.
    • Si está utilizando adhesivo de liberación por estiramiento, aplíquelo en la batería. Coloca un poco de cinta de doble cara o cinta adhesiva precortada en el hueco de la batería del teléfono, teniendo cuidado de no cubrir el cable flexible del puerto de carga. Quita los revestimientos de la cinta para exponer el adhesivo.
    • Vuelve a conectar temporalmente el conector de la batería a la toma de la placa base. Esto asegura que la batería esté bien colocada.
    • Coloca la batería sobre el adhesivo y presione firmemente.
    • Desconecta el conector de la batería del zócalo de la placa base y vuelve a montarla.
  26. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Retirar la cubierta de la cámara trasera: paso 26, imagen 1 de 1
    • Usa tu destornillador Torx T3 para quitar los siguientes tornillos que sujetan la tapa del conector de la cámara trasera:
    • Un tornillo de 2,7 mm
    • Un tornillo de 4,1 mm
    • Un tornillo de 4,2 mm
  27. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 27, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para quitar la cubierta del conector de la cámara trasera.
  28. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 28, imagen 1 de 1
    • Usa tu destornillador Torx T3 para quitar los siguientes tornillos que sujetan la cubierta del conector de la cámara frontal:
    • Un tornillo con reborde de 4,0 mm
    • Un tornillo con reborde de 4,1 mm
  29. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 29, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para quitar la cubierta del conector de la cámara frontal.
  30. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Desconectar los conectores de la cámara y el sensor.: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Desconectar los conectores de la cámara y el sensor.: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Desconectar los conectores de la cámara y el sensor.: paso 30, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo puntiagudo de tu spudger para hacer palanca en los conectores de la cámara y el sensor directamente desde la placa base para desconectarlos.
  31. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 31, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de tu spudger para levantar y desconectar el conector del sensor restante de la placa base.
    • Este cable está asegurado al teléfono con un poco de adhesivo ligero.
  32. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Retirar la cámara frontal y el conjunto del sensor.: paso 32, imagen 1 de 1
    • Usa tu destornillador Torx T3 para quitar los siguientes tornillos del conjunto de la cámara frontal y el sensor:
    • Dos tornillos de 2,7 mm
    • Un tornillo de 3,1 mm
  33. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 33, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para quitar la cámara frontal y el conjunto del sensor.
  34. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Retirar los tornillos que sujetan la cubierta del conector de la pantalla.: paso 34, imagen 1 de 1
    • Usa tu destornillador T3 Torx para quitar los cuatro tornillos de 3,5 mm que sujetan la cubierta del conector de la pantalla.
  35. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Retirar la cubierta del conector de la pantalla: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Retirar la cubierta del conector de la pantalla: paso 35, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para quitar la cubierta del conector de la pantalla.
  36. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Desconectar el conector de la pantalla: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Desconectar el conector de la pantalla: paso 36, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de la pantalla de la placa base.
  37. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Retirar el tornillo de la placa base: paso 37, imagen 1 de 1
    • Usa tu destornillador T3 Torx para quitar el tornillo de 2,7 mm que sujeta la placa base al marco.
  38. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Desconectar los conectores de prensa de la placa base: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Desconectar los conectores de prensa de la placa base: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Desconectar los conectores de prensa de la placa base: paso 38, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo puntiagudo de tu spudger para desconectar los tres botones laterales y los conectores de la cámara trasera de la placa base.
  39. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 39, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de tu spudger para desconectar el altavoz del auricular de la placa base.
  40. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 40, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 40, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 40, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo puntiagudo de tu spudger para desconectar los dos conectores del sensor de agarre de la placa base.
    • Usa el extremo plano de tu spudger para desconectar el conector del puerto de carga de la placa base.
  41. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Desconectar las antenas: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Desconectar las antenas: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Desconectar las antenas: paso 41, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para desconectar los dos conectores de antena coaxial de la placa base.
  42. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Retirar la placa base: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Retirar la placa base: paso 42, imagen 2 de 2
    • Usa tu spudger para levantar y aflojar el borde superior de la placa base.
  43. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 43, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 43, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 43, imagen 3 de 3
    • Levanta lentamente la placa base, teniendo cuidado de no enganchar ningún conector del cable plano.
    • Los conectores del módulo de la cámara que miran hacia atrás giran alrededor de la placa base y el módulo de la cámara no está asegurado al teléfono, por lo que puede levantarse con la placa base durante este paso.
    • Retira completamente la placa base.
    • Al reinstalar la placa base, verifica que ningún conector de cable plano esté atrapado debajo.
  44. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Retirar las cámaras traseras: paso 44, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Retirar las cámaras traseras: paso 44, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para quitar el módulo de la cámara trasera.
  45. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Retirar el módulo del auricular: paso 45, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T3 para quitar el tornillo de 2 mm que sujeta la placa del conector de la antena al teléfono.
  46. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 46, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 46, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 46, imagen 3 de 3
    • Con el extremo puntiagudo de un spudger, desliza la placa ligeramente hacia un lado, alejándola de la parte superior del teléfono.
    • No intentes quitar por completo esta placa; todavía está conectada al altavoz del auricular.
  47. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 47, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 47, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 47, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo puntiagudo de tu spudger para despegar el micrófono del adhesivo ligero que lo sujeta al teléfono.
    • Asegúrate de que el micrófono esté completamente separado del marco superior antes de continuar con el siguiente paso.
  48. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 48, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 48, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de tu spudger para separar el módulo del auricular del marco medio del teléfono.
    • El módulo del auricular está unido con un poco de adhesivo ligero y debe salir sin demasiada fuerza.
  49. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 49, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 49, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 49, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas o tus dedos para sacar el módulo del auricular del adhesivo ligero que lo sujeta al marco superior del teléfono.
    • Retira el módulo del auricular.
  50. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 50, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 50, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para quitar el altavoz del auricular y el ensamblaje del sensor de movimiento Soli.
  51. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Retirar el altavoz: paso 51, imagen 1 de 1
    • Usa tu destornillador Torx T3 para quitar los tres tornillos que sujetan el altavoz:
    • Un tornillo con reborde de 4,4 mm
  52. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 52, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 52, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 52, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para levantar el altavoz y separarlo del marco.
    • Retira el altavoz.
  53. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Aislar el conjunto de carga: paso 53, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Aislar el conjunto de carga: paso 53, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de tu spudger para desconectar los dos conectores de presión de antena del ensamblaje de carga.
  54. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 54, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 54, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 54, imagen 3 de 3
    • Desconecta los conectores de presión de la antena del conjunto de carga.
  55. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Retirar el conjunto de carga: paso 55, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Retirar el conjunto de carga: paso 55, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Retirar el conjunto de carga: paso 55, imagen 3 de 3
    • Despega el cable plano hasta que esté completamente separado del marco.
    • El cable plano está asegurado al marco con un poco de adhesivo ligero.
    • Retira el conjunto de carga.
  56. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Retirar el conjunto del micrófono.: paso 56, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar el tornillo de 3 mm que sujeta el conjunto del micrófono inferior a la esquina inferior derecha del marco.
  57. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 57, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 57, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 57, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo puntiagudo de un spudger en la muesca entre el ensamblaje del micrófono y el marco.
    • Desliza el extremo puntiagudo del spudger de izquierda a derecha, separando el ensamblaje del micrófono y el marco.
    • Retira el conjunto del micrófono con los dedos o un par de pinzas.
  58. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 58, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 58, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL: paso 58, imagen 3 de 3
    • Usa un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos que sujetan la antena al marco:
    • Un tornillo de 2 mm en el lado izquierdo del marco
    • Un tornillo de 2 mm en la parte inferior del marco
  59. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Retirar la antena: paso 59, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Retirar la antena: paso 59, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo puntiagudo de un spudger debajo del cable plano de la antena y levanta suavemente para despegar el cable del marco.
    • El cable plano de la antena está asegurado al marco con un poco de adhesivo ligero.
    • Retira la antena.
  60. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Retirar el motor de vibración: paso 60, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Retirar el motor de vibración: paso 60, imagen 2 de 2
    • Usa un par de alicates para sujetar firmemente el motor de vibración cerca de la parte inferior derecha del dispositivo.
    • Tira hacia arriba con fuerza constante hasta que el motor se separe del marco.
    • Sujeta el motor de vibración por el lado opuesto a su cable y asegúrate de no dañar los cables que cubren el resto del motor.
  61. Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 4 XL, Solo queda la pantalla: paso 61, imagen 1 de 1
    • Ahora te queda la pantalla.
Conclusión
Compara la nueva pieza de repuesto con la original, es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Clay Kim
Miembro Desde 02/16/21
9,725 Reputación
21 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 36
Ultimos 30 días: 196
Todo El Tiempo: 6,402
