Introducción
Utiliza esta guía para quitar o sustituir el ensamblaje de la pantalla de tu Google Pixel 4 XL.
Debido al diseño del Pixel, tendrás que quitar el panel trasero para desconectar el conector de la pantalla.
Antes de comenzar este procedimiento, asegúrate de tener un juego de adhesivos de repuesto tanto para el panel posterior como para la pantalla.
'''Este procedimiento casi siempre elimina de forma destructiva la pantalla del Pixel 4 XL". Las OLED dejan de funcionar cuando se exponen al oxígeno o a la humedad, y por lo tanto se sellan en un encapsulado hermético (esto es también por lo que los paneles OLED se vuelven negros debajo de una grieta de la pantalla). Las capas OLED de los píxeles se laminan en el vidrio y la pantalla sale como una unidad.
Precaución:Google advierte que el desmontaje del ensamblaje de láser frontal podría resultar en una exposición peligrosa a las emisiones de láser infrarrojo invisible. Lee sus advertencias de seguridad aquí.
Inserta una herramienta de expulsión de la SIM, una broca o un clip de papel en el pequeño agujero de la bandeja de la tarjeta SIM en el borde izquierdo del teléfono.
Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
Remueve la bandeja de la tarjeta SIM.
Prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del panel trasero durante un minuto.
Aplica una ventosa al borde caliente del panel trasero presionándolo para crear succión, lo más cerca posible del borde.
Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre el panel trasero y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco.
Desliza la púa de apertura por la parte inferior hacia la esquina izquierda para cortar el adhesivo.
Con la púa aún insertada, deslízala desde la esquina inferior izquierda hacia la esquina inferior derecha para cortar completamente el adhesivo del lado inferior.
Deja la púa insertada en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
Prepara un iOpener y aplícalo en el borde izquierdo durante un minuto.
Prepara el iOpener y aplícalo al borde derecho del teléfono durante un minuto.
Con las dos primeras púas de apertura todavía en su lugar, inserta una tercer púa en la parte inferior del lado derecho.
Desliza la púa de la apertura hacia la parte superior del teléfono, cortando el adhesivo del lado derecho.
Deténte cuando llegues a la esquina derecha superior y deja la púa insertada.
Desliza la tercera púa de apertura por la esquina superior derecha y por la parte superior del teléfono, cortando la última tira de adhesivo.
Una vez que hayas cortados alrededor del perímetro del teléfono, levanta con cuidado el borde derecho de la tapa trasera, abriéndolo como un libro.
No intentes sacar el panel del todo aun ya que está todavía conectado al teléfono.
Remueve los cuatro tornillos Torx T3 que sujetan el escudo del conector de la batería.
Un tornillo de 1.8 mm
Un tornillo de 4.1 mm
Un tornillo de hombro de 4.4 mm
Un tornillo de hombro de 4.0 mm
Usa un destornillador T3 Torx para remover los dos tornillos de 4.1 mm que sujetan el panel trasero de la tapa del conector.
Suavemente, empuja la lengüeta del adhesivo de la batería para permitir un acceso más fácil a los tornillos que están debajo de ella.
Usando el extremo puntiagudo de un spudger, saca la cámara y los conectores del sensor directamente de la placa madre.
Remueve los tres tornillos T3 Torx que sujetan el ensamblaje del sensor y de la cámara frontal:
Dos tornillos de 2.7 mm
Un tornillo de 3.1 mm
Usa un destornillador T3 Torx para remover los cuatro tornillos de 3.5 mm que sujetan la tapa del conector de la pantalla.
Prepara un iOpener y aplícalo en el borde derecho de la pantalla cerca del botón de encendido durante un minuto.
Inserta una segunda púa de apertura debajo de la pantalla en la esquina superior izquierda del teléfono, cerca del recorte de la cámara frontal.
Desliza la púa de apertura a la vuelta de la esquina y por el lado izquierdo del teléfono, deteniéndote a mitad de camino, y deja la púa insertada.
Inclina la pantalla hacia arriba a lo largo del borde izquierdo del teléfono.
Desliza el conector de la pantalla fuera del orificio cerca de la placa madre para separar la pantalla del resto del teléfono.
Remueve la pantalla.
Asegúrate de probar las reparaciones antes de pegar la pantalla con adhesivos.
Compara la nueva pieza de repuesto con la original. Es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeaste? Echa un vistazo a nuestra https://www.ifixit.com/Answers/Device/Go...|comunidad de respuestas] para ayuda en la resolución de problemas.
17 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
95%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
Because the front-facing camera module is partially embedded in the screen, it’s recommended that you remove it before attempting a screen repair. You won’t have to worry about damaging or realigning the module during reassembly!
Hi, I bought an OEM screen to replace my broken one: how can I make sure the OEM replacement is an original one and not simply a comaptible screen of lower quality?
If I'm only replacing the front screen which steps do I need to do and which can I skip?
The Pixel 4 XL’s layout requires the rear panel to be removed in order to disconnect the display connector, which is necessary to do prior to removing & replacing the display. This guide is that entire process, so no steps should be skipped. Happy fixing!
