Saltar al contenido principal
Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL
Qué necesitas
  1. Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Calienta el borde del panel trasero: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Calienta el borde del panel trasero: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Calienta el borde del panel trasero: paso 1, imagen 3 de 3
    • Calienta el iOpener y aplícalo al borde derecho del panel trasero durante un minuto.
    • También se puede usar un secador de pelo, una pistola de calor o un hornillo, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que la pantalla y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
    • Mientras esperas, observa las siguientes áreas en el panel trasero:
    • Adhesivo fuerte: hay grandes parches de adhesivo cerca de la parte inferior del teléfono.
    • Cable del sensor de huellas digitales: ten cuidado de no cortar el cable al hacer palanca.
  2. Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Crea una grieta debajo del panel trasero: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Crea una grieta debajo del panel trasero: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Crea una grieta debajo del panel trasero: paso 2, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en el borde calentado del panel trasero, lo más cerca posible del borde.
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio.
    • Dependiendo de la edad de tu teléfono, esto puede ser difícil. Si tienes problemas, aplica calor en el borde e inténtalo de nuevo.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en la ranura.
  3. Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Afloja los adhesivos del borde derecho: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Afloja los adhesivos del borde derecho: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Afloja los adhesivos del borde derecho: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho para cortar el adhesivo.
    • El adhesivo se encola y se vuelve difícil de cortar una vez que se enfría. Si eso sucede, vuelve a aplicar calor en el borde para facilitar el corte.
    • Una vez que hayas cortado el borde, deja una púa de apertura en la costura para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  4. Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Calienta el borde inferior de la batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente en la parte inferior del panel trasera durante un minuto.
  5. Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Corta el adhesivo inferior: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Corta el adhesivo inferior: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Corta el adhesivo inferior: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa una púa de apertura para cortar alrededor de la esquina inferior derecha y continúa a lo largo del borde inferior del teléfono.
    • Trabaja lentamente mientras cortas la esquina para evitar que el panel se agriete. Si el corte se endurece, vuelve a aplicar calor.
    • Deja una púa en el borde para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar
  6. Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Corta el resto de los bordes: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Corta el resto de los bordes: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Corta el resto de los bordes: paso 6, imagen 3 de 3
    • Continua calentando y cortando los bordes restantes del teléfono.
    • Ten cuidado al cortar a lo largo del borde izquierdo del teléfono. Si la púa se siente atascada cerca de la parte superior, es posible que hayas enganchado el sensor de huellas digitales. Retira ligeramente la púa del reborde e inténtalo de nuevo.
    • Asegúrate de cortar las porciones gruesas de adhesivo cerca de la parte inferior y el borde derecho del teléfono.
  7. Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Corta el adhesivo restante: paso 7, imagen 1 de 1
    • Con cuidado levanta el borde derecho del panel trasero.
    • Usa una púa de apertura para cortar cualquier adhesivo restante a lo largo de los bordes.
  8. Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Abre el panel trasero: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Abre el panel trasero: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Abre el panel trasero: paso 8, imagen 3 de 3
    • Gira el borde derecho del panel posterior hacia arriba y coloca el panel volteado a lo largo del lado izquierdo del teléfono.
    • Asegúrate de que el cable del sensor de huellas digitales esté flojo y evita que se pellizque.
    • Durante el reensamblaje, este es un buen punto para encender su teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar el teléfono completamente antes de seguir trabajando.
    • Durante el reensamblaje,sigue esta guía para instalar adhesivos cortados a medida para tu panel trasero.
  9. Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Remueve la cinta del sensor de huellas digitales: paso 9, imagen 1 de 1
    • Utiliza unas pinzas para despegar y retirar cuidadosamente la cinta amarilla sobre el conector del sensor de huellas digitales.
  10. Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Desconecta el sensor de huellas digitales: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Desconecta el sensor de huellas digitales: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Desconecta el sensor de huellas digitales: paso 10, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para voltear cuidadosamente la barra negra de bloqueo en el zócalo ZIF del sensor de huellas digitales.
    • Sujeta la lengüeta del cable con los dedos o las pinzas y saca suavemente el cable flexible del zócalo.
    • Para evitar cortocircuitos, evite tocar los contactos metálicos del cable flexible con las pinzas.
  11. Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Remueve el panel trasero: paso 11, imagen 1 de 1
    • Remueve el panel trasero.
  12. Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Retira los tornillos del soporte de la tapa de metal: paso 12, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Retira los siguientes cuatro tornillos T3 que sujetan el soporte de la tapa de metal.
    • Tres tornillos de 4 mm de largo
    • Un tornillo de 3 mm de largo
    • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente al lugar de donde vino.
  13. Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Remueve el soporte de la tapa de metal: paso 13, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Remueve el soporte de la tapa de metal: paso 13, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo plano de un spudger por debajo del borde derecho superior del soporte de metal y haz palanca para aflojarlo.
    • Remueve el soporte de la tapa de metal.
  14. Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Desconecta la batería: paso 14, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Desconecta la batería: paso 14, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Desconecta la batería: paso 14, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spuger para levantar y desconectar el conector de la batería de su zócalo.
    • No utilices herramientas metálicas para desconectar la batería, ya que de lo contrario correrás el riesgo de provocar un cortocircuito en la batería.
    • Dobla el cable de la batería de tal manera que el conector no toque accidentalmente el zócalo.
  15. Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Desconecta la bobina de carga: paso 15, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Desconecta la bobina de carga: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector de la bobina de carga de la placa madre cerca del borde derecho del teléfono.
  16. Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Corta por debajo de la bobina de carga: paso 16, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Corta por debajo de la bobina de carga: paso 16, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Corta por debajo de la bobina de carga: paso 16, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de la púa de apertura por debajo de un borde de la bobina de carga.
    • Desliza la púa a lo largo del borde para aflojar el adhesivo.
    • Corta tan profundamente como puedas teniendo cuidado de no perforar la superficie de la batería.
  17. Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Aplica removedor de adhesivo por debajo de la bobina: paso 17, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Aplica removedor de adhesivo por debajo de la bobina: paso 17, imagen 2 de 2
    • Inclina hacia arriba el borde que has estado cortando.
    • Mientras sostienes el teléfono en una posición inclinada, aplique unas gotas de removedor de adhesivo o alcohol isopropílico de alta concentración a lo largo del borde.
    • Mantén el teléfono en esa posición durante uno o dos minutos para permitir que el adhesivo se ablande.
  18. Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Corta el adhesivo de la bobina: paso 18, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Corta el adhesivo de la bobina: paso 18, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Corta el adhesivo de la bobina: paso 18, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo plano de una púa de apertura por debajo de la bobina de carga.
    • Empuja la púa lenta y firmemente debajo de la bobina para aflojar el adhesivo.
    • El adhesivo se encuentra principalmente alrededor del perímetro de la bobina inalámbrica. Usa la púa de apertura para cortar lentamente el adhesivo.
    • Si el adhesivo se siente difícil de cortar, inclina el teléfono hacia arriba y aplica unas cuantas gotas más de removedor de adhesivo.
  19. Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Retira la bobina de carga: paso 19, imagen 1 de 1
    • Remueve la bobina de carga inalámbrica.
    • Para instalar una bobina de reemplazo:
    • Asegúrate de limpiar la superficie de la batería de cualquier residuo de adhesivo. Ten mucho cuidado de no perforar la batería.
    • Conecta el conector de la bobina inalámbrica a la toma de la placa madre. Esto asegura que la bobina esté correctamente alineada.
    • Retira cualquier parte adhesiva de la bobina de repuesto.
    • Coloca la bobina encima de la batería y presiónala firmemente en su posición.
  20. Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Desconecta el conector de la matriz de botones: paso 20, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Desconecta el conector de la matriz de botones: paso 20, imagen 2 de 2
    • Los siguientes dos pasos muestran cómo desconectar el conector de la matriz de botones para que no lo dañes accidentalmente cuando extraigas la batería.
    • Retira los dos tornillos T3 de 3 mm de largo que sujetan el soporte del conector del conjunto de botones.
    • Retira el soporte del conector del conjunto de botones.
  21. Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL: paso 21, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de la matriz de botones del zócalo de la placa base.
  22. Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Afloja la cinta aislante: paso 22, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Afloja la cinta aislante: paso 22, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Afloja la cinta aislante: paso 22, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger en la ranura a lo largo del borde superior de la batería.
    • Desliza despacio la punta a lo largo de la ranura para levantar y separar la cinta aislante de la batería.
    • Dobla la cinta alejándola de la batería.
  23. Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Afloja las lengüetas de extracción de la batería: paso 23, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Afloja las lengüetas de extracción de la batería: paso 23, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Afloja las lengüetas de extracción de la batería: paso 23, imagen 3 de 3
    • Desliza con cuidado la punta del spudger por debajo de las lengüetas amarillas de extracción de la batería dobladas a lo largo del borde superior de la batería.
    • Separe las lengüetas de extracción de la batería.
  24. Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Inserta una púa de sujeción: paso 24, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Inserta una púa de sujeción: paso 24, imagen 2 de 2
    • Hay bordes afilados y escarpados cerca de la parte superior de la batería, que pueden romper fácilmente la tira adhesiva a medida que se retira.
    • Inserta el extremo plano de una púa de apertura en el espacio por encima de la batería, detrás de una lengüeta de extracción amarilla.
    • Acopla la púa firmemente debajo de la batería. La púa sirve como amortiguador para la tira adhesiva y como punto para hacer palanca.
  25. Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Remueve la cinta adhesiva de la batería: paso 25, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Remueve la cinta adhesiva de la batería: paso 25, imagen 2 de 2
    • Tira de la lengüeta amarilla con una fuerza lenta y constante. Haz todo lo posible para tirar de ella lo más plano posible (en vez de directamente hacia arriba).
    • A medida que tires de la lengüeta de extracción, mantén presionada la púa de apertura para encajarla debajo de la batería tanto como sea posible.
    • Si el adhesivo se siente atascado, puedes aplicar unas gotas de removedor de adhesivo o alcohol isopropílico de alta concentración en el espacio para ayudar a aflojar la batería. Al hacer esto, lo más probable es que se aflojen ambas tiras a la vez.
    • Repita el proceso con la segunda lengüeta de extracción.
  26. Sustitución de la batería del Google Pixel 3 XL, Retira la batería: paso 26, imagen 1 de 1
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Comprar
    • Retira la batería.
    • No vuelvas a utilizar la batería después de haberla retirado, ya que ello supone un riesgo potencial para la seguridad. Reemplázala por una batería nueva.
    • Para instalar una batería de repuesto:
    • Retira los restos de adhesivo de la cavidad de la batería.
    • Vuelve a conectar temporalmente el conector de la batería a la toma de la placa madre. Esto asegura que la batería esté correctamente alineada.
    • Aplique tiras adhesivas desprendibles, cinta adhesiva de doble cara o tiras adhesivas precortadas.
    • Coloca la batería en el teléfono y presiónala firmemente en su lugar.
    • Desconecta el conector de la batería de la toma de la placa madre y vuelve a montarlo.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada: Cárgala al 100% y mantenla cargada durante al menos 2 horas más. A continuación, utiliza el dispositivo hasta que se apague debido a que la batería está baja. Por último, cárgalo ininterrumpidamente al 100%.
Lleva tus desechos electrónicos a centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunos algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda en nuestra comunidad de respuestas.
94 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
252,884 Reputación
526 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,820 Guías creadas
46 comentarios
Very helpful, thank you! I was able to replace my battery pretty easily thanks to this guide.
Gabriel Frederick - Contestar
Hey. After installing ney battery and new usb port my Pixel 3 has problems with microphones. Its only works with phoning via speakers. can you help me ?
kevin reiter - Contestar
Hi Kevin,
Assuming that you did not remove the motherboard (which houses a mic), it sounds like something may be off with the daughterboard, which surrounds the USB port and houses the other microphone. I would suggest carefully disconnecting and re-seating the daughterboard connectors, and making sure that the microphone is aligned to the port.
Arthur Shi -
Thanks for these great instructions.
I followed them, and managed to replace my old Pixel 3 XL battery without any problems.
Luis Ibanez - Contestar
What about re attaching the charging coil? The adhesive is now shot on the coil. What should you do to adhere the coil to the new battery?
Glendon sowder - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 17
Ultimos 7 días: 170
Ultimos 30 días: 742
Todo El Tiempo: 66,022
