Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6, Apaga el reloj: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6, Apaga el reloj: paso 1, imagen 2 de 2
    • Antes de empezar a reparar el reloj, sácalo del cargador y apágalo.
    • Si la pantalla táctil está rota y no puedes apagar el reloj, utiliza este método alternativo para apagarlo.
  2. Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6, Requisitos de seguridad: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6, Requisitos de seguridad: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6, Requisitos de seguridad: paso 2, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Safety Glasses
    $3.19
    Comprar
    • Dado que el espacio entre la pantalla y el cuerpo del reloj es muy fino, se necesita una cuchilla afilada para separar ambos. Lee atentamente las siguientes advertencias antes de proceder.
    • Protege tus dedos manteniéndolos completamente alejados de la cuchilla. En caso de duda, protege tu mano libre con un guante grueso, como un guante de cuero para taller o un guante de jardinería.
    • Ten cuidado de no aplicar demasiada presión, ya que esto podría hacer que el cuchillo resbale y te corte, o dañe el reloj.
    • Utiliza protección para los ojos. La navaja o el cristal pueden romperse y hacer que salgan trozos.
    • Coloca o retira la correa del reloj según sea necesario para tener más control mientras realizas las reparaciones.
  3. Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6, Ablanda el adhesivo de la pantalla: paso 3, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener (o usa un secador de pelo o una pistola de calor) y calienta la esfera del reloj para aflojar el adhesivo de la pantalla.
    • Deja el iOpener en el reloj durante al menos dos minutos para calentar completamente la pantalla y ablandar el adhesivo que la sujeta a la caja.
    • Es posible que tenga que recalentar el iOpener y repetir este procedimiento varias veces hasta que el adhesivo de la pantalla se ablande.
  4. Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6, Apertura de la pantalla: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6, Apertura de la pantalla: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6, Apertura de la pantalla: paso 4, imagen 3 de 3
    • Coloca el filo de una cuchilla curva en el fino hueco que hay entre la pantalla y la carcasa exterior. Comienza por el lado corto de la pantalla, el más alejado de la corona digital.
    • Presiona firmemente hacia abajo en el espacio.
    • Una vez insertada, inclina la cuchilla para abrir ligeramente la pantalla.
  5. Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6: paso 5, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura en la grieta que creaste.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde corto del reloj para cortar el adhesivo.
  6. Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina y a lo largo del borde largo en el lado opuesto de la corona del reloj para cortar el adhesivo de la pantalla.
  7. Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6: paso 7, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina para cortar el adhesivo restante en el borde corto del reloj, junto a la corona del reloj.
  8. Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6: paso 8, imagen 2 de 2
    • Coloca el reloj en una superficie plana y utiliza un punzón para cortar los restos de adhesivo.
    • Intenta no cortar cerca de la corona del reloj para no dañar los cables de la pantalla. Si tienes que cortar cerca de la corona, no insertes la púa de apertura a más de 2 mm de profundidad.
    • Desliza una púa de apertura bajo el borde opuesto de la pantalla de la corona del reloj.
    • Gira la púa de apertura para soltar la pantalla de la caja del reloj.
    • No intentes retirar la pantalla. Todavía está conectada al conjunto del reloj.
  9. Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6: paso 9, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado de no tensar los cables de la pantalla cuando la doble hacia un lado.
    • Levanta la pantalla y tira de ella con cuidado hacia la corona del reloj.
    • Abre la pantalla hacia arriba.
  10. Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6, Ablanda el adhesivo: paso 10, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener (o utiliza un secador de pelo o una pistola de calor) y calienta la parte trasera del reloj para aflojar el adhesivo de la pila. Deja el iOpener sobre el reloj durante al menos dos minutos.
  11. Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6, Determina qué procedimiento seguir: paso 11, imagen 1 de 1
    • A partir de aquí, el procedimiento de extracción de la batería para el reloj de 40 mm difiere ligeramente de la versión de 44 mm.
    • Si estás reemplazando la batería de un reloj de 40 mm, continúa con este paso.
    • Si vas a reemplazar la batería de un reloj de 44 mm, continúa con este paso.
  12. Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6, Levanta la batería: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6, Levanta la batería: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6, Levanta la batería: paso 12, imagen 3 de 3
    • Los siguientes cuatro pasos muestran cómo remover la batería de una batería de un Apple Watch Series 6 de 40 mm.
    • Inserta una púa de apertura entre la batería y el motor táptico.
    • Ejerce una presión constante y constante para levantar lentamente la batería, separándola del adhesivo que la sujeta a la placa base.
    • Asegúrate de no perforar o deformar la batería, ya que puede incendiarse y/o explotar si se daña.
    • No intentes retirar la pila por completo todavía. Todavía está conectada al conjunto del reloj.
  13. Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6, Mueve la batería: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6, Mueve la batería: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6, Mueve la batería: paso 13, imagen 3 de 3
    • El cable flexible de la batería es lo suficientemente largo como para permitirle colocar la batería fuera de la caja del reloj, pero evita tensar el cable cuando levantes la batería de su hueco.
    • Levanta y saca con cuidado la batería de su hueco.
  14. Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6, Desconecta la batería: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6, Desconecta la batería: paso 14, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de la batería.
  15. Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6, Retira la batería: paso 15, imagen 1 de 1
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Comprar
    • Retira la batería.
    • No reinstales una batería dañada o deformada, ya que hacerlo es un riesgo potencial para la seguridad.
    • Si vas a reutilizar la batería vieja durante el montaje, puedes reutilizar el adhesivo existente para asegurar la batería durante el montaje.
    • Como alternativa, elimina el adhesivo antiguo con alcohol isopropílico de alta concentración y un paño sin pelusas y utiliza un pequeño trozo de cinta adhesiva de doble cara, como Tesa 61395, o una pizca de adhesivo líquido, como E6000.
  16. Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6, Levanta la batería: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6, Levanta la batería: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6, Levanta la batería: paso 16, imagen 3 de 3
    • Los siguientes cuatro pasos muestran cómo quitar la batería de un Apple Watch Series 6 de 44 mm.
    • Ejerce una presión constante y firme para levantar lentamente la batería, separándola del adhesivo que la sujeta a la placa base.
    • No intentes retirar la batería por completo todavía. Todavía está conectada al conjunto del reloj
  17. Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6, Mueve la batería: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6, Mueve la batería: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6, Mueve la batería: paso 17, imagen 3 de 3
    • El cable flexible de la batería es lo suficientemente largo como para colocar la batería fuera de la caja del reloj durante el siguiente procedimiento, pero evita forzarlo cuando levante la batería de su hueco.
    • Saca con cuidado la batería de su hueco y colócala fuera de la caja del reloj, frente al motor táptico.
  18. Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6, Remueve el conector de la batería: paso 18, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Y000 de tres puntas de 1.2 mm de longitud.
  19. Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para remover el escudo de metal que cubre el conector de la batería.
  20. Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el conector de la batería.
  21. Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6, Remueve la batería: paso 21, imagen 1 de 1
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Comprar
    • Remueve la batería.
    • No vuelvas a instalar una batería dañada o deformada, ya que hacerlo supone un riesgo potencial para la seguridad.
    • Si vas a volver a utilizar la batería vieja durante el montaje, puedes reutilizar el adhesivo existente para asegurar la batería durante el montaje.
  22. Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6, Despega la capa protectora: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6, Despega la capa protectora: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6, Despega la capa protectora: paso 22, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para despegar con cuidado la cinta negra protectora de ambos conectores de la pantalla.
  23. Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6, Libera los cables de pantalla: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6, Libera los cables de pantalla: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6, Libera los cables de pantalla: paso 23, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca en las barras de bloqueo de ambos conectores ZIF que aseguran los cables de la pantalla.
  24. Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6: paso 24, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas para despegar con cuidado los bordes del adhesivo que adhiere la pantalla y el cable de tierra a la parte posterior de la pantalla.
  25. Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6: paso 25, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzar para sacar ambos clabes de pantalla de los conectores ZIF.
    • No tires del ensamblaje del reloj, o podrías rasgar el cable de la pantalla.
  26. Reemplazo de la pantalla del Apple Watch Series 6, Remueve la pantalla: paso 26, imagen 1 de 1
    • Separa el ensamblaje del reloj de la pantalla.
Conclusión
Para montar tu Apple Watch Series 6 sigue estas instrucciones en orden inverso para volver a colocar la pantalla y la batería.
Aplica un poco de alcohol isopropílico de alta graduación (>90%) en un hisopo o utiliza una almohadilla de limpieza para eliminar suavemente los restos de adhesivo en los bordes de la caja del reloj y la pantalla antes de instalar el nuevo adhesivo.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
35 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
204,142 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,207 Guías creadas
20 comentarios
Can anyone tell me what that 3rd cable is (circled red in the pic linked below)? It’s linked to the metal back in the phone?
https://imgur.com/0meecS9
gauntletmm - Contestar
I think it is just a grounding wire.
Daniele Carminati -
Did you ever find out what that third wire is?
Antonio Silva Carrillo -
I want to know too, I break it while pulling the battery yesterday, but the watch seems working fine
Coco -
It’s a shield (grounding) line to control EMI noise
Dan -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 115
Ultimos 7 días: 483
Ultimos 30 días: 1,978
Todo El Tiempo: 105,284
