Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Opening Procedure, Display opening: paso 0, imagen 1 de 3 Opening Procedure, Display opening: paso 0, imagen 2 de 3 Opening Procedure, Display opening: paso 0, imagen 3 de 3
Display opening
  • Place the edge of a curved blade into the thin gap between the display and the outer case. Start at the short side of the display, most distant to the digital crown.
  • Press firmly straight down into the gap.
  • Once inserted, tilt the blade to pry the display open slightly.
Coloca el filo de una cuchilla curva en el fino hueco que hay entre la pantalla y la carcasa exterior. Comienza por el lado corto de la pantalla, el más alejado de la corona digital.
Presiona firmemente hacia abajo en el espacio.
Una vez insertada, inclina la cuchilla para abrir ligeramente la pantalla.
