Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Apple Watch Series 6
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Apple Watch Series 6 Battery Replacement, Move the battery: paso 0, imagen 1 de 3 Apple Watch Series 6 Battery Replacement, Move the battery: paso 0, imagen 2 de 3 Apple Watch Series 6 Battery Replacement, Move the battery: paso 0, imagen 3 de 3
Move the battery
  • The battery flex cable is long enough to allow you to place the battery outside the watch case, but avoid straining the cable when you lift the battery out of its recess.
  • Carefully lift and swing the battery out of its recess.
El cable flexible de la batería es lo suficientemente largo como para permitirle colocar la batería fuera de la caja del reloj, pero evita tensar el cable cuando levantes la batería de su hueco.
Levanta y saca con cuidado la batería de su hueco.
