Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Apple Watch Series 6
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Apple Watch Series 6 Battery Replacement, Pry up the battery: paso 0, imagen 1 de 3 Apple Watch Series 6 Battery Replacement, Pry up the battery: paso 0, imagen 2 de 3 Apple Watch Series 6 Battery Replacement, Pry up the battery: paso 0, imagen 3 de 3
Pry up the battery
  • The following four steps show how to remove the battery from a 40 mm Apple Watch Series 6.
  • Insert an opening pick between the battery and the Taptic Engine.
  • Use constant, steady pressure to slowly pry the battery up, separating it from the adhesive securing it to the mainboard.
  • Make sure you don't puncture or deform the battery, as it can catch fire and/or explode if damaged.
  • Don't try to remove the battery all the way yet. It is still connected to the watch assembly.
Los siguientes cuatro pasos muestran cómo remover la batería de una batería de un Apple Watch Series 6 de 40 mm.
Inserta una púa de apertura entre la batería y el motor táptico.
Ejerce una presión constante y constante para levantar lentamente la batería, separándola del adhesivo que la sujeta a la placa base.
Asegúrate de no perforar o deformar la batería, ya que puede incendiarse y/o explotar si se daña.
No intentes retirar la pila por completo todavía. Todavía está conectada al conjunto del reloj.
