Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Apple Watch Series 6
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Apple Watch Series 6 Battery Replacement, Determine which procedure to follow: paso 0, imagen 1 de 1
  • From this point, the battery removal procedure for the 40 mm watch differs slightly from the 44 mm version.
  • If you're replacing the battery for a 40 mm watch, continue with this step.
  • If you're replacing the battery for a 44 mm watch, continue with this step.
A partir de aquí, el procedimiento de extracción de la batería para el reloj de 40 mm difiere ligeramente de la versión de 44 mm.
Si estás reemplazando la batería de un reloj de 40 mm, continúa con este paso.
Si vas a reemplazar la batería de un reloj de 44 mm, continúa con este paso.
