Saltar al contenido principal
Reemplazo del joystick PS Vita
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 3
PS Vita Slim Joystick Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 PS Vita Slim Joystick Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 PS Vita Slim Joystick Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Switching over to the right joystick.
  • There will be a green casing containing the joystick. First it must be removed.
  • Carefully remove the ribbons from the entire section.
  • Proceed to remove the two screws holding the casing down. They will be 6.35 mm screws and can be removed using a J00 bit.
Cambiar al joystick derecho.
Habrá una carcasa verde que contiene el joystick. Primero debe eliminarse.
Retire con cuidado las cintas de toda la sección.
Proceda a quitar los dos tornillos que sujetan la carcasa hacia abajo. Serán tornillos de 6,35 mm y se pueden quitar con un destornillador J00.
