Saltar al contenido principal
Reemplazo del joystick PS Vita
Qué necesitas
  1. Reemplazo del joystick PS Vita, Panel Trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que el sistema esté completamente apagado y de que se hayan extraído todas las tarjetas de almacenamiento SD antes de iniciar el proceso de extracción.
    • Todos los tornillos de 6,35 mm se quitaron con un destornillador J00 del kit de herramientas iFixit pro.
    • Hay cuatro tornillos en la parte posterior del dispositivo, retíralos como se muestra.
  2. Reemplazo del joystick PS Vita: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick PS Vita: paso 2, imagen 2 de 2
    • Hay dos tornillos en la parte inferior, cerca del puerto de carga, retíralos con el destornillador J00 en los tornillos de 6.35 mm del kit de herramientas iFixit pro.
    • Finalmente, retira el tornillo superior debajo de la cubierta antipolvo con el destornillador J00 en los tornillos de 6.35 mm del kit de herramientas iFixit pro.
  3. Reemplazo del joystick PS Vita: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del joystick PS Vita: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del joystick PS Vita: paso 3, imagen 3 de 3
    • El siguiente paso requerirá la herramienta de apertura.
    • Separa con cuidado la parte posterior del frente por completo. Deberás desconectar el cable plano pequeño en el interior antes de quitar completamente la parte posterior. De lo contrario, puede terminar dañando las cintas en el interior.
    • Mientras separa la espalda, haz palanca con cuidado alrededor de la espalda. Oirás ruidos de estallido mientras está dando vueltas y esta es una buena señal.
    • Al retirar el panel posterior, deberás retirar lenta y cuidadosamente las cintas que conectan el hardware para acceder a las piezas necesarias para reparar.
  4. Reemplazo del joystick PS Vita: paso 4, imagen 1 de 1
    • Una vez que se han quitado las cintas, la parte posterior se quita por completo y puede acceder al hardware que se encuentra dentro.
  5. Reemplazo del joystick PS Vita, Joystick: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del joystick PS Vita, Joystick: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del joystick PS Vita, Joystick: paso 5, imagen 3 de 3
    • Empezando por el joystick izquierdo.
    • Hay una carcasa verde que sostiene el joystick y será necesario quitarla para permitir el acceso.
    • Hay 3 cintas que mantienen unida la sección. Retírelos con cuidado
    • A continuación, desenrosca los dos tornillos que sujetan la carcasa. Ambos seguirán siendo tornillos de 6,35 mm y podrán extraerse con una broca J00 del kit de herramientas iFixit pro.
    • Ahora deja con cuidado la pieza metálica sujetando la carcasa verde, será la última resistencia. Saca la carcasa verde ahora.
  6. Reemplazo del joystick PS Vita: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick PS Vita: paso 6, imagen 2 de 2
    • Una vez que se haya quitado la carcasa, habrá que quitar un tornillo más. Será un tornillo de 6.35 mm que requiere un destornillador J00 del kit de herramientas iFixit pro.
    • Ahora saca el joystick de forma sencilla y cuidadosa.
    • Con el joystick sacado, ahora puede hacer lo que sea necesario en el joystick izquierdo, o incluso reemplazarlo.
  7. Reemplazo del joystick PS Vita: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del joystick PS Vita: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del joystick PS Vita: paso 7, imagen 3 de 3
    • Cambiar al joystick derecho.
    • Habrá una carcasa verde que contiene el joystick. Primero debe eliminarse.
    • Retire con cuidado las cintas de toda la sección.
    • Proceda a quitar los dos tornillos que sujetan la carcasa hacia abajo. Serán tornillos de 6,35 mm y se pueden quitar con un destornillador J00.
  8. Reemplazo del joystick PS Vita: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del joystick PS Vita: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del joystick PS Vita: paso 8, imagen 3 de 3
    • Una vez que se quita la carcasa, solo quedará un tornillo más para quitar. También será un tornillo de 6,35 mm que utiliza el destornillador J00 del kit de herramientas iFixit pro.
    • Ahora simplemente retira el joystick del dispositivo.
    • Una vez que se quita el joystick, puedes hacer lo que sea necesario en la parte correcta del joystick, o incluso reemplazarlo si es necesario.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
41 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
17 comentarios
Would I have a problem if I used 2 screws for the right analog stick , it solved my ghost movement
Art Front - Contestar
I have changed the analog stick, but it is still not working
akash shah - Contestar
Can you switch left with right analog stick?
Pyro Haze - Contestar
yes you can switch them. but its recommended to get a pair of new analog sticks so you dont have to open it again when the other side fails
Darian Perisic -
Fixed, very easy! Thanks a lot
Julien Lemoine - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 27
Ultimos 7 días: 158
Ultimos 30 días: 747
Todo El Tiempo: 38,299
