Saltar al contenido principal
Reemplazo de sensor de huella digital de Samsung Galaxy S8
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Samsung Galaxy S8 Fingerprint Sensor Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy S8 Fingerprint Sensor Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy S8 Fingerprint Sensor Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • If you're installing a new rear glass panel, you'll also need to transfer the fingerprint sensor to your new rear glass panel as follows:
  • Reheat an iOpener and apply it to the fingerprint sensor mounted to the rear glass.
  • Push the fingerprint sensor off of its adhesive from the outside of the glass.
  • If the sensor is stubborn, gently slide an opening pick under the plastic backing to loosen the adhesive before pushing.
  • This will make the adhesive less likely to be reusable, so try pushing with your finger first.
Si estás instalando un nuevo panel de vidrio trasero, también deberás transferir el sensor de huella digital a tu nuevo panel de vidrio trasero de la siguiente manera:
Vuelve a calentar el iOpener y aplícalo al sensor de huella digital montado en el vidrio trasero.
Presiona el sensor de huella digital fuera de su adhesivo desde en la parte externa del teléfono.
Si el sensor no sale, cuidadosamente deslizar un spudger Halberd debajo del respaldo de plástico para ablandar el adhesivo antes de empujar.
Esto hará que el adhesivo posiblemente no se pueda volver a utilizar, así que intenta empujar con tu dedo primero.
