Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 2
Paso 2
If the fingerprint sensor adhesive is intact, it may be reused. Otherwise, replace it with some pre-cut adhesive.
  • If the fingerprint sensor adhesive is intact, it may be reused. Otherwise, replace it with some pre-cut adhesive.
  • After removing the old adhesive, clean the edges of the fingerprint sensor with high concentration isopropyl alcohol (at least 90%), then apply the new adhesive.
Si el adhesivo del sensor de huella digital está intacto, se podrá reusar, pero si está dañado tendrás que remover el adhesivo viejo y aplicar nuevo.
Luego de remover el viejo adhesivo, limpia los bordes del sensor de huella digital con alcohol isopropílico de concentración alta (al menos 90%), luego aplica el nuevo adhesivo.
[* blackicon_note] If the fingerprint sensor adhesive is intact, it may be reused, but if damaged at all you should remove the old adhesive and apply replacementsreused. Otherwise, [guide|113604|replace it with some pre-cut adhesive|new_window=true].
[* black] After removing the old adhesive, clean the edges of the fingerprint sensor with high concentration isopropyl alcohol (at least 90%), then apply the new adhesive.
