Saltar al contenido principal
Hoe moet je (de-)solderen?
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Holandés
Paso 14
How To Solder and Desolder Connections, How to desolder through-hole components: paso 0, imagen 1 de 1
  • The next 8 steps will show you how to desolder through-hole components using a solder wick and desoldering pump.
  • If you're new to soldering, be sure to read the soldering steps above first, as this builds upon that knowlege.
  • In addition to the soldering equipment, you'll need:
  • Solder wick (aka desoldering braid) and/or a desoldering pump.
  • Flux
  • A spudger, tweezers, and/or pliers (to help loosen stubborn components)
In de volgende 8 stappen zie je hoe je de through-hole-onderdelen desoldeert met behulp van een desoldeerlint en een desoldeerpomp.
Als je net begonnen bent met solderen, raden we je aan dat je eerst de eerste stappen van deze handleiding goed doorleest, aangezien de volgende stappen voortbouwen op de informatie in de eerste stappen.
Naast alle soldeergereedschap zul je de volgende dingen nodig hebben:
Een spudger, pincet en/of tang (om koppige onderdelen te verwijderen).
