Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería de un carro y camión
Inglés
Español
Traduciendo paso 6
Paso 6
Car and Truck Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Car and Truck Battery Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Remove the battery.
  • A typical car battery can weigh 50 pounds or more, so lift carefully and get help if needed. Do not drop the battery, as this can release dangerous chemicals.
  • If your battery cable clamps look dirty and/or corroded, clean them up with a wire brush and a mixture of water and baking soda before installing your new battery.
  • To prevent corrosion in the future, coat the new battery's terminals with a little dielectric grease or petroleum jelly.
  • Don't throw the old battery in the trash. Many auto parts stores and service stations will accept old batteries for free safe disposal.
Remueve la batería.
Una batería de carro común puede pesar 50 libras o más, así que levántala cuidadosamente y pide ayuda si es necesario. No tires la batería, ya que esto puede arrojar los químicos peligrosos
Si las abrazaderas de tu batería se ven sucias y/o corroídas, límpialas con un cepillo de alambre y una combinación de agua y bicarbonato de sodio antes de instalar tu batería nueva.
Para prevenir corrosión en el futuro, cubre las terminales de la nueva batería con una pequeña grasa dieléctrica o vaselina.
No tires tu batería vieja en la basura. Muchas tiendas de auto partes y estaciones de servicio aceptarán baterías viejas para su eliminación segura y gratuita.
