Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la batería del Nexus 5
Gaetan
Gaetan y 12 otros contribuidores
Última actualización: March 5, 2023
20 - 40 minutos
Moderado
Guía aportada por comunidad
Introducción
Ir al paso 1
Usa esta guía para reemplazar la batería de tu Nexus 5.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Ver más…
  1. Reemplazo de la batería del Nexus 5, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Nexus 5, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Nexus 5, Tapa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para liberar los clips en la parte superior de cada lado de la tapa trasera.
    • La parte inferior está sujeta con espuma adhesiva. Podrás finalmente liberar la tapa trasera utilizando una púa de apertura.
    • Es mejor evitar hacer palanca alrededor de la ranura de la tarjeta SIM., ya que el plástico aquí es muy delgado y puede romperse al hacer palanca.
  2. Reemplazo de la batería del Nexus 5, Marco medio: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remueve los seis tornillos Phillips #00 de 4.0 mm que sujetan el marco medio al teléfono.
    • Para reemplazar la pantalla LCD y digitalizador, remueve los cuatro tornillos adicionales de 4.00 mm de la tapa de la placa hija con el mismo destornillador.
  3. Reemplazo de la batería del Nexus 5: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Nexus 5: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remueve el marco medio del teléfono.
  4. Reemplazo de la batería del Nexus 5, Batería: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Nexus 5, Batería: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un nylon spudger para desconectar el conector de la batería.
  5. Reemplazo de la batería del Nexus 5: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Nexus 5: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable plano de la placa hija y apártalo de la batería.
  6. Reemplazo de la batería del Nexus 5: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Nexus 5: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Nexus 5: paso 6, imagen 3 de 3
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para sacar la batería de su receptáculo.
    • Podrías necesitar usar una pistola de calor para aplicar una pequeña cantidad de calor para ablandar el adhesivo debajo de la batería.
    • No perfores o dobles la batería.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
465 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
85%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Gaetan
Miembro Desde 12/26/12
9,586 Reputación
18 Guías creadas
67 comentarios
I have made this guide based on good quality teardown pictures. I run out of detail pictures for step 3 & 4. Feel free to upgrade the guide if you have a Nexus 5 open and a camera on your hands.
Gaetan - Contestar
Did it in less than 10 mins..
Already had experience with taking the backcover off...
Davor Bertovic - Contestar
In the start of the guide it says "Replace the battery in your iPhone 5s"
Thomas Novin - Contestar
After battery replacement my wireless charging was not working. Pay attention to settle holding clip in the middle of phone - just firmly press around the "S" from the back of phone until you hear it clicks in.
nextsux - Contestar
Thank you so much for this tip! I did it and it worked. Now Wireless charging is working again.
QNZ -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 54
Ultimos 30 días: 132
Todo El Tiempo: 344,800
