Saltar al contenido principal
Reemplazo del conector de la batería del Pad mini 4
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 16 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
iPad mini 4 LTE Battery Connector Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • To avoid stressing any cables, hold the display assembly perpendicular to the body of the iPad until it is disconnected.
  • Remove the four 1.2 mm Phillips screws over the battery/display connector bracket.
Para evitar tensar cualquier cable, sujeta el conjunto de la pantalla de forma perpendicular al resto del dispositivo hasta que la hayas desconectado.
Retira los cuatro tornillos Phillips de 1.2mm que se encuentran sobre el soporte que conecta la batería y la pantalla.
