Saltar al contenido principal
Sustitución de la Placa Lógica del iPod Touch 1ª Generación
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
iPod Touch 1st Generation Logic Board Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iPod Touch 1st Generation Logic Board Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • The antenna loop board needs to be pried up (it is glued down). Gently use a plastic opening tool or spudger, to dislodge the antenna loop board. The board is connected to the antenna electronics by a small ribbon cable. This two-board assembly is very frail.
  • The two small antenna circuit boards can now be lifted up together, and their orange cable can be peeled from the display.
La placa de bucle de antena debe levantarse (está pegada). Con cuidado, usa una herramienta de apertura de plástico o un spudger para desalojar la placa de bucle de antena. La placa está conectada a la electrónica de la antena mediante un pequeño cable plano. Este conjunto de dos tablas es muy frágil.
Las dos placas de circuito de antena pequeñas ahora se pueden levantar juntas y su cable naranja se puede separar de la pantalla.
