Saltar al contenido principal
Sustitución de la Placa Lógica del iPod Touch 1ª Generación
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
iPod Touch 1st Generation Logic Board Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iPod Touch 1st Generation Logic Board Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use the spudger to remove the black masking tape. This will reveal the top two screws in the picture.
  • Unscrew the three 2.4 mm Phillips screws.
  • Unscrew the 3.8 mm Philips screw.
  • Use a spudger to disconnect the black connector.
Usa el spudger para quitar la cinta adhesiva negra. Esto revelará los dos tornillos superiores en la imagen.
Desatornilla los cuatro tornillos Phillips.
Usa un spudger para desconectar el conector negro.
[* black] Use the spudger to remove the black masking tape. This will reveal the top two screws in the picture.
-[* red] Unscrew the four Phillips screws.
+[* red] Unscrew the three 2.4 mm Phillips screws.
+[* yellow] Unscrew the 3.8 mm Philips screw.
[* black] Use a spudger to disconnect the black connector.
