Saltar al contenido principal
Reemplazo del ventilador del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 Fan Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 Fan Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 Fan Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use a spudger to pry up the fan connector out of its socket on the logic board.
  • It is useful to twist the spudger axially from beneath the fan cable wires to release the connector.
  • The fan socket and the fan connector can be seen in the second and third pictures. Be careful not to break the plastic fan socket off the logic board as you use your spudger to lift the fan connector straight up and out of its socket. The layout of the logic board shown in the second picture may look slightly different than your machine but the fan socket is the same.
Usa un spudger para sacar el conector del ventilador de su zócalo en la placa lógica.
Es útil torcer el spudger axialmente desde debajo de los cables del ventilador para liberar el conector.
La toma del ventilador y el conector del ventilador se pueden ver en la segunda y tercera imagen. Ten cuidado de no romper el zócalo de plástico del ventilador de la placa lógica mientras usas tu spudger para levantar el conector del ventilador y sacarlo de su zócalo.
El diseño de la placa lógica que se muestra en la segunda imagen puede verse ligeramente diferente al de tu máquina, pero el enchufe del ventilador es el mismo.
