Saltar al contenido principal
Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 6
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Upper Case Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Insert a 1.2 mm Phillips screw into each of the outer holes drilled into the trackpad (two screws total).
  • You'll install the rest in a bit.
  • Tighten the screws, then back them out about a quarter turn to aid in aligning your trackpad during the next few steps.
Inserta un tornillo Phillips de 1,2 mm en cada uno de los orificios exteriores perforados en el panel táctil (dos tornillos en total).
Instalarás el resto en un momento.
Aprieta los tornillos, luego sácalos un cuarto de vuelta para ayudar a alinear tu trackpad durante los próximos pasos.
