Saltar al contenido principal
Refluir la Placa Base de la Xbox 360
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Reflowing Xbox 360 Motherboard: paso 0, imagen 1 de 3 Reflowing Xbox 360 Motherboard: paso 0, imagen 2 de 3 Reflowing Xbox 360 Motherboard: paso 0, imagen 3 de 3
  • Before heating up the motherboard, be sure to clean the old thermal paste off both the CPU and GPU until they are as clean as the processors seen in the first picture. The process for cleaning the processors can be found here.
  • Lay the motherboard with the processor side facing down on the flat metal bottom of the the bare chassis (with its open side facing down) as seen in the second picture. Allow the tall USB socket to hang over the edge of the chassis so the board sits flat.
  • Use a heat gun on the LOW setting to heat the entire back of the motherboard for one minute. Be sure to continually sweep the heat gun back and forth across the face of the motherboard to evenly heat it.
Antes de calentar la placa base, asegúrate de limpiar la pasta térmica vieja tanto de la CPU como de la GPU hasta que estén tan limpias como los procesadores que se ven en la primera imagen. El proceso de limpieza de los procesadores se puede encontrar aquí.
Coloca la placa base con el lado del procesador hacia abajo sobre la parte inferior metálica plana del chasis desnudo (con el lado abierto hacia abajo), como se ve en la segunda imagen. Deja que el conector USB alto cuelgue sobre el borde del chasis para que la placa quede plana.
Utiliza una pistola de calor en la configuración BAJA para calentar toda la parte posterior de la placa base durante un minuto. Asegúrate de pasar continuamente la pistola de calor hacia adelante y hacia atrás por la cara de la placa base para calentarla uniformemente.
