Saltar al contenido principal
Recambio de la funda exterior del Wii U GamePad
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Wii U GamePad Outer Case Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Wii U GamePad Outer Case Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Wii U GamePad Outer Case Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Remove 10 9mm screws with Tri-Wing size Y1 screwdriver around the outer case.
  • Lift up on the back of case.
  • Lift gently because the rumble motor in the back of the case is still connected by a cable to the motherboard.
Retira 10 tornillos de 9 mm con un destornillador Tri-Wing tamaño Y1 alrededor de la carcasa exterior.
Levanta la parte posterior de la caja.
Levántalo con cuidado porque el motor de rumorosidad de la parte posterior de la carcasa sigue conectado por un cable a la placa base.
