Saltar al contenido principal
Recambio de la funda exterior del Wii U GamePad
Guía Archivada
Esta guía se mantiene únicamente para fines históricos. Utiliza la última versión de la guía para llevar a cabo tu reparación.
Qué necesitas
  1. Recambio de la funda exterior del Wii U GamePad, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Coloca el Gamepad boca abajo y retira los dos tornillos de 4,7 mm con un destornillador Phillips de tamaño #00.
  2. Recambio de la funda exterior del Wii U GamePad: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levanta y retira la placa de la batería.
  3. Recambio de la funda exterior del Wii U GamePad: paso 3, imagen 1 de 3 Recambio de la funda exterior del Wii U GamePad: paso 3, imagen 2 de 3 Recambio de la funda exterior del Wii U GamePad: paso 3, imagen 3 de 3
    • Con el dedo, presiona hacia abajo y tira hacia atrás de la clavija del conector de la batería.
    • Extrae la batería de su estuche.
  4. Recambio de la funda exterior del Wii U GamePad, Caja exterior: paso 4, imagen 1 de 3 Recambio de la funda exterior del Wii U GamePad, Caja exterior: paso 4, imagen 2 de 3 Recambio de la funda exterior del Wii U GamePad, Caja exterior: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira 10 tornillos de 9 mm con un destornillador Tri-Wing tamaño Y1 alrededor de la carcasa exterior.
    • Levanta la parte posterior de la caja.
    • Levántalo con cuidado porque el motor de rumorosidad de la parte posterior de la carcasa sigue conectado por un cable a la placa base.
  5. Recambio de la funda exterior del Wii U GamePad: paso 5, imagen 1 de 1
    • Desenchufa con los dedos el conector exterior del motor de resonancia de la placa base.
    • No tires de los cables como se muestra en esta imagen, ya que podrían romperse. Tira directamente del enchufe (NO del tomacorriente).
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G6
Miembros de 4
40 Guías creadas
2 comentarios
This doesn't show anything about taking the front of the housing off, is that relatively straightforward?
Will Prosser - Contestar
This doesn't show anything about the L and R sticks like moving on its own when i play, do you how to fix that?
Victoria Gonzalez - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 7,050
