Saltar al contenido principal
MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de AirPort-/Camerakabels
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 10 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 1
Paso 1
MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 AirPort/Camera Cables Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 AirPort/Camera Cables Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 AirPort/Camera Cables Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use a spudger or tweezers to pry the three AirPort antenna cables straight up off of their sockets on the AirPort board, and bend them up and out of the way.
  • The cable connection points are very fragile. Be careful to lift only on the connector, and not on the socket or cable.
  • To reconnect, align the connector carefully into position over the socket, and press it down firmly with the flat of your spudger.
Gebruik een spudger of een pincet om de drie AirPort-antennekabels in een rechte beweging uit hun contacten op het AirPort-bord omhoog te duwen. Buig ze vervolgens omhoog en uit de weg.
De aansluitpunten van de kabels zijn erg fragiel en kwetsbaar. Wees voorzichtig en zorg dat je enkel de aansluiting omhoog duwt en niet het contact of de kabel zelf.
Om de kabels weer aan te sluiten, positioneer je de aansluiting voorzichtig over het contact en druk je deze vervolgens stevig in het contact met het platte deel van je spudger.
