Saltar al contenido principal
Desemsamble de la cámara HTC RE
Inglés
Español
Paso 16
HTC RE Companion Handheld camera disassemby, Top cap screw removal - seems hard with standard tools.: paso 0, imagen 1 de 2 HTC RE Companion Handheld camera disassemby, Top cap screw removal - seems hard with standard tools.: paso 0, imagen 2 de 2
  • Gently pry some more of the tape away, see also the earthing mesh connecting to the power cable.
  • Open the clips on the plastic holder and the main body folds open.
  • Another view on the bottom cap and the channel to get to these two key screws.
  • Cleaned up some more water damage, but corrosion in too many places.
Retire con cuidado un poco más de cinta adhesiva. Observe también la malla de toma de tierra que conecta con el cable de alimentación.
Abra los clips del soporte de plástico y el cuerpo principal se plegará.
Otra vista de la tapa inferior y el canal para llegar a los dos tornillos clave.
Tras limpiar algunos daños causados por el agua, puede verse la corrosión en demasiados lugares.
