Introducción
Cómo abrir una cámara HTC RE para poder comprobar algunos fallos básicos o secar el interior. Esta cámara no está diseñada para ser desmontada, por lo que parece, así que se necesita un poco de fuerza bruta aquí y allá.
Muchas de estas cámaras se estropean, creo que principalmente debido a la entrada de agua.
Si actúa con rapidez, puede que sea capaz de salvar la suya utilizando técnicas estándar, como alcohol y agua desmineralizada.
Tenga en cuenta que esto no pretende ser un manual de reparación.
Necesitará:
- Varias herramientas puntiagudas afiladas, como spudgers (muy) pequeños destornilladores planos, destornillador Phillips Ph00 pequeño, algunas agujas muy finas (como herramientas dobladas), un soporte para tornillo de montaje de la cámara.
Para hacerlo bien, se necesita un destornillador Phillips muy largo, del tamaño Ph00.
Está dispuesto a romper cosas.
Tengo algunos juegos de viejas herramientas de dentista que funcionan muy bien para muchos trabajos. La próxima vez, pídele a tu dentista sus herramientas viejas (esterilizadas, por favor, ya que están muy afiladas y es fácil cortarse). Echa un vistazo a las últimas fotos.
Lo siento, iFixit, no hay oportunidades de venta aquí.
Qué necesitas
El botón tiene una pequeña punta en el centro que tiene un hueco, y dos puntas en forma de gancho, que se liberan cuando se gira en sentido contrario a las agujas del reloj.
Para liberarlo, tenga cuidado de evitar el anillo adicional que se ve alrededor del botón. Forma parte del conjunto de sellado.
Levante el botón con cuidado con un destornillador plano muy fino, o herramientas de dentista, y haga palanca mientras gira en sentido antihorario. Este debería ser el resultado.
Retire los 4 tornillos que sujetan el conjunto de sellado.
Ahora verá el conjunto del botón de encendido y apagado.
Aquí hay un primer plano de la placa de soporte del interruptor y el conector principal del cabezal de la cámara al cuerpo de la cámara.
Está pegado a una cruz metálica, y necesita ser retirado con cuidado para permitir que el cuerpo con cable se deslice hacia fuera.
Si levanta el interruptor, podrá ver debajo la placa metálica de sujeción y el conector para el cabezal de la cámara.
Retire con cuidado la placa metálica sin dañar el cable y el botón del interruptor.
El cuerpo largo sostiene la batería y la electrónica y bloquea el cabezal de la cámara en su lugar. Así que al sacar el conjunto principal, este cable plano y el interruptor debe mantenerse libre para evitar daños.
Levante el conector con cuidado, trate de usar una herramienta no metálica para evitar daños.
Usted puede ver la placa de metal está todavía en aquí, pero más fácil de quitar primero.
Primera vez para mí, por lo que la secuencia de los detalles puede estar un poco fuera.
Coloca un tripié de cámara estándar en la parte inferior de la cámara, para que tengas algo de lo que tirar.
Esta es otra foto que hemos abierto. Puede ver los pequeños pestillos que mantienen el conjunto principal en su sitio.
Cuatro manos derechas son mejores que cuatro izquierdas, a menos que haya zurdos involucrados. Gracias por las dos manos, bro.
También intentamos empujar todo el conjunto hacia abajo. Parece que hay algo de movimiento, pero luego se atasca y no se puede sacar al mismo tiempo.
Me harté y rompí los dos pestillos con mis herramientas de dentista. Es una especie de vuelta que es tan difícil de alcanzar. Una vez más, tenga cuidado con la conexión, pero la alineación es aproximadamente la parte inferior del conector de la cabeza de la cámara.
No creo que puedas hacerlo con un destornillador.
O mejor, el tercio inferior de la parte horizontal de la cruz. Hum, ¿está claro?
El pestillo está justo tocando el cuerpo en el lateral de la forma de cruz.
Una vez que los dos pestillos se rompieron, empezó a verse de forma constante cómo la parte inferior se meneaba y se movía al tirarse.
La ayuda cuidadosa de un spudger ancho, dando vueltas y vueltas, puede ayudar.
¡Y está fuera!
Observe los pestillos rotos.
Y el mal sellado alrededor del altavoz (¿o es el micrófono?). ¿Ha entrado agua por ahí?
Retira con cuidado la cinta adhesiva y el conector de alimentación.
Ten cuidado con la cinta de toma de tierra que se ve en la foto.
La mía estaba llena de corrosión de cobre verde. Lo limpié lo mejor que pude y lo volví a insertar. Sigue muy muerto, sin luz de carga, con o sin tarjeta SD, nada.
El segundo conector parece ser para los sensores que lo encienden cuando lo sujetas. No lo toqué.
Hora de ponerse brusco.
Vuelva a colocar el conector para preparar el proceso de liberación y extracción de la tapa inferior.
Si lo haces como se indica más abajo, romperás cosas...
Utiliza fuerza y desengancha los tres obvios. Eso parece difícil...
La chatarra ya tiene la tapa inferior que falta, así que es difícil ver dónde está el problema.
La forma correcta sería:
Encuentra unos destornilladores Phillips de punta larga. Un lado tiene un canal evidente para aflojar uno de los dos tornillos.
Tal vez puedas llegar a ellos cuando hayas apretado un poco la carcasa para abrirla, pero no es fácil.
Retire con cuidado un poco más de cinta adhesiva. Observe también la malla de toma de tierra que conecta con el cable de alimentación.
Abra los clips del soporte de plástico y el cuerpo principal se plegará.
Otra vista de la tapa inferior y el canal para llegar a los dos tornillos clave.
Tras limpiar algunos daños causados por el agua, puede verse la corrosión en demasiados lugares.
El tablero superior está sujeto con un solo tornillo Phillips.
Todo está dañado. Hay agua seca y corrosión.
El cabezal de la cámara solo podrá salir una vez que haya sacado el conjunto principal. El anillo de la lente tiene una conexión bajonet, sello y pegamento. Para liberarlo, gírelo en sentido antihorario. Con 1 mm es suficiente.
Es bastante difícil conseguir cualquier tipo de agarre. Déjalo en su sitio si puedes.
El HTC Re claramente no está construido para ser reparado, y no veo repuestos en Internet para él.
Si usted tiene dos, y desea construir en uno.
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso. Pon un pequeño punto de pegamento para poner la cruz de metal en el interruptor después de que el cuerpo principal se ha insertado y el interruptor sobresale de la abertura.
Pon un poco más de pegamento, por ejemplo termofusible, en la tapa inferior, ya que los pestillos rotos harán posible que el aparato se desarme.
31 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Luis Hernandez nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
23 comentarios
Hi Daggosett,
Bad dog!
In step 15 and 17 you can see where the battery sits and shape (17, right side), sitting all along the main body of the camera.
If I recall correctly, it sits at the side of the little pinhole - mic, but not 100% sure.
Not much you can do if the dog got a mouthful of the Lithium battery anyway. I would not imagine he would like to ingest any of it.
Hope you both recover.
Mike
Great post. Water ingress caused my lens to permanently fog up. Have you had any success taking the lens assembly apart? I think I'll give it a go.
Hi John,
No, did not try taking lens apart. See my comments in the huide on the lens.
Perhaps you can try to evaporate it and or absorb.
Like using the rice and warm place trick. (Hairdryer?)
If it is real water droplets - and has salts inside, that will leave residue.
If it is condensed water from another spot...it may work
You could try those 4 screws also I explain to leave alone...
Depends where the water sits.....
Good luck
Mike
Mike B -
my htc re camera is working.
but problem is , its not charging, even after reset .
please help me to rectify this problem
