Saltar al contenido principal
Desemsamble de la cámara HTC RE
Inglés
Español
Paso 13
HTC RE Companion Handheld camera disassemby, Power cable from USB input: paso 0, imagen 1 de 2 HTC RE Companion Handheld camera disassemby, Power cable from USB input: paso 0, imagen 2 de 2
  • Gently pry the tape away and pull out the connector for power.
  • Watch out for the earthing strip you can see in the picture.
  • Mine was full of green copper corrosion. Cleaned as best I could and re-inserted. Still very very dead, no charge light, with or without SD card, nothing.
  • Second connector appears to be for the sensors that switch it on when you hold it. Did not touch.
Retira con cuidado la cinta adhesiva y el conector de alimentación.
Ten cuidado con la cinta de toma de tierra que se ve en la foto.
La mía estaba llena de corrosión de cobre verde. Lo limpié lo mejor que pude y lo volví a insertar. Sigue muy muerto, sin luz de carga, con o sin tarjeta SD, nada.
El segundo conector parece ser para los sensores que lo encienden cuando lo sujetas. No lo toqué.
