Saltar al contenido principal
Reemplazo de la conexión de la batería MacBook Pro 13" Unibody Principios de 2011
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 61 guías que incluyen este paso.
Traduciendo paso 1
Inglés
Español
Paso 1
MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Battery Connection Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Battery Connection Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use the edge of a spudger to pry the battery connector upwards from its socket on the logic board.
  • It is useful to pry upward on both short sides of the connector to "walk" it out of its socket. Be careful with the corners of the connectors, they can be easily broken off.
Usa el borde de un spudger para levantar el conector de la batería haciendo palanca para extraer su toma de corriente de la placa madre.
Se recomienda hacer palanca en los laterales del conector para extraerlo de su toma de corriente. Ten cuidado con las esquinas de los conectores ya que pueden romperse con facilidad.
