Saltar al contenido principal
Sonos Play 1 Reemplazo de Pantalla Exterior
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Sonos Play 1 Exterior Screen Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Sonos Play 1 Exterior Screen Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Remove the rubber footing from the bottom of the device. Pry it up from one end using one of the plastic opening tools.
  • Once you pry open one end, use precision tweezers to remove rubber footing.
Retire la base de goma de la parte inferior del dispositivo. Levántelo desde un extremo con una de las herramientas de apertura de plástico.
Una vez que abrir un extremo, utilice pinzas de precisión para quitar el pie de goma.
[* black] Remove the rubber footing from the bottom of the device. Pry it up from one end using one of the plastic opening tools.
-[* black] Once you pry open one end, use precision tweezers to remove rubber footing.
+[* black] Once you pry open one end, use precision [product|IF145-020|tweezers] to remove rubber footing.
