Saltar al contenido principal
HP Elitebook 840 G1 Vervanging van de batterij
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 2
HP Elitebook 840 G1 Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Once the cover is removed you will be able to see the battery and the two latches that hold it in place.
  • The two latches should be pulled back, one of which is spring loaded and must be held in place in order to remove the battery.
Als de plaat eenmaal is verwijderd, kun je de batterij en de twee vergrendelingen die het op z'n plek houden, goed zien.
De twee vergrendelingen moeten naar achteren worden getrokken, waarbij een van de vergendelingen een veer bevat, wat betekent dat je deze naar achteren moet blijven houden om de batterij te kunnen verwijderen.
